Автор Тема: Датчик включения эл.вентилятора М52  (Прочитано 21110 раз)
  • Репутация +16/-3
« Ответ #50 : 21 Июня 2014, 21:39:04 »
Забыл отписаться...
Замерил все по компьютеру, все отлично! Датчик работает нормально. В жару 30 включение вентилятора происходит при 88гр отключение при 84. Термостат стоит на 87 гр, до этого родной был на 92, поставил от М50 на поменьше. Так что я очень рад!
  • BMW E30 320i 1983г. M52B28
Рекомендуем почитать по теме Датчик включения эл.вентилятора М52
  • Репутация +102/-35
« Ответ #51 : 22 Июня 2014, 07:43:19 »
Забыл отписаться...
А приборка завышает?
  • Репутация +16/-3
« Ответ #52 : 22 Июня 2014, 17:11:21 »
Не, приборка кажнт нормально, при включении вентиля стрелка ровно на 12
« Ответ #53 : 22 Июня 2014, 17:51:35 »
У тебя сразу на большую скорость включается?
  • Репутация +16/-3
« Ответ #54 : 22 Июня 2014, 23:39:53 »
Да, у меня нет скоростей.
