Автор Тема: [Новосибирск] Датчик уровня бензина  (Прочитано 2968 раз)
  • Репутация +2/-0
« : 21 Февраля 2014, 20:17:20 »
блин на экзисте 5 с лишним стоит..откуда можно заменить подешевле?
  • BMW E34, M50B25TU, 1988 (1995).
Рекомендуем почитать по теме [Новосибирск] Датчик уровня бензина
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1 : 21 Февраля 2014, 21:17:08 »
бензонасос в баке ?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2 : 21 Февраля 2014, 22:11:41 »
найти рабочий бу на разборке.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 22 Февраля 2014, 11:47:04 »
бензонасос в баке ?
ну да, наверное, не сталкивался я с насосом ещё..снаружи топливный фильтр, а бензонасос, наверное, внутри.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 22 Февраля 2014, 11:47:44 »
я тут понял, что не лю бушное, ломается следом, как поставишь.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #5 : 22 Февраля 2014, 17:55:22 »
Это лотерея конечно, но ведь ты не станешь покупать новое. Ну а что-то колхозить вообще глупо маловероятно.
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #6 : 22 Февраля 2014, 19:11:23 »
ну почини его, если поломается. там не такое уж и сложное устройство.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
Samildanah
« Ответ #7 : 22 Февраля 2014, 19:34:43 »
ваще +100 тем-более что чинить там нечего, там поплавок на двух проволочках елозит, закисать там нечему кроме центрального штыря, почистил его, шкурочкой 2000ой под струей теплой водички зачистил от отложений и готово. Только главное проволочки не оторвать )
  • Репутация +34/-3
  • Локация: хочу спать
  • Телефон: 89232425421
« Ответ #8 : 22 Февраля 2014, 20:37:50 »
А в чем вообще причина поиска данной детали?
  • BMW 316,двигатель m10b18,год выпуска 1983(по вин-коду октябрь 1982г.в.),кузов купє(люк),цвет красный...->свап м20б23 джетроник...->установлен мотроник 1.3...
Куплена бомба e30 m10b18 карб 1983г.в. на востановление.В резульате должно поучиться m10b18 инж.Инж.получился,но уже заменен на м20б23 джетроник->моторное 1.3.Передние тормозилки е46,задняя балка е36-компакт.Колесья е34.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #9 : 22 Февраля 2014, 23:04:39 »
ну ок, попробуем, я ж не знал)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #10 : 22 Февраля 2014, 23:06:05 »
Диман, я заправляюсь терь на полный бак всегда :D показывает всегда полный бак) иногда на литрах 20-ти тоже покажет, и снова на полный бак) напрягает слегка)
Samildanah
« Ответ #11 : 23 Февраля 2014, 06:12:44 »
вынимаешь датчик уровня, берёшь ведро воды и тестер мерить надо омы )), подключаешь и шевелишь вверх вниз потихоньку, похоже причина не в нём. Как вариант, ослабла гайка массы на указателе топлива сзади приборки. https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,72990.msg1235433.html#msg1235433
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2014, 06:18:02 от Samildanah
  • Репутация +12/-0
« Ответ #12 : 23 Февраля 2014, 07:10:25 »
какая вода? физику вспомни. вода проводит электрический ток, а бензин - нет. если проверять в воде, то там перемкнет все. поэтому проверяй опуская в бензин.
Samildanah
« Ответ #13 : 23 Февраля 2014, 07:15:33 »
Пресная вода практически не проводит ток ))) вспоминай химию ))) проводит солёная )))))) если быть совсем точным на расстоянии в 3 см сопротивление воды пресной около 2,5 мегаом, что не даст никакой погрешности при измерении сопротивления датчика в воде, по крайней мере не выйдет за погрешность самого прибора.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2014, 07:20:56 от Samildanah
  • Репутация +2/-0
« Ответ #14 : 23 Февраля 2014, 10:24:48 »
нихера себе...спасибо за информацию) вот уж чего не знал)) попробую)))
  • Репутация +12/-0
« Ответ #15 : 23 Февраля 2014, 11:46:56 »
извените, действительно я перепутал . чтото привык, что 220 вольт может далбануть через воду. а сейчас померял тестером воду и точно - сопротивление большое.
  • Репутация +11/-0
« Ответ #16 : 23 Февраля 2014, 12:17:55 »
и не один не сказал..проверить датчик на приборке..у которого может нет контакта..болтик латунный открутился или пайки треснуты..
у меня тоже стрелка падала..то в ноль.то в потолок..снял пропаял.гаечку затянул..контакты поджал на штекере..все работает без проблем!
шкурочкой поплавок...хм,там бензин..а не вода,как закиснет то?
  • BMW E30 Sedan 1986,318I,Свап m42b18
Продана(
  • Репутация +34/-3
« Ответ #17 : 23 Февраля 2014, 15:18:15 »
ни че там не закисло,есть просто вероятность полтергейста в датчике уровня( в баке),по этому и советуют поколдовать с ведром.
Samildanah
« Ответ #18 : 23 Февраля 2014, 15:25:12 »
Ты просто не разбирал, поверь, закисает ещё как, там такой сифак откладывается ))))))))) я свои когда чистил, офигел, один залип в одном положении вообще не двигался. Во втором датчике обрыв проволочки был. По поводу гаечек, ты читай посты внимательнее ага?! ))))
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2014, 15:29:12 от Samildanah
Samildanah
« Ответ #19 : 23 Февраля 2014, 15:49:50 »
Дело кагбэ не столько в полтергейсте, сколько по пути наименьшего исключить возможные проблемы, датчик уровня из бака достать раз в 10 проще чем приборку снять ))) потому что её чтоб нормально снять, руль снять желательно ) если руль не тюнячий стоит конечно.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #20 : 23 Февраля 2014, 16:52:23 »
Снимается без проблем со стоковым рудем и м-тех2, лично проверено.
  • Репутация +11/-0
« Ответ #21 : 23 Февраля 2014, 18:57:39 »
ты как бы не умничал типа лютый е30шник ага! посты читаю и вижу,что ты умничаешь слишком много.. я совет написал! и кстати все я разбирал, у всех по разному бывает! проверить все надо..руль снимать не надо.если руки не под то заточены..уж извините. человек может не знает про эти гайки.. а ты про какие посты тут лечишь. ;)
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2014, 19:18:23 от Daniel_318
Продана(
Samildanah
« Ответ #22 : 23 Февраля 2014, 20:50:42 »
Ну звиняй, просто ты пишешь так как будто вообще не читаешь что написано )) то болтик на датчике открутился, когда он открутиться там не может по причине того что он запрессован и расклепан в металлическом корпусе катушки индикатора. И гаечки там очень даже стальные а не латунные. И про шкуркой поплавок я тоже ничего не писал, а писал про штырь направляющий ) А про пост, ответ №11 там и про гаечки и ссылка на тему с номиналами сопротивления датчика. По поводу тридцаточника, ну перебрал две тридцатки до винтика, вполне достаточно чтобы понимать в них. И умничаю только по делу если кто-то явно в чем-то заблуждается и это усложнит решение его проблем. И вообще если у тебя ко мне говно кипит, ты или в личку напиши и выскажи как есть или промолчи, а то сам не очень хорошо выглядишь.
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +11/-0
« Ответ #23 : 23 Февраля 2014, 21:01:37 »
внимательней читай про какие гаечки я написал..НА ПРИБОРНОЙ ДОСКЕ!!!ТАМ НИЧЕГО НЕ ЗАКЛЕПАНО И ОНА ТАМ ОДНА!НА ТОПЛИВНОМ И ТЕМПЕРАТУРНОМ ДАТЧИКЕ,ПО ОДНОЙ!
ПИСАЛ ЗА ПРИБОРКУ ПРОВЕРИТЬ! ТУТ КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ПЕРЕБРАЛ МАШИНУ,ЭТО НЕ ЗНАЧИТ НИЧЕГО..И РУЛЬ СНИМАТЬ ТОЖЕ НЕ НАДО,ЕСЛИ ТЫ ПЕРЕБРАЛ ДВЕ МАШИНЫ..РАЗ ТАКОЙ ЗНАТНЫЙ..)) ПРИЕДЬ И ПОМОГИ ПАРНЮ!! У НЕГО ОНА ПЕРВАЯ..
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2014, 21:04:33 от Daniel_318
Продана(
  • Репутация +34/-3
« Ответ #24 : 23 Февраля 2014, 21:09:14 »
Ну Вы пацаны чето разбубнились тут воошпе.Прекрощайте вы тут органами меряться.
Во что с коллективом бывает,когда не организовываем встречи клуба...Распустились вовсе...Всего лишь навсево организатор прошлых встреч преобрел е38,и пипец никто более не проявляет инициативу...
