Автор Тема: ЭСП дорестайл не поднимают окно  (Прочитано 1519 раз)
« : 24 Февраля 2014, 15:54:50 »
Ребята кто сталкивался с такой проблемой в общем установил себе ЭСП на купэ дорестайл левое окно работает норм а вот правое не хочет поднимать, опускает но не поднимает...В ходе установки была еще одна проблема с правым окном, дальше середины не хотел поднимать но я немного поровнял стекло и потом начал закрывать полностью но как то вяло...После того как все собрал решил еще раз проверить и в итоге опускает стекло но не подымает вообще... разбирал механизм вроде как смазан салидолом...правда хз какой давности но наличие салидола есть, перед установкой хорошо прошелся ВД-шкой...Что делать? мог ли я когда сгибал и устанавливал искривить механизм?
И еще один вопрос у кого стоят ЭСП скажите закрывать окно должно быстрей или норм как на видео? Это моя левая сторона
https://www.youtube.com/watch?v=OaC9FEDOtGU
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2014, 16:57:04 от Slide
  • BMW E30 316I
Рекомендуем почитать по теме ЭСП дорестайл не поднимают окно
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 24 Февраля 2014, 17:26:49 »
Скорость нормальная. По поводу закрывания - 1) отрегулируй стекло, 2) Проверь проводку, при плохом контакте может плохо тянуть, 3) Бывает что и моторчики устают.
« Ответ #2 : 24 Февраля 2014, 17:28:58 »
Собственно можно проверить так - взять шестигранник и сравнить правый и левый стеклоподъёмник по усилию поднятия (вручную). Если там где не закрывает усилие больше, то регулировать стекло, смазывать механизмы, если одинаково, то либо проводка либо устали моторы (в основном это при износе щёток).
