Автор Тема: m10b18 l-jetronic, плохой разгон  (Прочитано 3296 раз)
  • Локация: Мурманск
« : 06 Марта 2014, 03:47:47 »
Двигатель m10b18 l-jetronic, плохой разгон, точнее полное отсутствие динамики: на холостых не троит. реагирует на педаль газа - хорошо, провала практически нет, стреляло во впускной (до снимался трамблёр), чуток подвернул "попозже" стреляет в глушак, вообщем битый час, найти золотую середину не удалось, пример: стреляет в глушитель на градус раньше ставишь - стреляет в во впускной, стреляет под нагрузкой иногда на холостых, и ещё, в темноте кромешной удалось заметить, что с проводов и крышки трамблёра идут пробои на кузов, поменял крышку и провода, всё равно пробивает, товарищи, помогите пожалуйста дельным советом, как бороться, теряется ли приёмистость из за пробоев?  :-[
« Последнее редактирование: 06 Марта 2014, 12:22:04 от Abra
  • e30 1987 m10b20
Рекомендуем почитать по теме m10b18 l-jetronic, плохой разгон
  • Репутация +13/-1
  • Локация: МО, г. Королев
« Ответ #1 : 06 Марта 2014, 10:03:10 »
Катушку менял?
  • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #2 : 06 Марта 2014, 10:11:51 »
Трамблер случаем не карбюраторный стоит?
  • Мою машину зовут Франкенштейн
  • Локация: Мурманск
« Ответ #3 : 06 Марта 2014, 12:20:18 »
Катушку менял?
катушку не менял
  • e30 1987 m10b20
  • Локация: Мурманск
« Ответ #4 : 06 Марта 2014, 12:22:18 »
неа, не карбюраторный, получается как, я снял рабочий двиг с донора, перекинул к себе и вот такая штука происходит(
  • e30 1987 m10b20
« Ответ #5 : 06 Марта 2014, 12:22:39 »
В следующий раз сам придумывай нормальное название темы.
  • Репутация +13/-1
« Ответ #6 : 06 Марта 2014, 12:38:27 »
катушку не менял
ну так поменяй
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #7 : 06 Марта 2014, 17:37:38 »
Стоп!Стоп!А ты трамблёр снимал ,поставил его по меткам?кажется что дело в нём,а точнее в неправильном положении трамблёра,выставь вмт и в траблёре бегунок на первый цилиндр
Сало-сила,спорт-могила
  • Локация: Мурманск
« Ответ #8 : 08 Марта 2014, 00:31:10 »
Всем спасибо, проблема решена, на 2 и 3 цилиндре была еле жёлтая искра, по причине того, что перекинул трамблёр на 1 зуб, перекинул обратно, всё норм   ;)
  • e30 1987 m10b20
  • Репутация +51/-13
« Ответ #9 : 08 Марта 2014, 21:42:03 »
ну как всегда -всё пропало !гипс снимают!а наделе элементарная халатность
