Автор Тема: как считать ошибки...  (Прочитано 4960 раз)
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« : 06 Марта 2014, 15:25:23 »
подскажите, как можно считать ошибки ? возможно ли как то это сделать самому ? например замкнуть нужные контакты скрепкой и считать моргание чека , как на некоторых опелях? наши сервисы почему то не могут, у них программы начинаются с е36 и м42...
авто е30 м20б25, проблема : постоянно моргающий чек на заведенном авто.
Рекомендуем почитать по теме как считать ошибки...
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #1 : 06 Марта 2014, 15:39:49 »
Нету у тебя чек енжина. Тот чек что у тебя в центре приборки, это БСК. На потолке нажми кнопку чек и мигать перестанет. А если всё работает, то после заводки достаточно нажать тормоз, что-бы система проверила стоп сигналы.
  • Репутация +63/-4
« Ответ #2 : 06 Марта 2014, 15:50:19 »
нажимаю чек на бк, чек енжин перестает моргать. после заглушки и вновь заводки авто чек опять моргает...
« Ответ #3 : 06 Марта 2014, 17:02:07 »
Так и должно быть. Вообще если нету проблем, то после нажатия тормоза должно само переставать моргать.
« Ответ #4 : 06 Марта 2014, 19:08:11 »
А если чек горит постоянно и не как не отключается :-[
« Ответ #5 : 06 Марта 2014, 21:51:42 »
Или замыкание проводки, или кирдык панели БСК.
« Ответ #6 : 07 Марта 2014, 00:53:43 »
там нигде не написано чек енджин... на потолочной панели светятся какие то лампочки постоянно ?
  • Репутация +63/-4
« Ответ #7 : 07 Марта 2014, 08:43:51 »
да, одна постоянно светится. на габариты кажись (стоят диоды , видимо по этому не видит их)...
и иногда oil (или как она там на масло) загарается ))) спустя минут 10-15 после завода авто.
ладно, значит нужно достать лампочку чек и радоваться жизни :) спасибо.
« Ответ #8 : 07 Марта 2014, 10:58:02 »
Надо поставить нормальные лампы в габариты. На крайняк можно поставить резюки, но это будет порнография. Масло надо долить раз загорается. Если вынуть лампу можешь прозевать что-нибудь важное, типа кончившегося масла или неожиданно вытекшей ОЖ.
Кстати нынче есть и для габаритов лампочки с синим стеклом, типа +50% света - светят очень акуенно. А экономить электричество на габаритах смешно как-то.
  • Репутация +63/-4
« Ответ #9 : 07 Марта 2014, 12:40:39 »
диоды стоят от того, что смотрится красивее, чем родные лампочки , белый свет как то больше нравится  )))
масло и так по максимальному уровню, даже еле еле больше. масло свежее залито, оил сервис скинут, в на бк все равно мотороил загорается(
« Ответ #10 : 07 Марта 2014, 14:51:34 »
1) Те лампочки про которые я говорю тоже светят белым светом. У меня на иксе такие стояли, насколько помню ОСРАМ. Ооочень хорошо выглядят и светят. Кто-то даже спрашивал чего такой ближний тусклый. :D
2) Проверь контакты на датчике, нету ли повреждённых проводов, разъём на самой панели. Если не поможет возможно датчик глючит, его конечно проверить, промыть а может и заменить. А, ну ещё система с маслом очень чувствительна к напряжению, заметил что бывало загоралась лампа, масло вроде высоко, а когда зарядишь аккум по самую завязку, так переставала зажигаться. Просто в датчике кроме контактов есть ещё резюк переменный.
« Ответ #11 : 07 Марта 2014, 18:13:42 »
Еще раз поясняю: у тебя нет чек энжина. У тебя есть просто чек. Этот чек к работе двигателя вообще никак не относится, за исключением контроля уровня масла.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2014, 18:21:17 от vitko
« Ответ #12 : 14 Марта 2014, 16:22:56 »
История-анекдот в тему:
Еду на машине. Тут загорается check engine. Остановился, открыл капот, проверил двигатель. Двигатель на месте. Закрыл капот, поехал дальше.
  • Репутация +63/-4
« Ответ #13 : 14 Марта 2014, 16:55:11 »
анегдот прям в масть :)
долил фриза, выкинул диоды, на бк никаких лампочек не горит, чек все равно моргает (
« Ответ #14 : 14 Марта 2014, 18:41:45 »
И при нажатом тормозе? А когда нажимаешь кнопку чек на панели, все лампочки горят?
  • Репутация +63/-4
« Ответ #15 : 17 Марта 2014, 15:49:12 »
да и да...
уже мозг пухнет от этого (:
