Автор Тема: [пох] замена бака и перенос его в салон  (Прочитано 5137 раз)
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« : 07 Марта 2014, 13:28:35 »
Всех с наступающим)))
Имею е30 двигатель V8, делаю под полу дрифт (в основном для езды по городу и отведенным местам а дальше видно будет).
Мне не нравится бак родной - он большой, тяжелый,  весь мятый с переливами что при длительном заносе и малом уровне топлива насос хапает воздух...
купил бак из алюминия  а точнее большую канистру из СССР на 40 литров. ее хочу перенести в багажник для лучшей развесовки. Есть 2 варинанта:
 разместить на полу между арками;
 вырезать корыто для запаски и разместить его под днищем (в таком варианте развесовка еще лучше и центр тяжести смещается еще ниже, но при дтп в жопу последствия могут быть печальны).
За место бака родного собераюсь делать выхлоп - там будут пламягасители и глушитель,  глушитель будет выходить на одну из сторон с резкой порога.
если есть у кого какие соображения пишите.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2014, 13:30:13 от Kamikadze
  • е30 V8 продан / е87 swap
Рекомендуем почитать по теме [пох] замена бака и перенос его в салон
« Ответ #1 : 07 Марта 2014, 13:31:58 »
"для лучшей развесовки" - забудь сразу.
бак стоит по штатному идеально с точки зрения баланса масс.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #2 : 07 Марта 2014, 13:33:14 »
у меня V8 а не родной мотор соответственно и вес на перед стал больше
« Ответ #3 : 07 Марта 2014, 13:38:13 »
переставив в бак багажник:
1) ты повысишь центр тяжести
2) образуешь консольный груз, при разгоне на жопу будет адская нагрузка, вваривай ломы сразу.
3) увеличиваешь момент инерции относительно вертикальной оси вращения - тяжело поворачивать будет.
...все инженеры стремятся массу запихать в пределы колесной базы, а ты наоборот - выносишь.
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #4 : 07 Марта 2014, 14:01:46 »
у этого нового бака противоотливы есть?
« Последнее редактирование: 07 Марта 2014, 14:13:35 от dacent
  • e30m50b25
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #5 : 07 Марта 2014, 14:06:38 »
тогда вариант размещать его под днищем.
внутри перегородок нет, в планах сделать забор ровно по середине чтоб при любых боковых нагрузках можно было быть уверенным в доступности топлива. Может на фото он и кажеться большим но фактически он длиной в районе 50см.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2014, 14:10:10 от Kamikadze
  • Репутация +22/-8
« Ответ #6 : 07 Марта 2014, 14:13:51 »
тоже ща занимаюсь переносом бака в салон.
мне однозначно люди из спортивной среды советовали именно между стаканами. Собственно, так делать и буду.
  • e30m50b25
  • Репутация +22/-8
« Ответ #7 : 07 Марта 2014, 14:15:39 »
по идее не поможет забор посередине.  будет хапать воздух если мало бенза.  тож так обьясняли, сильно плескается бенз внутри.
нужны перегородки,   либо отдельно противоотливной бак.
  • e30m50b25
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #8 : 07 Марта 2014, 14:25:02 »
Я умом понимаю что между стаканами лучше будет, но физикой  под днищем надо ставить. между бампером и редуктором для мой развесовки намного лучше будет но сука опасно(а ведь ВОЛГА ездит и все ок да и другие авто с таким же размещением бака есть). а разместить это корыто в замен старого бака скорее всего не получится да и выхлоп тянуть на жопу совсем не охото
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #9 : 07 Марта 2014, 16:04:32 »
оригинальный бак как раз ставиться между стаканами
блин не смог фото найти
разборка  е30
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #10 : 07 Марта 2014, 16:13:43 »
бредовая затея.
Это не бензобак. Это ёмкость для жидкости.
Что бы онО стало баком, его надо резать, ставить антиотливное приспособление, перегородки, колхозить бензозабор, обратку, датчик уровня. ....
Может проще в целофановый пакет бенза налить?)
« Ответ #11 : 07 Марта 2014, 16:46:13 »
Мне тоже показалось бредовой затеей!
Единственный, именно хороший, не дорогой и лучше для развесовки вариант (щас не идет речь о пластикавых баках в багажник и тд) это разрезать стоковый бак пополам и оставить ту половину которая у правого заднего колеса!
Емкость будет порядка 30 литров, уравновесит водителя по диагонали, простое и быстрое решение!
Зы А канистру что купил вози с собой для дозаправки! :)
« Ответ #12 : 07 Марта 2014, 16:49:36 »
проще от газели пластиковый на 60 литров) или гончий с просроченой омологацией
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #13 : 07 Марта 2014, 23:25:45 »
Я так понимаю все за бак родной. Я собираюсь убрать бак и точка рассматриваю разные варианты и эта фляга как вариан пока может и временное решение пока не будет то что нужно. Если есть варианты какой он должен быть и где дайте знать
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #14 : 07 Марта 2014, 23:35:57 »
У меня есть второй автомобиль, ауди 80 в кузове Б2 1983 года, там бак находиться сразу за спинкой задних сидений, у него объем 80 литров, с точки практичности полный бред, места в багажнике немного. Но с завода такой шел и без проблем) поищи на старых ауди должны быть такие баки
  • e30 318i
« Ответ #15 : 08 Марта 2014, 00:13:16 »
Если делать то делать как следует!
Если решил делать выносной бак то делай перегородки, отсеки заполный пеной(специальной)!
А лучше маленькая емкость, тогда точно отливать не будет!
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #16 : 08 Марта 2014, 13:49:42 »
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #17 : 08 Марта 2014, 18:17:31 »
я за пластиковый спортивны бак не большого объема! Спасибо китайцем они сейчас доступны даже новые. И раз пошла такая пьянка то и армированные шланги с фитингами нужно. Схема бак+ приливоотливной бак самая нормальная! Единственный минус, нужно 2 бензонасоса (и оба хорошей производительности)
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #18 : 09 Марта 2014, 14:47:18 »
у меня есть капроновый бак не знаю от чего, с насосом. Трапецеивидной формы и не очень широкий - как раз по размеру пола багажника.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #19 : 10 Марта 2014, 00:18:08 »
сам поначалу думал о баке в багажник,но боюсь,ибо не онли трэк,а при ударе в зад шансов выжить не особо,был в городе такой случай обдолбаный хрен на бмв влетел в зад жигулям,четыре парня почти мгновенно сгорели
Хорошо наверно в пробке… Низкий центр тяжести ровнее стоять позволяет.
  • Репутация +13/-4
  • Локация: Russia, Krasnodar
« Ответ #20 : 10 Марта 2014, 17:03:50 »
Топикстар, родной бак у е30 нормальный... Не тяжелый, ничего у него прям фатально не отливает. Если инжекционный насос работает конечно.... Подробнее можешь почитать у меня на драйве, там все разжевано...
Из минусов: бак железный (возможна ржа) и низко сидит, почти у всех мятый...
Лучшее решение это смакетировать маленький бак (35л) в стандартное место, задача не сложная, просто нужно взяться =)
Запаску спилить то можно, но вот крест между лонжеронами потом вварить не забудь..
« Ответ #21 : 12 Марта 2014, 09:14:40 »
бредовая затея.
В нишу под запаску сразу налить и все...
  • Репутация +597/-76
« Ответ #22 : 12 Марта 2014, 12:47:03 »
и кораблики пускать)
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #23 : 17 Марта 2014, 13:55:46 »
да класная идея!   нишу под запаску  накрываем  железной крышкой с горлышком   обвариваем ,     варим  снизу 2 штуцера и вот тебе  встроеный бак!
а вообще  сам я планирую  у америкосов заказывать. пластиковый 35 литров
