Автор Тема: проблема с жиклерами  (Прочитано 13859 раз)
  • Локация: Беларусь
« : 08 Марта 2014, 00:18:40 »
Всем добрый день, вечер!
Обращаюсь к вам как к специалистам.
У меня как и у многих проблема с карбюратором:
1) постоянно мокрая дросельная заслонка 1й камеры - как я понимаю дело в неплотном прилегании иглы (на холостых, а также при увеличении оборотов из жиклера, который в малом дифузоре постоянно капает)
Подскажите, дело только в игле или еще что-то может дать такой результат?
2) в корпусе карбюратора, над второй камерой, есть странный жиклер, из которого также посоянно сочится топливо.
Подскажите что за он и как это устранить
Фото жиклера - (левее болта во впадине)
« Последнее редактирование: 17 Марта 2014, 17:09:50 от sprinter
  • е 30 без мотора
Рекомендуем почитать по теме проблема с жиклерами
  • Локация: Минск
« Ответ #1 : 08 Марта 2014, 13:45:28 »
Судя по фото разбирать и мыть капитально карб. И проверять всё подряд http://lehaiver.h10.ru/lit_karb.htm
  • е30 есоtronic 2BE 1986
  • Локация: Беларусь
« Ответ #2 : 09 Марта 2014, 02:13:47 »
знаю! и это само собой.
просто разобрать и не знать, что вообще искать ???...
но может сначала кто-то подскажет, хоть что-то по этим двум вопросам, или что это за жиклер?
за любую информацию буду благодарен!
  • е 30 без мотора
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #3 : 09 Марта 2014, 17:19:54 »
  • Скучаю по Е30
  • Локация: Беларусь
« Ответ #4 : 09 Марта 2014, 23:53:46 »
у меня есть таблички, и даже книги, но я не могу разобраться, что за маленький жиклер...
то ли не могу просто найти, то,ли читаю не внимательно, но факт -- я не знаю что за он
  • е 30 без мотора
« Ответ #5 : 10 Марта 2014, 10:46:44 »
чуть левее это не жиклёр, а вентиляция поплавковой камеры. походу у тебя запорные клапана в поплавковых камерах не держат напор топлива от насоса. потому и течёт со всех щелей откуда только можно
« Последнее редактирование: 10 Марта 2014, 10:49:52 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #6 : 10 Марта 2014, 19:16:15 »
Тут написали уже, по поводу мыть и продувать компрессором или карбклинером.
Проверить пропускание запорных игл.
По поводу льёт на дроссельную заслонку - должно капать и распыляться воздушным потоком, как по-другому бензин во впуск попадёт (прикрепил файл, там видно откуда что льётся при каких режимах). Вот если на холостых льёт на воздушную заслонку - нехорошо.
У меня было 3 карбюратора которые я мучал, промыл все, продул каналы и скомпоновал себе один более-менее рабочий, но всё равно небольшие проблемы были.
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #7 : 13 Марта 2014, 13:15:22 »
Купил ремкомплект буду на выходных ковырять)
  • е 30 без мотора
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #8 : 14 Марта 2014, 10:36:54 »
Сделайте, пожалуйста, фото ремкомплекта или хотя бы скиньте номерок его.
По теме: как и написали выше пропускают игольчатые клапана и первой и второй камеры. Как учил меня когда-то Димыч_Сф напишу что можно сделать:
1) шлифовка иглы - пихаем в шуруповёрт, например, и шлифуем при помощи пасты ГОИ и наждачки 1000 - 2000.
2) шлифовка седла иглы - изготовляем из дерева по форме иглы палочку и тою же пастою ГОИ или зубной пастой шлифуем.
После недолгих действий примеряем и проверяем на пропускание. Метод рабочий, проверял на собственных карбах. Димыч плохого не посоветует, он отличный карбюраторщик.
  • Локация: Беларусь
« Ответ #9 : 15 Марта 2014, 10:29:15 »
s52g по MEAT&DORIA
но иглы пришлось переделывать -там они с 4 гранями, а у меня круглые d=4.2примерно
перебрал вроде заливать карб стало меньше, но пропали холостые((   --  походу все с такой фигней сталкиваются,
по сути  -- пока машина катится накатом они в районе 1200, останавливаешь потихоньку глохнет
и еще отсутствует регулировочный болт сервопривода первой камеры, и кроме того он походу не тот(( ставишь по родным креплениям корпус фильтра упирается в фишку...
и если я правильно определил, то у болта регулировки качества свернули голову...   можно ли его выточить или заменить на аналог?
PS надеюсь разберусь с этим карбюратором
  • е 30 без мотора
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #10 : 15 Марта 2014, 11:36:59 »
По поводу корпуса воздушного фильтра, их было несколько видов. Я тоже как-то купил почти без ржавчины, хотел себе поставить, а по креплениям поставил и не подходит он, как-то под другим углом ставился, пришлось свой чистить, красить.
  • Локация: Беларусь
« Ответ #11 : 15 Марта 2014, 12:11:47 »
мне кажется сервопривод не родной от другого пирбурга -- у него ножка с контактом настолько длинная, что калхазоны загнули лапку где регулировочный винт
читаю на форуме про какой-то шланг с этого сервопривода (какой конкретно? который в салон через фильтр уходит?), и зазор какой-то 6,84 (сечас разберемся)
  • е 30 без мотора
  • Локация: Беларусь
« Ответ #12 : 15 Марта 2014, 23:06:45 »
это не карбюратор -- это исчадие ада!!!
вчера машина после переборки с трудом завелась, но завелась, проблем с переливом  практически не наблюдалось...
сегодня утром завелась с трудом, но завелась и холостые были около 1100, бывало глохло, но не критично... до работы доехал без особых неудобств
вышел с работы завел, холостых не было и пришлось подержать педаль газа на 1200 оборотов, температурная стрелка поднялась на 40градусов, отпустил педаль и она заглохла, а дальше ЖОПА:
                 завестись повторно отказалась, после 3 попыток снял воздухан и охренел -- У МЕНЯ БЕНЗИН ПОГНАЛО ЧЕРЕЗ ВСЕ жиклеры И ОН ЗАНЯЛ ВСЕ ПРОСТРАНСТВО ВОЗЛЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ОТВЕРТИЯ 2й камеры (фото в начале темы)...
понимаю что проблема с запорными иглами, но пока не разбирал....
да и вообще что с ними могло произойти за 16 часов?
завтра предстоит новая разборочно-сборочная процедура с установкой старых игл
  • е 30 без мотора
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #13 : 16 Марта 2014, 11:40:49 »
Первым делом открути два болтика и смотри запорный клапан 2 камеры, аккуратнее, там мембрана с пружинкой большой, придерживай клапан, когда снимать будешь.
У меня так было, когда я компоновал рабочий карб из нескольких и поставил этот клапан с ссущейся мембраной, бенз ручьём побежал. туда можно просто поставить мембрану, вроде от бензонасоса, по размеру надо подобрать.
http://lehaiver.h10.ru/karb2.htm - ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН ВТОРОЙ КАМЕРЫ (ближе к концу страницы)
  • Локация: Беларусь
« Ответ #14 : 16 Марта 2014, 12:20:53 »
Спасибо, про него не подумал, но чего он вдруг вышел из строя если я его не откручивал...
хотя в этой машине может быть все что хочешь) будем воевать
  • е 30 без мотора
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #15 : 16 Марта 2014, 17:01:46 »
Может и не в нём дело, но проверь на всякий случай
  • Локация: Беларусь
« Ответ #16 : 17 Марта 2014, 15:30:40 »
у меня такое чувство, что я скоро переведу свой двигатель на инжектор....
сегодня поднял корпус фильтра, а там сухо. ради интереса завел,завелась хорошо, дал пару минут поработать. заглянул а там..... сухо ?!?!?!?!?КАКОГО
решил прогреть -- полет нормальный, правда холостых нет.
рискнул перегнать машину к дому. расстояние около 10км, но мотор прогрет думал что-то вылезет, но когда дома опять снял корпус возд.фильтра ОЧЕНЬ СИЛЬНО УДИВИЛСЯ ----- если не считать слегка мокрого дроселя первой камеры и какого-то запотевания возле компенсационного отверстия 2й камеры все СУХО
ЗЫ надо менять масло -- бенз попал
  • е 30 без мотора
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #17 : 18 Марта 2014, 13:31:00 »
Может соринка под иглу попала, хорошо что заработало.
Я тоже хотел перевести на инж. Даже коллектор купил инжевый и к остальным деталям приценивался. Переход на январь выходил в 15-20 тыс. (новыми запчастями), собирать родной инж м10 5-10 тыс, но остаётся старая изношенная "лопата". В общем так и не стал переделывать.
« Ответ #18 : 18 Марта 2014, 17:26:53 »
помимо запорной иглы на вторую камеру стоит запорный клапан. причина перелива может крыться и в нём(но эт по букварю)
у меня тоже что-то подобное наблюдается. на выходных буду иглу с другого ставить пробовать.)
+1 к  Dr.DuM     может под иглы и грязь попала и вымылась потом?!
  • Скучаю по Е30
  • Локация: Беларусь
« Ответ #19 : 18 Марта 2014, 21:28:26 »
ну мне с барского плеча весь набор для инжектора отдают за 120$ -- но подумаю
поменяю масло и фильтр и продолжим танцы с бубнами))
а как не просрать угол пока шлифовать будешь? не пробовал притереть сразу клапан к седлу?
  • е 30 без мотора
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #20 : 19 Марта 2014, 09:00:34 »
на запорном клапане и так выработка от седла, т.е. сначала надо её убрать (сгладить ступеньку), по-моему.
Я пробовал выровнять ступеньку шлифованием, но всё равно пропускал (либо угол ушёл, либо много снял и игла не стала дожиматься до седла.
« Ответ #21 : 21 Марта 2014, 12:02:25 »
Я вчера поставил обратный клапан от восьмёрки и проблемма перелива решилась. Решил сделать так потому что позавчера покатался в спорт режиме и с насоса выдавило подающий штуцер. сейчас всё пучком.
  • Скучаю по Е30
  • Локация: Беларусь
« Ответ #22 : 22 Марта 2014, 00:10:05 »
он становится без переделок?
но этот вопрос на будущее)))  как только начала работать ровно,  и холостые появились, оборвало одну тангенциальную пружину на корзине -- правда раскрутил мотор до 5000 .... пока стоит без коробки((
отступ от темы: никогда не подумал бы что у LUK может быть такой голимый брак
  • е 30 без мотора
« Ответ #23 : 23 Марта 2014, 15:00:16 »
отбой тревоги. с клапаном на холостых в карб топливо не идёт. вчера высушил напрочь. пришлось вернуть обратно как было(((( но и переливать тоже перестало пока..... х.з. живёт своей жизнью. может
  • Скучаю по Е30
  • Локация: Беларусь
« Ответ #24 : 26 Марта 2014, 16:06:01 »
Разобрался с о сцеплением -- возвращаемся к КАРБУ))
обратил внимание, что после того как заглушишь начинает капать топливо на дроссельную заслонку первой камеры  -- значит иглы все таки не держут давление... попробую подложить под иглы тонкий металл, может поплавок чуть сильнее станет давить при той же высоте топлива, ибо я высоту подгонял с металлической иглы на иглу с резиновым наконечником.
и как не странно холостые уже не 1500-1800, а в пределах 650-1100 но обороты в этом диапазоне останавливаются после работы двигателя под нагрузкой и где остановятся там и плавают неспеша +-50 оборотов
за 2 дня заглохла 1 раз)))
в BMW саморегулируемый карб)))
PS под нагрузкой теперь хоть мотор не начинает захлебываться при повышении оборотов более 3500, пока крутил на 3 до 4200 все гуд, поеду на трассу ...
« Последнее редактирование: 26 Марта 2014, 16:11:05 от sprinter
  • е 30 без мотора
