Автор Тема: Не работает стеклоомыватель  (Прочитано 12295 раз)
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #25 : 11 Августа 2017, 23:58:04 »
Отпаиваем.старый. Пропаиваем мамки на старую фишку, одеваем три слоя термоусадки для страховки мажем полиуретан. Теперь надеемся что влезет моторчик и подключение правильное))
Рекомендуем почитать по теме Не работает стеклоомыватель
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #26 : 12 Августа 2017, 00:00:53 »
Но, бшин поздно заметил, диаметр вала нового моторчика больше и насечка на нём крупнее... >:D
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #27 : 12 Августа 2017, 14:33:10 »
Фоткнул новый мотор в фишку без установки, и донин хрен горит предохранитель, от батареии мотор работает... Это пипец((
  • Репутация +119/-7
« Ответ #28 : 12 Августа 2017, 14:43:28 »
Коротыш где-то, очевидно.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #29 : 12 Августа 2017, 17:40:10 »
Коротыш устранен (масса омывайки всетаки) а вот распиновка походу не правильна(
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #30 : 12 Августа 2017, 18:46:26 »
Итак докладываю, опытным путём установлено) На последнем рисунке порядок проводов если смотреть лицом на фишку на моторе - от  фишки отпаяной с моторчика: коричневый, зелёный, белый, красный) Надеюсь кому пригодиться;)
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #31 : 12 Августа 2017, 20:59:02 »
Ой рано я радовался, дворники крутят как надо, но в другую сторону((
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #32 : 12 Августа 2017, 21:58:37 »
Или я тягу неправильно прикрутил? Выручайте мужики, ещё тысячу км под дождем без щёток моё ачко не выдержит):
  • Репутация +119/-7
« Ответ #33 : 12 Августа 2017, 22:17:59 »
Так поставь обратно родной мотор, раз коротыш нашел. А когда менять будешь, позырь, моторы в одну сторону крутят, когда на них напругу подаешь, или в разные.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #34 : 13 Августа 2017, 11:42:59 »
Крутят в разные, но винты в одну сторону.. А сделать так чтоб не родной мотор в другую сторону крутил можно?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #35 : 13 Августа 2017, 12:06:52 »
Из моторчика должно выходить 2 провода. Поменяй их местами. Если выходит только один провод, то значит второй сразу на массе уже сидит. Поменять направление вращения не удастся.
Я на память уже не помню, как трапеция устроена, хотя сам снимал и разбирал ее. Но что-то мне подсказывает, что направление вращения вообще не важно. Есть, условно, одна крайняя позиция и другая крайняя позиция, а как оно доедет из одной в другую, через верх или через низ - неважно. Походу ты тягу неправильно прикрутил, не в том крайнем положении.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2017, 15:01:03 от kostas
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #36 : 13 Августа 2017, 14:28:06 »
Вобщем, перестыкал провода, переставил тягу, крутит в нужную сторону но. Парковка не работает, и криво становиться в прерывистом режиме. Ща накину родной моторчик..
  • Репутация +119/-7
« Ответ #37 : 13 Августа 2017, 14:34:50 »
Провода поменяй обратно, дело было в неправильно установленной тяге.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #38 : 13 Августа 2017, 14:49:39 »
а какая фиг разница в какую сторону крутится моторчик? дворники ведь всё равно работают от поступательных движений , при стоящем положении планка на моторчике должна смотреть на чуть ниже точки крепления водительского дворника и тогда при включении сразу начнут махать вверх , без паразитного хода вниз
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #39 : 13 Августа 2017, 15:59:42 »
Старый волочёт ток с помощью рук, вобщем, кумлю моторчик(
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #40 : 13 Августа 2017, 16:04:53 »
Ох уговорили, попытка номер пять за сегодня)
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #41 : 13 Августа 2017, 18:59:39 »
Дело было не в бабине!!!) Да, трапеция была всему виной... Рвёт с места как мустанг по сухому! Минус есть один, при нажатии стрекозы в низ, не паркуется на место, а так всэ супер! Коричневый, зелёный, белый красный) Всем огромное спасибо за помощ!!! ^-^
  • Репутация +119/-7
« Ответ #42 : 13 Августа 2017, 19:20:35 »
А что происходит, когда рукоять вниз нажимаешь?
« Ответ #43 : 13 Августа 2017, 20:08:00 »
Ты наверное не запарковал моторчик, прежде чем прикрутить... Откручивать опять. :)
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #44 : 13 Августа 2017, 21:37:06 »
Нееееееееееет!!!…)
В режиме работы с паузой, паркуется как положено, а при нажатии вниз фигачит пока держиш и даёш питание, останавливается там где отпустил. Зато валит аццки) Может че перемкнуть нуна? Молезная ведь опция..
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #45 : 13 Августа 2017, 21:39:24 »
Парковал, прицелилса-прикрутил, пустил в работу, поправил и прикрутил нафсегта)
« Ответ #46 : 14 Августа 2017, 08:44:28 »
Значит у тебя не правильно этот режим включён. Скорее всего и скорости будут не все правильно работать. Ищи кого ты не правильно включил. :) Я просто совсем не помню как родной подключается, а уж про колхозный и вовсе не знаю.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #47 : 14 Августа 2017, 15:32:16 »
Не, скорости все работают правильно. Нет парковки только при нажатии стрекозы в низ. Перепробовал разные комбинации, только так. Говорят реле может чудить?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #48 : 14 Августа 2017, 17:08:47 »
про реле в драйве я говорил , это случай из личного опыта
« Ответ #49 : 14 Августа 2017, 21:20:20 »
У тебя доводка при нажатии вниз не работает... Почему - х.з.
