Автор Тема: м10в18 глохнет изза дтож  (Прочитано 9717 раз)
  • Репутация +8/-3
« : 25 Марта 2014, 13:00:24 »
переделали впрыск с карба на L-Jetronic. машин работает всё норм. но при отключенном дтож на мозги.
при подключении глохнет через 2-3 сек и не реагирует на газ
прозвонили фишку - один провод четко звонится на массу на втором 10 или 11 вольт есть
в чем может быть проблема? встречал такое уже в инете но ответ не нашел
« Последнее редактирование: 08 Мая 2014, 13:49:52 от SPBLp
Рекомендуем почитать по теме м10в18 глохнет изза дтож
  • Репутация +8/-3
« Ответ #1 : 25 Марта 2014, 20:42:38 »
heeeeelpppp :(
  • Репутация +8/-3
« Ответ #2 : 26 Марта 2014, 18:16:13 »
ЧТо ни у кого такого не было? и мыслей нету?
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #3 : 28 Марта 2014, 19:09:22 »
на м10 не встречал мотроника,есть л-джет-может его поставили? Фишки правильно соединили? там всё по цветам соединяется,смотри по схеме и надо фото того что вы там поставили
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +8/-3
« Ответ #4 : 29 Марта 2014, 00:30:29 »
Дада л-джет, уже выяснили)
фишки все правильно
но не хватает воздушного фильтра с коробкой и картерные газы не подключали
на форуме е21 подсказали что явный признак соса воздуха
  • Репутация +8/-3
« Ответ #5 : 29 Марта 2014, 00:34:53 »
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e30/alekseybadboy/
какие-то фотки тут есть, а так потом крупным планом сфоткаю все
  • Репутация +8/-3
« Ответ #6 : 06 Мая 2014, 12:12:27 »
нашли подсос воздуха на впуске, дырка под шпильку будто, если ее заткнуть пальцем машина глохнет..
  • Репутация +51/-13
« Ответ #7 : 06 Мая 2014, 16:34:51 »
фото
  • Репутация +8/-3
« Ответ #8 : 06 Мая 2014, 17:08:58 »
  • Репутация +51/-13
« Ответ #9 : 06 Мая 2014, 19:56:11 »
там стоять должны три шпильки ,к ним крепиться тяга упирающаяся в лапу-она держит впуск от вибраций -тупо упор .заглуши их
  • Репутация +51/-13
« Ответ #10 : 06 Мая 2014, 20:02:19 »
  • Репутация +8/-3
« Ответ #11 : 06 Мая 2014, 20:34:39 »
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=58f7b6a7-40e8-4681-80bd-ed53ea23bf0f&UnitId=CA700001&T=СИСТЕМА%20ВПУСКА     деталь №19
затыкая пальцем глохнет( попробую шпильку вкрутить конечно
  • Репутация +8/-3
« Ответ #12 : 07 Мая 2014, 00:12:58 »
Заснял видео
IMG 1631
может броситься в глаза что-нибудь..
  • Репутация +8/-3
« Ответ #13 : 07 Мая 2014, 00:16:23 »
  • Репутация +51/-13
« Ответ #14 : 07 Мая 2014, 05:51:24 »
из доп,воздушной заслонки торчит патрубок со штуцерем(почему не подсоединён?) штеккер датчика ОЖ белый (почему не подсоединён?) Смотри схему подключения воздушных шлангов(доп,воздушной заслонки)
  • Репутация +8/-3
« Ответ #15 : 07 Мая 2014, 11:28:31 »
штекер не подключен специально, с подключенным не машина не заводится, а если при заведенной штекер надеть, она завышает обороты чучуть и глохнет
что за патрубок со штуцером? не совсем понял.. можешь пожалуйста заскринить и отметить?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #16 : 07 Мая 2014, 13:28:48 »
  • Репутация +8/-3
« Ответ #17 : 07 Мая 2014, 15:37:31 »
  • Репутация +51/-13
« Ответ #18 : 07 Мая 2014, 16:05:20 »
ну смотри куда шланги от доп,воздушной заслонки по схеме идут,линии есть же?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #19 : 08 Мая 2014, 12:53:47 »
1.с ходу видно одно не правильно подключен шланг с впускного коллектора на трамблер, карбюраторный электро магнитный клапан на щите можешь выкинуть, воздушный шланг идет сразу на трамблер, и не перепутай куда его втыкать в выпускном коллекторе, хотя вижу что-то в траблер подключил, надо смотреть оттуда ли
2.штеккер датчика ОЖ белый (почему не подсоединён?) -обязательно подключить без него вообще работать не должен, основной связующий датчик между мозгами и расходомером
« Последнее редактирование: 08 Мая 2014, 12:56:14 от МИХАС Е30
« Ответ #20 : 08 Мая 2014, 13:01:00 »
с проводкой проверь в косе должна быть скрутка откуда провода и расходятся на датчики, обычно там что -нибудь отваливается или окисляется(по хорошему надо расчехлить моторную косу потихотьку и проверить все по схеме-она не большая сама по себе , а потом все одеть в хорошую разрезную гофру, а вообще сначало проверить мозги, оч. сильно смахивает на проблему с блоком управления(мозгами)
  • Репутация +8/-3
« Ответ #21 : 08 Мая 2014, 13:45:56 »
1.от трамблера шланг идет к этому клапану, а от клапана шланг никуда не подключен, а куда его на впуске подключатЬ?
2.у меня как раз только без него и работает почему-то =(
  • Репутация +51/-13
« Ответ #22 : 08 Мая 2014, 18:07:09 »
есть тема -вакуумное управление -найди её там фото есть
« Ответ #23 : 10 Мая 2014, 19:09:50 »
клапан снять и выкинуть-карбюраторная приблуда
проблему искать в трех вещах
1. мозги
2. расходомер
3. термодатчик
проверить воздушные шланги на предмет-правильного подключения
« Ответ #24 : 10 Мая 2014, 19:11:22 »
шланг от трамблера идет в впускной коллектор там два соска втыкается по памяти в ближний к моторному щиту
