Автор Тема: Что за отверстие в поддоне М20?  (Прочитано 3941 раз)
« : 12 Декабря 2007, 17:59:50 »
В этом отверстии что-то вроде резиновой пробочки с винтиком. Все это было обильно замазано герметиком. Когда меняли прокладку поддона, его мыли и герметик отвалился. Теперь оттуда, судя по пятну, поддувает масляными парами.
Где колхоз и как оно должно выглядеть?
Рекомендуем почитать по теме Что за отверстие в поддоне М20?
« Ответ #1 : 12 Декабря 2007, 18:13:25 »
а масляный щуп не туда идет ??? ?
viper
« Ответ #2 : 12 Декабря 2007, 18:17:19 »
А не там ли датчик уровня масла для БСК стоять должен?
« Ответ #3 : 12 Декабря 2007, 18:23:54 »
датчик на фоте левее
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3NjaGVtZS5hc3A/bWRsPUVCMzAwNTJGJmFtcDtwaWQ9OTMwMTM3N0E=
« Ответ #4 : 12 Декабря 2007, 18:27:21 »
Нет, с ним все ок, он в своей отдельной трубочке. Кажется, в той, что виднеется в самом верху картинки, упирается в блок.
Нет, он левее, за генератором виднеется гайка его крепления и его красный провод.
По ЕТК каких-либо деталей на этот счет я не углядел, т.е. это вроде как часть поддона. Интересно, как у других М20 это место выглядит.
« Ответ #5 : 12 Декабря 2007, 18:32:17 »
Хм! А по моему вину другая картинка:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTREMTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODgxMDAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9QUM1MDAwMEQ=
Может у меня колхозный поддон от другого двигателя?? scare
« Ответ #6 : 12 Декабря 2007, 18:33:56 »
а у других оно выглядит по разному: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvZnVsbGluZm8uYXNwP2ZsYWc9MTM0MjE5ODA0JmFtcDtwaWQ9OTMwMTM3N0E=  (понажимай "посмотреть на схеме")
как у меня - не помню
Tiggra
« Ответ #7 : 12 Декабря 2007, 18:39:05 »
у меня там ровное место... вроде
Tiggra
« Ответ #8 : 12 Декабря 2007, 18:45:39 »
по етк похоже 2 вида маслянных щупов - один из видов наверно туда втыкается
Tiggra
« Ответ #9 : 12 Декабря 2007, 18:48:23 »
похоже от Туринга
« Ответ #10 : 13 Декабря 2007, 00:56:38 »
У меня в гараже валяется такой интересный поддон, так вот в нем вообще вместо датчика уровня масла стоит заглушка, причем родная, могу сфоткать..а поддон судя по всему меняный...какой нашли.
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #11 : 13 Декабря 2007, 01:00:00 »
да это может от е-28 520, на многих не было БСК
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
LeX
« Ответ #12 : 13 Декабря 2007, 07:16:41 »
Купил "новый" поддон в нём оказалась вот ента самая дыр... отверстие, в старом его небыло!!! Причём на этом отверстие под датчик, то которое левее, было заглушено заводской заглушкой!!! Так что думаю что ента дыр... отверстие под датчик, просто он другой наверное))))).
Tiggra
« Ответ #13 : 13 Декабря 2007, 09:46:20 »
нет, датчик всегда в большое отверстие
Tiggra
« Ответ #14 : 13 Декабря 2007, 09:50:39 »
OLEG1976UKR
« Ответ #15 : 13 Декабря 2007, 10:34:55 »
Может это тех отверстие для датчика температуры масла?
welcome to hell
« Ответ #16 : 13 Декабря 2007, 11:54:07 »
могу легко и уверенно вам сказать, что это отверстие под щуп.
щупов несколько видов и туда втыкается щуп короткий похожий на м10.
LeX
« Ответ #17 : 13 Декабря 2007, 22:02:44 »
А почему тогда заглушка заводская, с значком БМВэшным, на большом отверстии? ТИпа, нахрена нам датчик???
И нахрена там два щюпа? обычный то никуда не делся, торчит на месте!!!
а затычка вот, №11 /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3NjaGVtZS5hc3A/bWRsPUNCQjAwNTJFJmFtcDtwaWQ9MkM0MTM3NzQ=
в этой ссылке ентой дырки НЕТ!!! И заглушки в неё соответственно тоже!!! Отверстие большего диаметра чем сливное.
Так как мне некогда было заниматься поисками родной заглушки, обошёлся подручными средствами. Взял пробку (из пропки) из подвина, обмазал герметиком и вставил до упора)), там ей есть во что упереться))), по диаметру подошла идеально!!! Езжу так уже пол года, К пробке нареканий нет!!!)))))
« Ответ #18 : 13 Декабря 2007, 23:13:06 »
Ну вообще да, там еще рядом дырочка, видимо с резьбой, к ней наверное крепится некая лапа, которая трубу со щупом держать должна.
То есть я так понял оригинальной штатной затычки для этой дыры не бывает, потому что там щуп должен быть.
romikvet
« Ответ #19 : 13 Декабря 2007, 23:29:50 »
в это отверстие вставляется трубка щупа . рядом дырочки с резьбой нет - сама трубка в отверстие вставляется с уплотнительным резиновым колечком , вверху сама трубка держится кронштейном - он прикручен к шпильке на впускном коллекторе (та что ближе к маховику.  на этих шпильках ещё хомуты шланга  держатся , который  выходит  сзади головки блока(между головкой блока и корпусом авто)) и обхватывает саму трубку и затянут винтиком с гайкой (на 6 ).также сам кронштейник может быть приварен на заводе контактной сваркой.
 .  на экзисте смотрим не на тройку с  м 20  а на пятёрку с м 20
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTBENzAwNTMyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5OTAwODAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9Q0M3MDAwMDk=
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTBENzAwNTMyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5OTAwODAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NkVFMDAwMzg=
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2007, 23:39:26 от romikvet
« Ответ #20 : 13 Декабря 2007, 23:43:05 »
Зачот. Спасибо, камрад! thup
« Ответ #21 : 14 Декабря 2007, 17:40:38 »
то под щуп! но его нету! shok а масло то чем меряеш?
Я ж говорю, труба щупа выше. Мне можно, короче, два щупа поставить :)
Tiggra
« Ответ #22 : 15 Декабря 2007, 11:14:35 »
Абра!
 shok
у тебя была 5ка и усохла до 3ки, а трубочка отвалилась!
 scare
« Ответ #23 : 16 Декабря 2007, 23:39:28 »
Абра!
Вроде того. Интересно, как давно в ней грохнули поддон и сколько проехали без масла...
Tiggra
« Ответ #24 : 17 Декабря 2007, 10:13:45 »
вскрытие покажет ;)
