Автор Тема: Строкер м30.  (Прочитано 28018 раз)
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« : 08 Апреля 2014, 13:40:53 »
Решил создать тему,  потому что толковых про строкер м30 на форуме нет. Есть  куча тем про м50  м20 м10 м40 и т.д.  но  совершено нет  тем про  увеличение обьёма м30.   Пока что  хочу обсудить  варианты без  большого хирургического вмешательства. а именно.
блок в34/в35
колено в28, в32, в34
шатун  нисан  двигатель ср20  длина 136, 2.  шатуная 48  палец 22.
поршни: как известно  поршни  одна из больных тем  м30 двигателей,   ибо тяжелые. здесь  огромнный выбор.  но я хочу предложить  более дешовый вариант- поршни змз 406/405/409 кв 38/34  диаметр 92/95 и до 96
кто может сказать реально  проточить блок в34 на 95-96мм?
на выходе   получаем
3.5 с лёгкой поршневой если  точим в 92
3.6 с лёгкой поршневой если точим в 95
в нете нашол  ещё как чел предлогал перешлифовать   шатуные шейки в 45  и  всадить  шатуны м20-м50.
 по головке   тоже есть  задумки  но об этом позже.
Рекомендуем почитать по теме Строкер м30.
  • ЛенинградСтрокер М50В30, Motronic Online 3.1 и 3.3
    1. ГБЦ м50В25, запилены каналы впуска и выпуска, не фанатично, без трещин, ровная, клапана 6мм - 100...
  • Ставрополь Ищу строкер м20 2,7- 2,8
    Ищу строкер м20 2,7- 2,8 в отличном состоянии. Можно столб!...
  • Москва М42 + строкер
    м42 в разобранном виде (собирался строить строкер из своего м40в16, но внезапно сменил авто) - 20к. ...
  • M20b20 строкер
    Всем привет
    Хлопцы, выручайте, дайте совет
    Есть блок м20б20
    Есть ГБЦ м20б27
    Впус...
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 08 Апреля 2014, 14:20:12 »
Чем управлять потом? альпиновский чип или как?
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 08 Апреля 2014, 14:29:57 »
мс1 в моём случае,  хотя  думаю  с 3.5 3.6  справица и мотрёна.
« Ответ #3 : 08 Апреля 2014, 14:32:14 »
ну впринцыпе да, там разница не большая.
мне м30 не нравится что медленно раскручивается, вот повеселеебы на верхах его сделать.
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #4 : 08 Апреля 2014, 14:49:56 »
над этим  и бьюсь... разница в весе шпг  будет ощутима. поршни змз на 150-200гр легче стока.
ну  и колено облегчить можно будет за счёт этого.
в выхи  постараюсь  примерить   шатуны  на колено.
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #5 : 08 Апреля 2014, 14:59:51 »
 :-\ вообще  все это детские шалости,  посмотреть что делают в европе дак:
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #6 : 09 Апреля 2014, 01:12:15 »
...кстати оочень хорошая тема ^-^,тоже над этим голову ломаю,но думаю пока собрать в стоке м30б34,но через абит,а потом уже как по деньгам созрею,реально планирую и в кишки мотору влезть...
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +41/-4
« Ответ #7 : 09 Апреля 2014, 10:49:31 »
На 95 расточить блок скорее всего не получится,самый правильный вариант я думаю потроха от с38.
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #8 : 09 Апреля 2014, 10:55:43 »
...конечно это наилучший вариант ^-^ НО на выходе по бюджету выльется как сам s38,останется только дросселя придросселить ;) кажись более бюджетней будет над ГБЦ покалдовать по типу Альпины,или ваще туда копрессор какой-нить впиндюрить...
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #9 : 09 Апреля 2014, 11:09:18 »
к сожалению  в34/35 блоков не видел,  утверждать ничего не могу.  мб у кого есть блок в гаражэ чтобы померял ....  потроха от с38 хорошо  но проще брать с блоком всё тогда уж.
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #10 : 09 Апреля 2014, 11:10:12 »
если без  расточки то  на   родном колене  шатуны 136  поршни  406е. будет лёгкая поршневая.
« Ответ #11 : 09 Апреля 2014, 18:09:57 »
Что будешь делать с древней головой которая хреново продувается?
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #12 : 09 Апреля 2014, 18:37:49 »
Пилить думал и вал, клапана на ножке 7мм. Короткие направляющие бронза. Легкие тарелки жесткие пружины. Думал рокера еще под шаманить.
 Пока что так..
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2014, 18:40:36 от TP9M
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #13 : 13 Апреля 2014, 19:35:27 »
немного фоток шатуна ср20дет от турбо версии  двигателя порядка 200+ сил, но сначало немного мокренькой кисоньки.
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #14 : 22 Апреля 2014, 11:43:36 »
кто знает где можно преобрести  китайский  паук?=) добротного какчества
  • Репутация +333/-261
« Ответ #15 : 22 Апреля 2014, 13:51:49 »
расточка до 95 мм - забугорные камрады пишут, что блок от такого дрыснет сразу
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #16 : 22 Апреля 2014, 13:54:18 »
мда... несолнечно.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: МСК
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #18 : 22 Апреля 2014, 20:28:49 »
Да. Всего то 10килобаков
  • Локация: Кемерово
« Ответ #19 : 22 Апреля 2014, 21:17:19 »
Колено кстати до 45 врядли реально проточить, цементация врядли 3мм на шейках
  • BMW E30, 318, M10B18I, Sedan, 1986
BMW E30 '86 Седан M10B18I SWAP M50B20
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #20 : 23 Апреля 2014, 07:23:41 »
ну на этот случай   я предлогаю  шатуны ср20
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #21 : 08 Июня 2014, 11:32:12 »
...т.к.о моторе у меня представление несколько поверхностное,т.е.разобрать,заменить,собрать,расточить,подогнать и т.д.,хотелось бы узнать,что именно в м30 отвечает за его "момент","л.с" и т.д? может кто нить разжевать более доходчивее,т.к.на носу профилактическая переборка м30б34,может на что-нибудь из перечисленного выше удастся повлиять в процессе капиталки...
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #22 : 09 Июня 2014, 07:44:29 »
мне кажется ничего кроме как поменять распредвал , раз у тебя профилактический разбор...
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #23 : 09 Июня 2014, 08:30:52 »
...на какой?
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #24 : 09 Июня 2014, 08:36:39 »
на какой нибудь из стандартных.  если денег нет.  там   надо  плясать  от потребностей. но  2.5 самые  широки  а 3.4 наоборот  тяговитые и узкофазные.
