Автор Тема: Сама перегазовывает  (Прочитано 2918 раз)
« : 15 Апреля 2014, 01:04:16 »
Ребят,помогите!
Когда она холодная все хорошо,только ей стоит прогреться она начинает сама перегазовывать и глохнуть после этого.
В чем беда кто знает?
  • BMW E30,320i,m20b20,седан,1987
Рекомендуем почитать по теме Сама перегазовывает
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 15 Апреля 2014, 01:12:46 »
что значит "начинает сама перегазовывать"?
« Ответ #2 : 15 Апреля 2014, 01:28:27 »
Вот так вот, берет и перегазовывает)я сам без понятия как
« Ответ #3 : 15 Апреля 2014, 17:05:28 »
Ты ощущения опиши. Прям по шагам, что происходит?
« Ответ #4 : 15 Апреля 2014, 20:05:43 »
Сначала как заведу все хорошо, постоит прогреется до середины стрелка поднимится.
Она может и час ехать нормально а может и через мини5-10 сама начинать поднимать обороты кратковременно где то до 3 т. И начинает глохнуть, попытки поддать газа толка не дают а только ухудшает положение.
Вроде бы все)
« Ответ #5 : 15 Апреля 2014, 22:03:25 »
Мотроник или джетроник? Пусковая форсунка есть? Трамблер слева на двигателе или "перчатка" спереди сверху?
« Ответ #6 : 16 Апреля 2014, 13:50:11 »
Трамблер на движке, про форсунку и матроник или джитроник я не знаю)я не давно купил ее так что не разбираюсь еще что где(
« Ответ #7 : 16 Апреля 2014, 13:59:53 »
Трамблер на движке
Ну ясно, что не в багажнике! Слева или сверху-спереди??
« Ответ #8 : 16 Апреля 2014, 14:18:05 »
спереди где радиатор
« Ответ #9 : 16 Апреля 2014, 14:40:37 »
Ага, значит мотроник.
Рекомендую проверить:
* отсутствие негерметичности (подсосов) во впускном тракте
* закрывается ли полностью дроссельная заслонка
* работоспособность клапана холостого хода
* работоспособность датчика положения дроссельной заслонки
Какие-нибудь еще проблемы есть? Хреново едет, дергается, вибрирует?
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #10 : 16 Апреля 2014, 14:52:33 »
ставлю на проблему с КХХ.
на м40 у меня если отключить КХХ, то обороты чуть повышаются. а когда подключаешь назад не глуша двигатель, то начинают циклично скакать: то почти 2000 оборотов, то практически глохнет. интервал - где то секунда.
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
« Ответ #11 : 16 Апреля 2014, 14:56:36 »
А у меня на М20 при отключении клапана ХХ обороты чуть менялись, но почти незаметно, а если подключить обратно - выравнивались. Странно. Ну, я начал список с того, что проверить, на мой взгляд, проще.
« Ответ #12 : 16 Апреля 2014, 16:55:40 »
А может быть это ДМРВ? Мне так знакомый говорит
« Ответ #13 : 16 Апреля 2014, 17:20:22 »
Понимаю, многабукав, до конца мои сообщения сложно дочитать. Попробую еще раз.
« Ответ #14 : 16 Апреля 2014, 17:43:58 »
 Извини)
Да,обороты не ровно держит
« Ответ #15 : 16 Апреля 2014, 18:34:15 »
В общем, расходомер - самая дорогая деталь, которую можно поменять, поэтому я бы начал с более простых вещей.
Нет, если есть другой такой же, то для проверки можно и поменять.
