Автор Тема: Стояла год, не заводится.  (Прочитано 4053 раз)
  • Локация: г.Коммунар Лен.Обл.
« Ответ #25 : 17 Декабря 2007, 09:11:05 »
Машина стояли пол года гдето,не могу открутить шайбу ступицы...Стучал,поливал всякой дрянью,пробовал в обе стороны,ногами,руками - нивкакую....И еаще проблема в том,что машина не ездит,т.е. оттащить ее куда либо не удасться....Как еще можно поробывать крутануть гайку?!
зы: Согнул дорогие трещетку и ключ
Возьми нормальную головку вставь вороток, на него трубу только одевай так чтобы труба при натяге почти касалась пола ~10-15 см от земли(только надо чтобы кто то трубу внатяг держал и головку прижимал), и пару нормальных ударов молоточком массой ~ 2-4 кг, у меня такой же колхоз был.
А молотком по головке какбы молотить да?!По шайбе тобишь?!
Почему по головке то??! Бить по концу трубы, момент силы кратковремменый получается гораздо больше нежели просто давить на рычаг!
таким же способом откручивал маховик, колено было не фиксировано просто одел вороток на головку и бил по концу воротка, вся конструкция конечно же прокручивалась, но с 5 -7 удара(получалось примерно один оборот колена) болты с легкостью сдергивались!
BMW e30 M20B20 - давно продана
BMW E30 M20B?? - корч в процессе варки и сборки BMW E34 М20В25 - Продана VW Jetta II 1.6
Рекомендуем почитать по теме Стояла год, не заводится.
Tiggra
« Ответ #26 : 17 Декабря 2007, 09:59:21 »
имеется ввиду гайку наверно
гайку задней ступицы или передней?
если задней - то там есть стопорная шайба!
взял значит трубу полутрометровую,налег и... ивсе,трещетка за 500 р
а вот так делать не надо!
зы. греть не советую
Иван Евдокимов
« Ответ #27 : 11 Февраля 2008, 19:53:04 »
Разрешился как-то вопрос? (у меня та же проблема)
