Автор Тема: Зажигание, проблема какая-то (Так устроит?)  (Прочитано 21896 раз)
Олегыч
« : 16 Декабря 2007, 20:31:06 »
Значит рассказываю: Поехал  на работу, сел завел, все нормально. Еду значит , еду и вдруг не стого не с сего машина глохнет. При попытке запуска двигателя машина начинает сильно троить, из трубы стрелляет, как из пушки валит черный дым,, и запах бенза из выхлопухи, такое ощущение, что бенз вылетает в трубу не сгорая в цилиндрах, обороты не держит сразу глохнет если на педаль газа не давить. Дальше интереснее дотащили на работу, я пошел весь в расстройстве, вечером нашел приятеля чтоб дотащил меня до дома, сажусь в машину думаю дай попробую завести и представьте себе завелась и все нормально даже сам до дома доехал, вобщем все стало как и прежде до этого БАГА. Вот такая история, если кто сталкивался с такой проблемой подскажите PLEASE в чем дело, на что грешить, мне кажется, что это электронный блок зажигания. Машина 2.5 литра, мотор М20В25, инжектор MOTRONIC 1.0 Basic. Всем заранее спасибо.. :-\
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2007, 06:24:44 от Олегыч
Рекомендуем почитать по теме Зажигание, проблема какая-то (Так устроит?)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #1 : 16 Декабря 2007, 20:50:24 »
У мну похожая тема была. Спасла замена бегунка и крышки трамблёра. Типа когда крышка нагревается и расширяется искра перестаёт долетать до контакта. Отсюда и бенз в глушаке и выстрелы.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #2 : 16 Декабря 2007, 22:03:34 »
Регулятор давления топлива смотри(конечно при наличии нормальной искры)
МЭН
« Ответ #3 : 16 Декабря 2007, 22:23:21 »
У меня было типа такого даже глушитель отрывало.Одни мастера два дня продержали ее у себя потом сказали труба инжектору меняй. В итоге оказалось крышка трамблера микро трешены от этого искра гдето гуляла сама по себе .
viper
« Ответ #4 : 17 Декабря 2007, 11:18:32 »
А вот у меня такая же штука была (правда не на мотронике) - на М10 когда у меня начала подклинивать створка расходомера воздуха (на джетронике М10 это в конце концов привело к выходу из строя ЭБУ)
Хотя, начинать все равно нужно с простого - крышка распределителя зажигания и бегунок. Тем более, если ты их еще не менял.
Я эти детали меняю обязательно.
Олегыч
« Ответ #5 : 17 Декабря 2007, 19:30:51 »
не я еще эти детали не менял, надо посмотреть поподробнее. Спасибо, что подсказали где искать, тепереча буду знать
Олегыч
« Ответ #6 : 17 Декабря 2007, 19:33:08 »
Ну так примерно я и думал, что что-то с зажиганием, тока не знал где искать теперь, благодаря вам парни, круг поиска сузился. Всем спасибо буду смотреть.
viper
« Ответ #7 : 17 Декабря 2007, 19:54:55 »
Ты погоди спасибо говорить, вот если заменишь крышку распредилителя зажигания с бегунком и проблема уйдет - тогда спасибо скажешь.
Здесь ведь не телепаты, а твоя проблема может быть вызвана не только плохой крышкой/бегунком. Просто крышка и бегунок (как элементы системы зажигания) это то "простое", с которого принято начинать при поиске подобных проблем. Да и в любом случае крышку с бегунком заменить не помешает, даже если дело и не в них окажется
« Ответ #8 : 17 Декабря 2007, 23:18:14 »
Я вот что-то больше думаю, что бензина дофига льется, типа например обратка пережата.
Автор, назови нормально тему, третий раз за день читаю! :(
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2007, 23:31:52 от Abra
  • Репутация +54/-17
« Ответ #9 : 17 Декабря 2007, 23:28:41 »
С кем поспорить что это регулятор давления tease
Олегыч
« Ответ #10 : 18 Декабря 2007, 17:58:22 »
И где он находится этот регулятор давления? Мне все таки кажется что это с зажиганием проблемы, во всяком случае поживем увидим, да и проблема эта какая то неявная потому как езжу уже третий день и все нормально.
viper
« Ответ #11 : 18 Декабря 2007, 18:10:10 »
Хоть бы крышку распределителя зажигания с бегунком снял да посмотрел/почистил.
А то встанешь в чистом поле, и будешь потом жалеть что не начал разбираться с проблемой сразу как она начала проявляться
  • Репутация +54/-17
« Ответ #12 : 18 Декабря 2007, 19:29:33 »
Ты можешь ездить ещё долго а можешь встать через 5 минут в самом не подходящем месте знаю у меня уже было. И симптомы те же льёт дуром регулятор не сбрасывает давление.По моему ездить на пороховой бочке и гадать толи поедет толи нет как то не совсем комфортно
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #13 : 18 Декабря 2007, 22:13:41 »
Неверно названа тема, если не поменяешь название завтра тема будет удалена.
lexx
« Ответ #14 : 18 Декабря 2007, 22:22:05 »
подскажите!!! почему машина держит 2300 на холостых?????????? зарание спасибо!!!!!!!
viper
« Ответ #15 : 18 Декабря 2007, 22:27:23 »
1. прочитай информацию для новеньких: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTY0LjA=
2. создай в этом разделе отдельную тему, назови ее адекватно
Олегыч
« Ответ #16 : 19 Декабря 2007, 06:29:48 »
А что эта чистка даст?? Да ничего не изменится, если крышка распределителя пробита, то это не поможет искра все равно будет гулять как ей вздумается, тут нужны координальные меры, замена и все тут. На самом деле, веришь нет езжу и действительно парюсь по этой теме каждый день, думаю не дай бог где нить встрять.. Ну ничего вот бегунок уже заказал, крышку поменяю попозже, так как лишних 250 уе нет пока... А там будем смотреть....
viper
« Ответ #17 : 19 Декабря 2007, 10:50:10 »
250уе?! Где ты такие цены нашел??
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTg2OTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9Q0Y5MDAwNjM=
См. детали 12 и 13. (это для М20В25)
Все гораздо дешевле.
Олегыч
« Ответ #18 : 21 Декабря 2007, 14:29:22 »
Да ты прав, че то я когда смотрел мне показалось, что это стоит намного дороже, и откуда я взял эту цифру??? Глюк какойто ой
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2007, 14:36:03 от Олегыч
Олегыч
« Ответ #19 : 22 Декабря 2007, 17:36:26 »
Мля хуйня какая-то, смотрю на свою крышку распределителя и на крышку ELCAST не хера не такая, у меня круглая и провода прямо отходят и встает она в горизонтальной плоскости, а там она походу куда-то на другое место встает в вертикальной плоскости, бля вот так закажешь, а она не подойдет даже не знаю чего и делать....
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2007, 17:38:14 от Олегыч
Олегыч
« Ответ #20 : 22 Декабря 2007, 17:54:47 »
Бля, ваще шняга какая-то, получается..... По номеру двигателя получается, что объем 2.5л, а если смотреть по зажиганию ,то 2.0л в чем прикол Х.З., но крышка точь в точь как у 2.0л
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #21 : 22 Декабря 2007, 18:30:47 »
 а ты уверен что у тебя мотрон? может поэтому не  подходить)
viper
« Ответ #22 : 22 Декабря 2007, 19:09:00 »
Может у тебя голова менянная
Бери такую какая стоит у тебя.
Мутная у тебя тачка какая-то
Олегыч
« Ответ #23 : 22 Декабря 2007, 19:27:33 »
Да чето я уже не в чем не уверен, по заводским данным Motron, а на самом деле ХЗ.
Олегыч
« Ответ #24 : 22 Декабря 2007, 19:29:27 »
Всего скорее та так оно и есть, блядь одно расстройство...................
