Автор Тема: заводится и глохнем E30 318i M10  (Прочитано 7199 раз)
AZaZeLLo
« Ответ #25 : 24 Декабря 2007, 20:44:10 »
смотри свечки и мозги. если и стартер не срабатывает изначально то наверняка масса
Рекомендуем почитать по теме заводится и глохнем E30 318i M10
vitamin
« Ответ #26 : 24 Декабря 2007, 22:33:03 »
А сколько контактов?(ножек)
7 ножек
иони бывают и Bosch и BMW  и VDO и HB
5wk221
75614084
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #27 : 25 Декабря 2007, 16:56:54 »
ну если у тебя изночально стояло именно это реле то тогда хз просто у меня стоит сименс есть аналог хэлла тоже 7 ножек так вот они с бошевскими не взаимозаменяемые а так как с реле приходит сигнал на мозг на открытие форсунок а сигнал не согласуется то и форсы на подачу топлива не открываются
  • Локация: г.Коммунар Лен.Обл.
« Ответ #28 : 27 Декабря 2007, 01:54:29 »
Привет! Прочитал твою месагу в куплю/продам !
Если что то еще хочешь проверить приезжай дам на пробу!
из того что есть: Расходомер, форсунка хол.пуска, рампа с форсами и рег.давл, дросельная заслонка с датчиком, клапан подачи доп.воздуха, коммутатор, катушка!
К сожалению патрубка с датчиками нету уехал вместе с головой, трамблера с проводами нету и самой косы моторной нету!
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2007, 01:56:55 от Alex320
BMW e30 M20B20 - давно продана
BMW E30 M20B?? - корч в процессе варки и сборки BMW E34 М20В25 - Продана VW Jetta II 1.6
vitamin
« Ответ #29 : 05 Января 2008, 01:19:25 »
всем привет!
собственно машина заводиться и глохнет(секудны через 2-10) E30 318i M10
первый раз проверил все контакты, соединения, - не заводилась
 случайно замкнул при сьёме реле бензонасоса каке-то контакты(которые подходят к реле бонзонасоса, после чего нашёл, что 11 предохранитель перегорел!  заменил 11 предохранитель и вроде все завелось отлично, проездил неделю!!!, через неделю ситуация повторилась - повторил все теже опирации не помогло.
11 предохранитель цел.
разьемы с форсунок сбрасывал ситуация не менялась.
поменял новое такое же реле бензонасоса, и поставил другой подходящий мозг от Е30 318i L-jetronik(Воsch  последния цифра отличаеться заканчивается на 328) как  я вычитал, что с этим мозгом должно работапть все-равно. Но не работает не со старым мозгом ни с новым.
дальше Ещё раз  проверил : Искра бьет и есть
А вот при снятом разьме форсунке . к разьему подключил маленькую 12в лампочку (2 ножки подключил к 2 контактам на рарьеме форсунки) И при заводе  лампочка не горит и не мигает!!!. Как я понимаю ПРи неисправных мозгах импульс должен быть постоянным!(те должна постоянно гореть)
бензонасос работает отлично.
Ps бенза полный бак, бензоносос исправный, свечи меняны искра бьет..
с чего начать?
+ да ещё если долго крутишь - бывает огненая вспышка из под воздушного фильра.
Какая метода проверки темпиратурных датчиков???
Что ещё советуете?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #30 : 05 Января 2008, 17:16:01 »
ну если вспышка знач пусковая форсунка тебе бензом уливает(нет сигнала на форсунки мне катса что всё упираетя в реле бензонасоса)
vitamin
« Ответ #31 : 06 Января 2008, 02:29:27 »
но реле же я поменял!!! или оно мнгновенно сгорело?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #32 : 06 Января 2008, 10:52:44 »
да я сам не пойму по идее должно работь тебе нужно убедится что на реле бенза приходит напряжение посмотри вот это я делал так мож этот калхоз что либо проявит /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9kb2MxOTc3OTEvMTE1MDEwMzY1Lw== и это здесь видео /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9kb2MxOTc3OTEvdmlkZW8v
