Автор Тема: мокрые свечи, чихает, не заводится  (Прочитано 4626 раз)
« : 20 Ноября 2006, 00:08:28 »
Дело было так.
Двигатель у меня M20B20, Motronic, Kat, 10.1988
Утром включил холодный двигатель (на уилце -1) и сразу выключил. Затем покопался в проводке минут 30-40, попробовал завести еще раз - не запустился. Бодро крутит, изредка чихает, но не запускается. Вернул все провода как было. Жал на газ -
не запускается. Бензонасос жужжит, в топливных шлангах - шелестит. Выкрутил все свечи - все мокрые. Подождал минут 20, вкрутил другие (новые). То же самое, редко-редко пытается чихнуть. Тем временем аккумулятор сел, нашел другую машину, подцепил провода. Кручу - чихает, не запускается. Крутил с выключенным бензонасосом - вообще ничего. Потом стал крутить с газом в пол - чихало интенсивнее, как будто вот-вот запустится. Крутил так минут 30 (!) с небольшими перерывами, в итоге двигатель завелся, но пока не прогрелся, набирал оборты рывками и неравномерно колбасился (но холостой ход держал, обороты не плавали). Потом все вернулось в норму, заводится как обычно.
Теперь терзаюсь сомнениями, это все только из-за того, что не надо было холодный двигатель выключать через 15 сек после запуска, или ждать повторения проблемы и искать причину (в электрике?)?
Неужели для проветривания залитых свечей и цилиндров надо полтора часа крутить стартером?
Может у кого-нибудь было что-то похожее?
Рекомендуем почитать по теме мокрые свечи, чихает, не заводится
Duke ®
« Ответ #1 : 20 Ноября 2006, 09:16:19 »
Было такое... это видимо "фича" БМВ...
Надо было с толкача, до 2000-3000 раскрутить и завелся бы сразу...
« Ответ #2 : 20 Ноября 2006, 10:04:34 »
Завел выключил. ПОКОПАЛСЯ В ПРОВОДКЕ и больше не завел. По моему слишком сильно покопался ищи что могло потерять контакт или плохо стало контачить.
« Ответ #3 : 20 Ноября 2006, 10:06:52 »
на холодную машину подается богатая смесь так что в холода свечи банально заливает. У меня веселее было, завел дал газу метров пять проехал, и оставил греться на холостых через минуту начала троить колбасить при нажатии на газ чуть не заглохла, но я стал слегка надавливать и она всетаки просралась дальше подержал секунд 2 на высоких оборотах и все ок стало.
Артур
« Ответ #4 : 20 Ноября 2006, 15:10:29 »
У меня было так, только когда машина долго стояла не заводилась со стартера , только с тросом немного разгониш и ок, потом чистил форсунки нормально (красил машину простояла 7 месяцев , спасибо мастеру, завелась сразу.
« Ответ #5 : 23 Ноября 2006, 22:49:16 »
Большое спасибо за ответы и советы!
