Автор Тема: М20 не заводится  (Прочитано 2399 раз)
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« : 28 Мая 2014, 14:19:32 »
Доброго времени суток, такая проблема не заводится м20!
Знаю тема уже заезженная, но все проверил что только можно, давление в рампе есть, датчик коленвала почистил, зажигание в норме!
Приехал и поставил машину без каких либо проблем, сейчас выхожу и ни в какую не заводится.
  • E30 Touring M40B16(1993), E30 Touring M20B20(1989), E12 M20B23(1980) E30 Touring M40B18 (1992)
Некоторые говорят, что у него на лице есть татуировка с изображением его лица.
Рекомендуем почитать по теме М20 не заводится
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #1 : 28 Мая 2014, 15:21:25 »
свечи то заливает или сухие?
  • BMW e30 323i
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #2 : 28 Мая 2014, 20:32:01 »
сейчас вышел, завелась моментально, интересный момент
  • Локация: Москва, Жулебино, Жуковский
« Ответ #3 : 29 Мая 2014, 01:27:01 »
Можт сигналка гонит чето? )
  • BMW E30 M20B20, '84
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #4 : 29 Мая 2014, 09:52:19 »
стартер бы не крутил если бы сигналка, да я сигналкой с осени не пользуюсь
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #5 : 30 Мая 2014, 09:12:47 »
сегодня утром выхожу, завожу машину, все завелась, спустя секунд 30 заглохла... больше не заводится опять
У кого какие мысли насчет этого? Насос может?
« Ответ #6 : 30 Мая 2014, 10:19:13 »
Насос может?
Так проверь. Послушай работает ли он при заводке, посмотри щёлкает ли реле, проверь работает ли он если замкнуть контакты на реле.
У меня вот тут была трабла недавно на М40 - выхожу, завожу, а оно пукнуло, поработало несколько секунд и заглохло. Попробовал так, несколько раз так-же, только быстрее глохнет. Прислушался, а при заводке бензонасос не работает, только по окончании, при отпускании стартёра. Накачал в результате короткими тырканиями стартёра, после чего завёл с газом. :) х.з. что это было, но прошло. Вообще подобные глюки я отношу к электрике. Где-то отпадают контакты и усё.
Что-бы поймать глюк, нужно при возникновении проблемы по очереди проверять работоспособность всех влияющих узлов. начни действительно с бензонасоса и его проводки.
« Ответ #7 : 30 Мая 2014, 10:52:23 »
Было подобное на е34 с м20, длилось неделю, сгорел ключ в мозгах отвечающий за искру.  Поменял мозг, проблема забылась.
На е30 тоже похожее было, оказалось ДПК подломился на штекере.
  • BMW e30 m21b24
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #8 : 01 Июня 2014, 21:09:30 »
Проблема решилась довольно просто, контакт одного из проводов на бабине был плохой, оказалось все элементарно
