Автор Тема: Замена рулевой рейки БЕЗ гидроусилителя  (Прочитано 7405 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« : 24 Июня 2014, 13:33:33 »
Всем привет, после годового перерыва я снова на Е30 :) Но вот какая штука - рейка вообще никакая, управление с гидроусилителем. Возможно ли просто напросто снять гидравлическую рейку и поставить простую механическую. По большей степени вопрос в том, что подойдет ли она при том что рулевая колонка, карданчик останутся старые??? Мотор M20b20 на матрене.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2014, 13:35:34 от Marturos
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
Рекомендуем почитать по теме Замена рулевой рейки БЕЗ гидроусилителя
  • Локация: щёлково
« Ответ #1 : 24 Июня 2014, 14:40:50 »
нет,не подойдёт. у рейки без гур короткий шток,и следовательно более длинный рулевой кардан.замена проста
1-открутил кардан (рулевой)
2-слил жидкость с гура,открутил насос гура и шланги(ремень ток не помню чтоб снять гену трогать не надо)
3-открутил рулевые наконечники от ступиц!!!
4-открутил 2а сквозных болта крепления рейки к подрамнику.
5-путём двигания туда-сюда снял рейку.
6-установка в обратном порядке
в рейках с завода заливают клеем резьбу направляющих(то куда наконечники вкручиваются)
когда менять будешь не погни ущи крепления рейки на подрамнике ВАЖНО!!! МОГУТ ТРЕСНУТЬ.
удачи
  • WD-21 z24i
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #2 : 24 Июня 2014, 17:51:43 »
Да как она меняется это я знаю... на предыдущей я рейку менял, там делов на час с небольшим... Блин теперь надо карданчик рулевой значит.....
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 25 Июня 2014, 11:29:32 »
Я тебе скажу, что управление ты этим не улучшишь, а только лишь увеличишь усилие на руле и получишь в придачу ещё и лишние обороты руля.
« Ответ #4 : 25 Июня 2014, 12:40:05 »
Так тут, я так понял, дело не в улучшении управления, а отказ от попытки починить гидравлическую рейку. Вполне резонно, на мой взгляд - починить ее не так-то просто и довольно затратно,  особенно если с первого раза не получится.
« Ответ #5 : 25 Июня 2014, 15:48:42 »
Ну тогда уж можно заколхозить рейку от Е36 или Е46. Если родную нормальную не найти.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #6 : 25 Июня 2014, 16:49:54 »
оборотов столько же, усилие конечно больше, но мальчикам не с руки жаловаться ;)
если гурейка разбита - то управление улучшится как и при любом ремонте
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #7 : 25 Июня 2014, 16:55:23 »
есть рулевой карданчик если что без люфтов
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #8 : 25 Июня 2014, 18:54:25 »
Сколько?) Можешь отправить?
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #9 : 25 Июня 2014, 18:57:15 »
Совершенно в дырочку!) Да и к тому же я ездил на е30 без ГУР и для меня это не эксперимент а скорее возврат к привычному.
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
« Ответ #10 : 26 Июня 2014, 11:10:29 »
Оборотов на рейке ГУР чуть меньше 4х, на механике если мне память не изменяет 4.25. Улучшение управления за счёт ремонта будет и при установке нормальной рейке ГУР. Про усилие - повернуть руль на нормальных колёсах на стоянке будет крайне тяжело. Далеко не все качки. Честно скажу, что пересев на машину с механикой не ощутил никакого улучшения в управлении, большее усилие никак не улучшает чувствительность рулёжки.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #11 : 26 Июня 2014, 17:47:59 »
вот недавно восстановил себе гур - столько же оборотов, хотя в моём случае могла быть задрюканная рейка и недоворот колёс, спорить не буду
Улучшение управления за счёт ремонта будет и при установке нормальной рейке ГУР. Честно скажу, что пересев на машину с механикой не ощутил никакого улучшения в управлении, большее усилие никак не улучшает чувствительность рулёжки.
Да, но починить ГУР человеку видимо сложнее чем поставить мех рейку, приход он ощутит ;)
Если не крутить руль прям вот стоя на месте (а мы все знаем что так делать не следует, меня прям в автошколе замучили этим), а хотя бы на микроскопическом накате - то руль у тридцатки даже без усилителя крутится одной рукой ненапряжно. Я не качёк =)
« Ответ #12 : 26 Июня 2014, 23:51:53 »
Ну я даже на небольшом накате мучаюсь. В движении проблем нету, но у нас так приходится парковаться, что крутить руль приходится и на месте. Да и брехня это всё, что нельзя на месте крутить.
« Ответ #13 : 08 Июля 2014, 14:28:36 »
Можно, конечно. Но это - неправильно
« Ответ #14 : 08 Июля 2014, 14:37:20 »
Неправильно делать 7 движений на месте, вместо 2-3х. А крутить или не крутить на месте пофигу.
« Ответ #15 : 08 Июля 2014, 14:41:15 »
Вообще, конечно, при вращении руля на месте нагрузка на элементы рулевого управления гораздо выше. Но жертвовать комфортом ради эфемерного увеличения срока службы всяких там шаровых - ну нафиг, нафиг :)
« Ответ #16 : 08 Июля 2014, 15:24:37 »
Сильно сомневаюсь что нагрузка выше, чем при вваливании боком в поворот.
