Автор Тема: [Москва] M3  (Прочитано 310695 раз)
« Ответ #1300 : 15 Января 2015, 09:57:33 »
Дима, чутка порыл, нашел только это:
http://da3rx.com/vares/BMW%20E30%20M3%20Repair%20Manual/BMW%20E30%20M3%20Repair%20Manual/41_body/4151004.htm
там шайбы регулировочные указаны.
Рекомендуем почитать по теме [Москва] M3
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #1301 : 15 Января 2015, 10:18:06 »
Саныч, спасибо. Но с дверью и регулировочными шайбами все ок.
Как максимум - можно подвинуть дверь вперед (это очень просто)
Но чтобы понять, нужно ли это делать, я хотел бы знать, какой зазор должен быть между черными молдингами рамки форточки и дверного стекла
  • М3 1986
« Ответ #1302 : 15 Января 2015, 10:27:55 »
Калининградская сборка
У меня была из Лейпцига.  Я даже когда продавал авто покупатель интересовался че с зазорами.
  • Репутация +32/-3
  • Локация: Москва. Зеленоград.
« Ответ #1303 : 15 Января 2015, 10:36:42 »
Да не то сейчас качество не то
  • BMW .E30.M20В20.1987=>E30.M20В20.1985. СВАП М50В25
  • Репутация +30/-207
« Ответ #1304 : 15 Января 2015, 11:27:05 »
Вопрос. Не маловат ли зазор?
не разгляжу - ты их красил? или такие и были бодрые?
« Ответ #1305 : 15 Января 2015, 11:36:47 »
Двери красил - накладки нет
  • М3 1986
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #1306 : 15 Января 2015, 11:59:53 »
всем привет, если не секрет, а эта машина прежде на вавилова жила около орджоникидзе в мск? :) или я ошибаюсь?
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
« Ответ #1307 : 15 Января 2015, 12:01:34 »
Точно не знаю, но думаю, не жила
  • М3 1986
  • Репутация +32/-7
  • Локация: msk
« Ответ #1308 : 15 Января 2015, 12:08:07 »
ошибаетесь)
« Ответ #1309 : 15 Января 2015, 12:24:37 »
mr.bublik прислал фото зазоров по заводу.
Очевидно, мою дверь надо двигать вперед миллиметра на 2.
  • М3 1986
« Ответ #1310 : 15 Января 2015, 12:51:37 »
у тебя ведь ниже окон зазор нормальный.
руководствуюсь фото:
может форточку подвинуть попробовать?
« Ответ #1311 : 15 Января 2015, 12:57:43 »
Саныч, между дверью и передним крылом зазор на пару мм больше, чем между дверью и задним крылом, как ты справедливо заметил в ЛС.
Это и сыграет.
  • М3 1986
« Ответ #1312 : 15 Января 2015, 12:59:59 »
Это и сыграет.
тогда да.
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #1313 : 15 Января 2015, 20:36:28 »
А зазоры тебе, в смысле машине,  в Carblast не регулировали что ли?  Обязаны были это сделать!!!
« Ответ #1314 : 15 Января 2015, 21:04:46 »
Регулировали. И кстати, отлично с этим справились. Но форточек-то не было...
  • М3 1986
« Ответ #1315 : 15 Января 2015, 22:16:27 »
Нет это не она. Ту про которую вы говорите на авто ру за 850 висела и на драйве есть черная на лемана.х
« Ответ #1316 : 16 Января 2015, 09:49:07 »
Дим, зазоры всегда правильно начинать выставлять от "несъёмной" детали... То есть двигаться надо в направлении ОТ заднего крыла к переднему. Я имею ввиду, так как снималась (в твоём случае) не только дверь, но и переднее крыло - просто поставить дверь между передним и задним крылом не правильно. В общем не обращай внимание на рамку сначала, ставь дверь по заднему крылу, потом переднее крыло по двери... Потом уже вешай "мишуру". Замки на накладке двери стоят? (что-то уже точно не помню, но вроде на них металлические пружинные клипсы должны быть, как на хроме двери). Ну в общем не суть, рамку эту можно на 0,5-1мм "натянуть", как и форточку (рамку).
ПыСы. По фото сложно конечно судить, но вроде маловат зазор по двери. Попробуй на 1-1,5мм вперёд её подать, а там уже решишь что с рамкой. Ещё советую перед окончательным выставлением зазоров уставить все уплотнители, чтобы они потом не мешали закрывать двери и не было щелей...
« Ответ #1317 : 16 Января 2015, 10:55:15 »
Спасибо!
Вообще, зазоры выставлены. И достаточно круто. По той методе, что ты описал.
Только вот сейчас при установке форточки стало понятно, что дверь нужно вперед на пару мм отправить
  • М3 1986
« Ответ #1318 : 20 Января 2015, 14:52:01 »
Есть ли у кого-нибудь саунд систем у нас на форуме?
Интересует, как выглядит кронштейн усилка в багажнике под номером 21
  • М3 1986
« Ответ #1319 : 20 Января 2015, 14:55:29 »
У Сереги стопудова должен быть кронштейн.
« Ответ #1320 : 20 Января 2015, 14:57:53 »
у него его стопудова нет. Ну или он ленится искать )
  • М3 1986
« Ответ #1321 : 20 Января 2015, 18:02:47 »
неужели ни у кого нет Sound System или хотя бы усилителя с кронштейном??
  • М3 1986
« Ответ #1322 : 20 Января 2015, 19:52:03 »
  • Репутация +898/-859
  • Локация: царицын
« Ответ #1323 : 20 Января 2015, 19:54:18 »
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) мне кажется это такая редкость в е30 что здесь точно ни у кого не будет
по жизни с БМВ
« Ответ #1324 : 20 Января 2015, 20:03:58 »
усилок есть я тебе давно говорил
