Автор Тема: М40 троит и почти глохнет в СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ  (Прочитано 6424 раз)
  • Репутация +4/-2
« : 30 Июня 2014, 23:08:15 »
Добрый день.
Никак не могу разобраться в чем причина:
Когда сухо (даже зимой) все четко работает и заводится.
При небольшом дожде тоже все в порядке.
Но в очень сильный ливень или при проезде глубокой лужи машина начинает троить и пытается заглохнуть какое-то время. После проезда лужи например, мотор секунд 10 приходит в себя..
При мойках даже специально заливал ее керхером - все работает как ни в чем не бывало....
Менял массовый провод на двигатель - особо ничего не поменялось. ВВ провода тоже менял. И крышку бегунка.
Снизу еще есть лямбда зонд -- думал он коротит, прямо на него лил воду из бутылки  :)  машина ни как не отреагировала, работала как обычно. Больше и разъмов то нет никаких снизу...
Кто подскажет где еще искать???
На сервисах не берутся - так как когда к ним приезжаешь машина работает как положено..
Рекомендуем почитать по теме М40 троит и почти глохнет в СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ
« Ответ #1 : 01 Июля 2014, 15:25:56 »
Волна из-под колеса накатывает на ремень и генератор, ремень разбрасывает воду на распределитель зажигания (снизу, через сливное отверстие), тем временем генератор коротит и роняет напряжение в сети?
Мне кажется, установка защиты снизу - железной, закрытой со всех сторон (не очень) или пластиковой, закрывающей как раз переднюю часть двигателя, показана в любом случае. Даже если проблему удастся решить, грязная вода в подкапотном пространстве не полезна в любом случае.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2014, 15:27:50 от Abra
  • Репутация +4/-2
« Ответ #2 : 01 Июля 2014, 16:02:55 »
Нет, дело точно не в защите. Во-первых у машины есть неплохая защита картера, во - вторых -основная проблема - в сильный дождь машина троит и не едет. Так раньше не было.
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #3 : 01 Июля 2014, 16:14:44 »
А у автора на входе корпуса воздушного фильтра стоит патрубок, который идет к блоку фар (задняя часть фар должна закрываться такой пластмасской с большой дырой к которой стыкуется пластиковый патрубок и он одевается на вход корпуса воздушного фильтра)? Если нет, то брызги воды от колес засасывает во впуск.
Понятно что там фильтр стоит, но у меня такое было. Тоже после большой лужи начинала захлебываться пока не прочихается. После лужи открывал капот и внутри корпуса воздухана была вода. Как только поставил патрубок все сразу вылечилось. Раз мокрый трамблер себя не проявляет, значит зажигание тут ни при чем.
« Ответ #4 : 01 Июля 2014, 19:06:15 »
А ещё колёса могут забрасывать воду через дырки в арках в салон и отмачивать там проводку. Правда х.з. как основная проводка может сказываться на работу двига, но мало ли...
  • Репутация +4/-2
« Ответ #5 : 02 Июля 2014, 10:18:34 »
АА. как это найти то?  в салон вода точно попадает, кузов усталый очень. Где коротить может? Из за этого дефекта по сути машиной нельзя пользовться - выезжаешь все хорошо, пошел дождб она начала троить... Это может добром не кончится. Разъем лямбды вчера смотрел - никаких повреждений не увидел. 4 провода в изоляции.
А мозги может заливать ? где они стоят у е30 второго перехода?
« Ответ #6 : 02 Июля 2014, 10:22:02 »
Мозги над бардачком. Если много дыр, то может и мозги заливать. Например если дыра над мозгами, между салоном и воздухозаборником печки, то вода будет литься только при попадании большого количества воды, а это например при езде в дождь с лобовухи. Такая проблема образуется при забивании сливов с воздухозаборников печки.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #7 : 02 Июля 2014, 11:05:52 »
Есть дырка в кузова под лобовым. Я правда лил туда спецом воду из бутылки - проверял - мотор никак не отреагирвоал.
Такой еще вопрос - у бардачка ручка сломалась и его не открыть...  Есть какой -нибудь способ не раскурочивая его вскрыть?
Буду до мозгов добираться.
« Ответ #8 : 02 Июля 2014, 11:34:08 »
Поищи тему про бардачок. Описывалось это дело.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #9 : 19 Июля 2014, 10:53:54 »
Было такое, после воды прям всё херово становилось, потом через некоторое время норм становилось. Поменяй датчик колена. Волговский за 300р. спасает ситуацию)
  • BMW e30, купе, m40b18
  • Репутация +75/-66
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #10 : 20 Июля 2014, 10:17:17 »
попадает вода на распределитель вот и вся беда скорей всего
  • е12 m30b30 м1.3
Кто хочет жить, тот обязан бороться, а кто не захочет сопротивляться в
этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает права на жизнь.
