Автор Тема: замена верхней звездочки и цепи м10  (Прочитано 2217 раз)
  • Репутация +8/-17
« : 21 Июля 2014, 21:25:26 »
Прошу совета по снятию верхней звездочки и цепи Двигатель м10 Прошу более подробно и какие подводные камни ожидают Прошу поподробнее Заранее спасибо
Рекомендуем почитать по теме замена верхней звездочки и цепи м10
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #1 : 22 Июля 2014, 22:46:12 »
Да там вроде особо ничего криминального, только разбирать надо полностью "передок" двигателя, т.е. снимать придется:
- помпу
- шкив
- обе передние крышки
- натяжитель цепи, аккуратней, там пружина достаточно сильная. Там внутри маленький шарик есть, смотри не потеряй. И на пробке алюминиевая шайба, тоже смотри за ней.
- патрубки охлаждения вместе с термостатом
- поддон картера, там три болта изнутри нижнюю крышку держат, снимешь - увидишь
- сама звезда на 4 болтиках, там ничего особенного. Неправильно звезду не поставишь, там втулочка центровочная есть.
Совет - сразу поменяй сальник шкива, ремень генератора, заказывай все прокладки - клапанной крышки, поддона, и передних крышек. Я дополнительно сажал их на герметик.
Особенность - прокладка головки проходит между верхней и нижней передними крышками, я её разрезал, а потом место разреза обильно мазал герметиком, не бойся, она просто играет роль прокладки между этими крышками. Вроде всё, если что, пиши в личку, я свой м10 сам капиталил.
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #2 : 23 Июля 2014, 15:38:00 »
... я свой м10 сам капиталил.
Я бы тоже, если бы был блок без трещин на болтах.
Уважуха за это. :)
  • Репутация +14/-0
« Ответ #3 : 23 Июля 2014, 20:34:50 »
Уважуха за это. :)
Я тебе больше скажу, там еще и хон на месте, и поршневая до грамма сошлась))))))
  • Репутация +204/-7
« Ответ #4 : 25 Июля 2014, 15:19:06 »
Ну это вообще бомба.  ^-^
« Ответ #5 : 25 Июля 2014, 19:38:15 »
а что, замена нижней звёздочки не подразумевается? ващет она МНОГО СИЛЬНЕЕ верхней изнашивается.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #6 : 25 Июля 2014, 21:54:10 »
Я, если честно, устал нижнюю стягивать съемником, притом, что у меня калено снято было. На установленном даже не представляю как. Видимо только через долгий секс со съемником, либо распилить, если болгарин подлезет. Одевать её легко - нагреть и она сама на место встанет, но вот снять...
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #7 : 26 Июля 2014, 00:42:04 »
Кстати у меня Есть новые оригинальные прокладки крышки верхней звёздочки. Они стоют фигню, но ждать долго обычно. Так же есть прокладка поддона. Если ТС из Москвы, то могу отдать за сок.
« Ответ #8 : 26 Июля 2014, 06:35:53 »
Устал-нет, а при замене цепи и верхней, нижнюю НУЖНО менять, иначе новая цепь сначала будет жрать нижнюю, т.к. форма зуба не совпадает с формой звена, а потом окончательно убитая нижняя быренька добьёт всё.
