Автор Тема: Замена коврового покрытия в автомобиле.Что выбрать?  (Прочитано 29334 раз)
Therion2
« : 20 Ноября 2006, 17:45:23 »
Собственно возник вопрос замены ковролина в салоне автомобиля, так как старый имеет совершенно непрезентабельный вид и химчистка не помогает . Какой ковролин выбрать ? Может кто уже заморачивался с этим вопросом?
Рекомендуем почитать по теме Замена коврового покрытия в автомобиле.Что выбрать?
« Ответ #1 : 20 Ноября 2006, 17:47:27 »
да покупаешь автомобильный и ставишь.
Therion2
« Ответ #2 : 20 Ноября 2006, 17:50:12 »
Блин, легко сказать...  я половину инета облазил, автомобильного ковролина нигде не продают... вот и хочу узнать , что туда можно постелить чтоб пол в решето не превратился за полгода...
« Ответ #3 : 20 Ноября 2006, 17:57:41 »
Ковролин это деталь декора а не антикорозионное покрытие. Чтоб не гнило антикорить надо а уж потом ковролин класть. Да и не получится обычный листовой так выгнуть чтобы лег как родной.
Therion2
« Ответ #4 : 20 Ноября 2006, 18:10:38 »
Да это я понимаю... просто насколько я знаю , ковролин бывает на разной основе , из разного материала , вот я и хочу узнать ,что лучше взять, чтоб не получилось так , как будто резину положили на пол, чтобы проветривалось хотябы немного...
Tiggra
« Ответ #5 : 20 Ноября 2006, 18:18:34 »
по мне так лучше штоб резиновая основа была - вода не попадет во внутрь - нечего проветривать будет  :wink:
видел в магазине ковролиновом - такой как в ТАЗах, один в один!
« Ответ #6 : 20 Ноября 2006, 18:24:10 »
Так под ковролином там еще противошумка и на счет вентиляции там ну просто совсем никак.
Therion2
« Ответ #7 : 20 Ноября 2006, 22:25:43 »
шумоизоляцию буду брать отдельно,скорее всего NoiseBuster или Dynamate ,если найду.... вопрос остается открытым- какой ковролин и какой фирмы лучше взять?
Origin
« Ответ #8 : 21 Ноября 2006, 08:14:41 »
Эх, а ведь я это уже прошел. Взял бельгийский ковролин на резиновой основе.
Скажу сразу, что перетяжка низа салона - это для сильно терпеливых людей. Два дня чистыми ушло на курсы кройки и шитья. Если что - спрашивай о технологии, подскажу.
Nash
« Ответ #9 : 21 Ноября 2006, 10:51:32 »
Планирую в выходной это делать мутить. Расскажи, пожалуйста, более подробно, как и что. Хочу купить черный кавролин, вопрос, сколько метров покупать? Выкройка есть? как вообще, какие проблемы были?
Спасибо заранее за помощь, очень актуально.
Origin
« Ответ #10 : 21 Ноября 2006, 11:07:41 »
Итак. Скажу сразу, что отформован этот гребанный пол ну ооочень изъе**уто. Поэтому новый слой ковролина клался на старый. Старый перед этим подвергался жесткой химобработке для очистки и убивания возможного грибка и т.п. Плюсы данного подхода - сохраняется родная (причем неплохая и отформованная) шумоизоляция+старый слой покрытия играет роль дополнительной шумо/виброизоляции. А теперь внимание, вопрос: кто пойдет по моему методу? Потому как если собираетесь делать новый, то тут я не советчик.
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #11 : 21 Ноября 2006, 12:41:22 »
Собираюсь по весне делать. Уже выбрал материал. Ковролин прорезиновынный, цвет красный или черный. Класть буду на старый, на клей. Резину, кусками, как обыный ковролин шов в шов, так где будет мешать буду подрезать старый и все. стоит копейки за 2000 тысяи можно купить на машину. ПОчему прорезиновый, мне кажется с другой стороны можно нагревать феном и он будет деформироваться, но это только догадки.
Origin
« Ответ #12 : 21 Ноября 2006, 15:17:50 »
На клей - хня получится. Не удержится нормально. Добро пожаловать в кружок кройки и шитья имени Е30-)
Tiggra
« Ответ #13 : 21 Ноября 2006, 17:39:27 »
Origin
давай не темни!
инструкцию в студию!
 (и фото)
Origin
« Ответ #14 : 21 Ноября 2006, 22:27:47 »
Фото разве что готового салона, к тому же еще не пропылесосенного с осени -) Инструкцию сваяю завтра на работе.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #15 : 21 Ноября 2006, 23:00:30 »
А если пидатым клеем? Ну хотя сначала интересно инструкцию помотреть.
Origin
« Ответ #16 : 22 Ноября 2006, 07:48:57 »
Какой бы пиндатый клей не был, но старое покрытие - ворсистое. Будет отрываться.
poper
« Ответ #17 : 22 Ноября 2006, 08:17:44 »
Пригоняли к нам машинку не катанную под разборку не томоженную, я первым делом кавралин и забил))))Мой серый весь убитый был а этот как новенький да еще и в цвет кузова (светло синий), и парок никаких лег как радной))))))))))))))))))))))))
Origin
« Ответ #18 : 22 Ноября 2006, 13:40:00 »
Как бы сказать получше. Повезло тебе -)
Origin
« Ответ #19 : 22 Ноября 2006, 16:54:07 »
Инструкция по курсам кройки и шитья:
Часть 1. Подготовка к демонтажу старого покрытия.
Всё тривиально.
а) Снимаем весь пластик с центрального тоннеля, оставляем только торчащий ручник и рукоятку КПП;
б) Снимаем сиденья (перед, задний диван можно только сидушку). Чтобы снять сидушку заднего дивана достаточно просто сильно потянуть за края, крепится она на двух защелках.
в) В случае купе откручиваем нижние держатели ремней безопасности;
г) Снимаем заглушку подрулевого пространства(закрывает торпедо под рулевой колонкой);
д)Снимаем дверные молдинги, находящиеся с внутренней стороны двери. Тут надо действовать аккуратно, потому как молдинги имеют свойство ломаться в местах креплений к пистонам. С последнего пистона молдинг можно просто снять вытягивая его вперед;
е)В случае купе снимаем облицовку задней части салона.
Часть 2. Демонтаж старого покрытия
Тут по-хорошему пригодилось бы два человека. Я справился один, но мат от меня в процессе слышали многие.
а) Отсоединяем тягу педали газа от самой педали (снимаем стопорное кольцо с тяги и, загибая педаль в сторону центрального тоннеля, стаскиваем её с тяги);
б) Если не планируется демонтаж педального узла (я не стал, ибо ну нахрен), требуется надрезать покрытие в районе тяги педали сцепления, дабы появилась возможность вытянуть ковер;
в) Приподнимаем заднюю часть ковра, снимаем его с ручника, с КПП, чуть сдвигаем и пусть оно на этих рукоятках висит;
г) Аккуратно начинаем вытаскивать ковер в направлении от края к центру из под водительских ног;
д) То же самое, что и в предыдущем пункте, но из под пассажирских;
е) Тут становится нужен помошник. Тянем ковер назад из под печки, при этом необходимо приподнимать его над рукоятками КПП и ручника и, заодно протаскивать сквозь него педаль газа. Когда делал один - камасутра отдыхала.
Если всё проделано успешно, то итогом будет ковер у вас в руках.
Часть 3. Моем и сушим старое покрытие
а) Сначала подметаем;
б) Потом моем с Ванишем для чистки ковров;
в) Сушим;
г) Потом обрабатываем его весь чем-нибудь антигрибковым;
д) Снова сушим.
Пока готовится старое покрытие, можно проверить все жгуты проводки, зашкурить и при необходимости проварить днище, обработать днище. Вообщем, привести машину в хорошее состояние.
Часть 4. На рынок за материалами.
Оно же может стать частью 0, но я делал это со снятой обшивкой и одним водительским креслом в салоне. Заодно оцените шумо/виброизоляцию без пола, прослушаете все шумы в машине и т.д.
а) Купить пистоны для молдингов;
б) Купить клей резина/ткань;
в) Купить 6 кв.м. ковролина на резиновой основе (брал в Леруа Мерлен, там он действительно тонкий и хороший);
г) Купить штуки 4 матросских иглы с бооольшим ушком;
д) Купить пару мотков толстой плетеной капроновой нити (у меня валялась дома, я ей свой сплавной катамаран ремонтировал). Цвет нити лучше всего подобрать поближе к цвету ковролина.
Часть 5. Курсы кройки и шитья начинаются
Технология проста и незатейлива. Основные принципы:
-Всё сращивается петлями, сплошные швы - чистый мазохизм;
-Каждая петля должна быть завязана максимально туго;
-Внимательно следим за тем, чтобы ни новое, ни старое покрытие при петлевании не имело складок или неровностей;
-Минимум одна петля должна быть в каждом месте излома или месте напряжения нового покрытия;
-Охват каждой петли - примерно 3-5 мм. старого и 3-5 мм. нового покрытия;
-Каждая петля завязывается снизу (для особо одаренных -) );
-Около каждой петли должна быть клеевая бляха около 5 см. в диаметре.
О приятном - в ковролине эти петли при тугом завязывании исчезают и их становится просто не видно. Капроновая же нить имеет реальный шанс пережить автомобиль, причем надолго.
Теперь по порядку...
а) Кладем новый ковролин на старое покрытие так, чтобы он его полностью накрыл и по бокам и спереди был большой запас. Старое покрытие формы не теряет даже после всех моек, ибо так оно отштамповано. Совмещаем начало куска нового ковролина с задним краем центрального тоннеля и еще немного вытягиваем новый материал назад  (припуск в 8 см рекомендую).
б) Начинаем ставить петли по середине тоннеля где-то до рукоятки КПП (тут и далее понимаются отверствия под соответствующие девайсы)
в)Теперь ставим также последовательно петли по верхнему излому центрального тоннеля со стороны водителя и пассажира. (я ставил примерно по 5 петель на такое расстояние).
г)Аналогично по нижнему излому обеих сторон;
д)Сращиваем пассажирскую сторону(пол под сиденьем), начиная от уровня рукоятки КПП и постепенно продвигаясь назад. Сращивание производится по направлению от центрального тоннеля к боковому бортику. Материал перед этим требуется как можно лучше разровнять и посмотреть, не вылезет ли где складок. Если вылезают - значит что-то сделано не так и, возможно, придется разрезать и переставить пару петель.
е) Бортики сращиваются петлями, идущими по нему. Края НЕ сращиваются. По крайней мере там, где край старого покрытия зубчатый (выемки под пистоны)
ж)Аналогично делаем водительскую сторону;
з)Прошиваем пол до момента начала его подъема(направление всегда от центра к краю).
Теперь внимательно рассмотрим ситуацию. У нас центральный тоннель расширяется и где-то в этом же месте начинает подниматься пол с обеих сторон. Именно это место я и выбрал для разрезов. Сразу замечу, это будут практически единственные разрезы в новом покрытии, исключение составляет разве что выштамповка под упор левой ноги водителя. Разрезы деляются только поперек боков тоннеля. На пол разрезы не заходят, это исключает попадание воды под новое покрытие.
и)Ставим петли в начале загиба вверх по полу, на тоннель не заходим. При этом ковролин на тоннеле начинает собираться в складку;
к)Ставим петли по полу еще выше. Особое внимание надо уделить плотному прилеганию старого покрытия пола к новому. Это касается, в первую очередь, водительской стороны, потому что педали при молном выжиме подходят вплотную к покрытию. У меня после установки зазор между тягой газа и полом при полном выжиме отсутствует, но ходу педали не мешает. Аналогично и со сцеплением;
л) Так как кожух печки стоит изначально вплотную к покрытию, я не стал класть под неё второй слой, он бы туда просто не влез. Немцы, млин, всё укомпоновали там впритык. Поэтому у нас будет технологическое отсутствие покрытия в самом передке центрального тоннеля;
м) Очень аккуратно и семь раз прицелившись делаем !вертикальный! разрез по !боку! центрального тоннеля в месте, чуть дальше начала подъема пола (у основания складки). Закончить разрез надо в конце верхнего изгиба центрального тоннеля. Внимание! Ничего "лишнего" не отрезаем;
о)Притягиваем петлями пол до верха. С пассажирской стороны площадки для ноги нет, поэтому там всё тривиально. Главное - хорошенько протянуть изгибы с внешней стороны и переход пола в центральный тоннель. Кстати, с внешней стороны тоже придется делать разрез. Он делается на месте образовавшейся складки аналогично разрезу на центральном тоннеле;
п) С водительской стороны надо отформовать площадку отдыха левой ноги. Плотно притяните стык боковины площадки с полом. Надрез делается по краю площадки так, чтобы "лишнее" оставалось с боковой стороны. То есть на месте для установки ноги должен быть цельный хлястик, переходящий в пол. Это опять же нужно для того, чтобы стекающая с ноги вода не попала между покрытиями;
р) Как обрабатывать и складывать стыки.  Отрезаем излишек свыше 2 см, чтобы получилась ровная полоска шириной 2 см., которую можно положить под стык. Берем воднорастворимый фломастер и отмечаем на этом излишке место, где будет проходить собственно стык. Берем болгарку (да-да, именно болгарку с шлифовальным диском) и боковой поверхностью диска шлифуем ворс ковролина(под ковролин надо подложить что-нибудь ровное), не доходя примерно 3 мм. до до линии. Сильно не нажимаем, ворс итак легко палится. В итоге ворс практически вышлифовывается, обнажается резина.  Шлифовать хорошо, но без фанатизма(можно потренироваться на каком-нибудь обрезке, благо таковые уже от боков могут начинать оставаться). Примеряем, если надо, дошлифовываем до линии. Мажем получившуюся поверхность обильно клеем и заводим под другую сторону стыка. У нас получается практически ровный клееный стык. Метод запатентован, пиво за использование патента нести мне-)
с) Закрываем остатки тоннеля, побольше петель на края;
т) Промазываем все края, кроме боковых, клеем;
у) Отрезаем новое покрытие вровень со старым, по бокам сразу формируя вырезы под пистоны;
ф) Отрезаем !старое! покрытие, где идут выемки под пистоны (двойной слой там не ляжет);
х) Окончательно пришиваем новое покрытие к старому по бокам;
ц) Проклеиваем боковины;
ш) Прорезаем необходимые отверствия. Я брал паяльник и делал дырки на месте центра предпологаемого отверствия. Расширял аккуратно ножницами.
Новое покрытие готово к установке. Сборка производится в обратном порядке.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #20 : 22 Ноября 2006, 18:49:15 »
Фотки интересно увидеть. Можешь организовать. Спасибо за инструциию.
Origin
« Ответ #21 : 22 Ноября 2006, 19:00:41 »
Фото только готового салона могу организовать.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #22 : 22 Ноября 2006, 20:42:16 »
Давай, и желательно указать где швыи были. :)
Origin
« Ответ #23 : 23 Ноября 2006, 07:54:45 »
Вечером, бандерлоги, вечером-)
  • Репутация +19/-13
« Ответ #24 : 23 Ноября 2006, 12:34:37 »
А клеить ты пробовал? И покажи рисунки как петля делается...плиз...
