Автор Тема: Термостат.  (Прочитано 2828 раз)
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« : 13 Августа 2014, 14:35:17 »
В общем   построил  дросселя и они распологаются так что   один  патрубок термостата  который на радиатор  очень мешает.  если варить то выйдет очень  муторная конструкция.    да и  с местом там не развернёшся.   что если убрать термостат,  а систему закольцевать по большому кругу?  насколько критично  для гонкомотора?
Рекомендуем почитать по теме Термостат.
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #1 : 13 Августа 2014, 14:40:50 »
думаю будет постоянный недогрев, конкретный такой недогрев
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #2 : 13 Августа 2014, 20:26:46 »
...+тыща,проверено лично))) будет недогрев,а соответственно разные агрегаты будут греться по разному,в итоге через несколько месяцев сядут кольца,у моего знакомого на м20 так было,хотел поумничать,застопорил термостат и так ездил...
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #3 : 14 Августа 2014, 07:19:24 »
ясно, будем думатьь дальше
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #4 : 14 Августа 2014, 08:09:05 »
Двигло чем охлаждается? Электровентилятор или муфта? На лето на грузовике c движком V8 термостат вынимали- двигатель все равно на рабочую температуру выходит , только медленнее. Мотору легче работать, кольцам тем более(не сядут).
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #5 : 14 Августа 2014, 08:32:05 »
электровентилятор. я тожэ так впринципе подумал. почему должен быть недогрев?
« Последнее редактирование: 14 Августа 2014, 08:36:34 от TP9M
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #6 : 14 Августа 2014, 08:33:12 »
...есть понятие"малый" круг и "большой",вот термостат при нагревании открывает каналы,обеспечивая циркуляцию по малому или большому кругу! а кольца сядут,100пудов даю,причём не просто сядут,а "в гавно",т.к.провено!
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #7 : 14 Августа 2014, 08:37:50 »
...там не в вентиляторе дело,он там практически не нужен,мотор не греется до нужной(рабочей) температуры,и радиатор ВСЕГДА еле тёплый!
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #8 : 14 Августа 2014, 08:40:19 »
с кругами то всё ясно, но  на моторе который постояно  дубасит  температура не должна  опускаться ниже рабочей)  кстати пример: рено логан   зимой  редко больше  60 разогревается как его не укутывай летом по трассе тажэ беда
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #9 : 14 Августа 2014, 08:40:50 »
ну чорт его знает, у меня  недогрева на памяти небыло ниразу.
« Ответ #10 : 14 Августа 2014, 08:49:27 »
Малый круг надо исключить, пусть по большому помпа антифриз гоняет тогда циркуляция правильная будет. При перегреве включится эл. вентилятор, но когда холодно на улице на рабочую температуру тяжело будет нагреть.
Может выносной термостат приколхозить, раз места нет?
« Последнее редактирование: 14 Августа 2014, 08:58:04 от Serg878
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #11 : 14 Августа 2014, 09:27:15 »
я уж думаю об этом  только   нужен с хорошим проходным, тазовкий непойдёт мне кажется.
« Ответ #12 : 14 Августа 2014, 11:49:17 »
вынести термостат в отдельный корпус
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #13 : 20 Августа 2014, 07:24:37 »
в общем  вот так я решил поступить.  отлил новый  патрубок
