Автор Тема: лампочка на спидометре  (Прочитано 2773 раз)
« : 22 Августа 2014, 14:08:45 »
пропала подсветка на спидометре, думаю лампочка сгорела.
Не подскажите как подобраться к приборке и поменять лампочку если она есть там.
Очень не удобно ездить без спидометра ночью.
p.s подсветка на часах есть
  • bmw e30 316i m40b16
Рекомендуем почитать по теме лампочка на спидометре
« Ответ #1 : 22 Августа 2014, 14:13:53 »
- снять приборку
- повернуть и вынуть лампу с большим коричневым цоколем
- выдернуть лампу из цоколя
- воткнуть новую, проверить, собрать все обратно
Лампа W3W, 12в, 3Вт. В магазине будут предлагать точно такую же 5-ваттную - не бери, будет слишком ярко светить и поплавит пластик.
Некоторые руководства рекомендуют менять обе лампы сразу, чтобы потом второй раз не лазить, когда вторая перегорит.
« Ответ #2 : 22 Августа 2014, 14:34:53 »
Да, увы это делается только со снятием приборки. Иначе туда не подлезть. Да, при снятии запоминай какие саморезы откуда, ибо если в нижние центральные отверстия крепления рамки к приборке вкрутить длинные саморезы, то повредишь СИ плату с нехорошими последствиями.
« Ответ #3 : 23 Августа 2014, 13:25:19 »
- снять приборку
-наверно глупый вопрос задам , но как снимается приборка руль не нужно снимать или еще что инибудь, если не трудно будет фотки можно
« Ответ #4 : 23 Августа 2014, 14:10:51 »
Вопрос не глупый, но баянный, попробуй сначала поискать поиском.
Руль если снять, то удобнее, но можно и не снимать, тогда неудобно ее выковыривать.
« Ответ #5 : 25 Августа 2014, 18:30:43 »
спасибо, поменял , теперь светит морковноо)
глаза боялись а руки делали :)
