Автор Тема: Глохнет машина. причина не знаю.  (Прочитано 2460 раз)
AZaZeLLo
« : 24 Декабря 2007, 19:44:52 »
едешь на машине бывает глохнет даже идут выхлопы  громкие из  прямотока.  то есть когда  утром (она холодная) садишься еще нормально  когда гретая  это невозможно уже. глохнет как на холостых ходах так и на рабочем ходе. подскажите что может быть.
Рекомендуем почитать по теме Глохнет машина. причина не знаю.
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
  • Локация: Республика Северная Осетия - Алания
« Ответ #1 : 24 Декабря 2007, 23:56:03 »
Если выхлопы, то что то с зажиганием, может трамблер моросит
  • BMW E30, 323, M20B20, Coupe, 1982 была
BMW E23, 735iA, M30B35, 1984
« Ответ #2 : 25 Декабря 2007, 00:15:02 »
Двигатель угадаем или сам расколешься? ;)
AZaZeLLo
« Ответ #3 : 25 Декабря 2007, 11:13:11 »
Двигатель m10. а может что воздух сосет и из за этого глохнет и выхлопы такие
« Ответ #4 : 25 Декабря 2007, 11:18:15 »
Похоже на подклинивающий бензонасос. Было такое - на холодную все нормально. После прогрева мог заглохнуть и после остывания опять заводился. Какие звуки издает бензонасос?
AZaZeLLo
« Ответ #5 : 25 Декабря 2007, 12:26:29 »
да он норм вроде. кагда зажигание включаешь. типа идет звук - вжик и тишина.  так что думаю с ним норм все
« Ответ #6 : 25 Декабря 2007, 12:37:59 »
это не показатель
+1 насос брякнулся
после того как захлохла как заводится?
AZaZeLLo
« Ответ #7 : 25 Декабря 2007, 13:32:13 »
минутки 2 постоишь и нормально завелась даж педаль не дрочу
« Ответ #8 : 25 Декабря 2007, 13:44:49 »
есть три варианта:
1. идеш покупаеш новый насос.
2. ставиш на топливоподающую магистраль манометр, издиш с ним, как только захлохла - смотриш на него - давления нет или меньше требуемого - см. п 1.
3. (на основании п. 2.) если давление есть - ищеш проблему дальше.
« Ответ #9 : 25 Декабря 2007, 13:48:17 »
99.9 % что насос. Но лучше конечно давление померить.
« Ответ #10 : 25 Декабря 2007, 14:03:25 »
в том то и дело, что 0,1% - не насос, а из-за 0,1% выкидывать 100$ на насос не разумно. лучше выкинуть 10$ на манометр с шлангами и наслаждаться.....
AZaZeLLo
« Ответ #11 : 25 Декабря 2007, 14:04:07 »
нк а может она глохнуть потому что воздух сосет? и почему когда начинает глохнуть дрочу педаль и выхлопы громкие тогда
« Ответ #12 : 25 Декабря 2007, 14:10:24 »
С подсосом вряд ли связано. Почему то сосет то нет? И что значит громкие выхлопы?
Да и вообще то сосет то нет ( подрочу опять сосет )  shok Ты это поосторожней с ней! wacko
« Ответ #13 : 25 Декабря 2007, 14:14:16 »
ну, это потому что когда отключается насос, давление начинает падать, и двигатель глохнет не сразу а постепенно, т.е. еще дергается некоторое время. у меня полностью глохнет при 1,4-1,5бар. а то что ты педаль дрюкаеш и выхлоп там... того... - обедненная смесь неравномерно горит в цилиндрах, не сгоревшая в цилиндре горит в глушителе. или катализаторе. подсос воздуха на холостых влиял бы сильно, да и вообще на динамике. а тобой описано что просто глохнет
)))))))))) это да!)))))))))
AZaZeLLo
« Ответ #14 : 25 Декабря 2007, 14:16:43 »
просто насос оон относительно новый но и правда жигулевский стоит
« Ответ #15 : 25 Декабря 2007, 14:20:15 »
Слова "новый" и "жигулевский" наводят на нехорошие мысли. Тоесть жигулевский может быть с нова плохим. Короче давление надо мерить полюбому.
AZaZeLLo
« Ответ #16 : 25 Декабря 2007, 14:24:38 »
ок
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #17 : 25 Декабря 2007, 18:56:36 »
вероятнее бензонасос. а когда стреляет дым чёрный из трубы не валит?
