Автор Тема: Греется m40. Help!  (Прочитано 3408 раз)
  • Локация: Оренбург
« : 28 Сентября 2014, 22:51:03 »
Соклубни, помогите. Мозг сломал.
Поставил m40b18 в е30 с акпп вместо стуканувшего 1,6. Из косяков - нет диффузора на радиаторе, но на старом моторе его тоже не было и склонности к перегреву не наблюдалось. мозг и проводка остался от 1,6 с кат и лямбда(она стоит).
В общем охлаждающая жидкость выходит из рабочей температуры в 2х случаях: холостые и нагрузка. В режиме равномерного движения стрелка ползёт назад и встаёт вертикально (преимущественно на 4й). на первой по дворам и заторам уверенно лезет на красную зону, в городе с трафиком плавает где то между.
Пробка воздушная исключена (прокачивал, печка дует горячим, радиатор горячий)
Помпа новая, немецкая поставил перед заменой мотора, работала хорошо(на 1.6)
Фазы перепроверял уже 2 раза
На всякий случай заменил датчик ОЖ который даёт показания на мозг на заведомо рабочий(со старой гбц)
Подсоса воздуха вроде нет.
Мотор работает ровно, но едет машина не очень.
Вязкостная муфта на "карлсоне" новая (с 1,6)
Не проверял ДМРВ, давление топлива и состав выхлопа. Подскажите в какую сторону диагностировать.
з.ы. Обдува обычно машине хватает что б не греться и на 50 км в час, тут перегрев явно из-за неправильной физики в моторе
  • BMW E46 Ci m54b30 мкпп
Рекомендуем почитать по теме Греется m40. Help!
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #1 : 28 Сентября 2014, 23:00:09 »
вискомуфта какого производителя? она точно работает? термостат новый?
  • Локация: Оренбург
« Ответ #2 : 28 Сентября 2014, 23:22:41 »
Термостат новый, вискомуфта какая то кошерная, работает.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #3 : 29 Сентября 2014, 10:41:31 »
А он и будет так греться без диффузора. У меня когда он сломался, я ехал спокойно до того как попал в трафик. Стоя на светофорах начинало уверенно греться, охлаждалось только при движении 80-100, при 40-60 держало имеющеюся температуру.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #4 : 29 Сентября 2014, 14:27:47 »
я так думаю дело в следующем.
1. мозг у тебя кривой стоит. они на этих моторах (в16 в18) не взаимозаменяемые. как минимум топливная карта разная. Но это не самый криминал.
2. дыфузор обязателен. (бредовые заблуждения бывают, что дифузор и термостат можно не ставить)
3. если стрелка плавает, то чаще всего, это от не правильной работы термостата. (при условии, что всё остальное гуд) Убеждёеерсть, что термостат нормальный, потому что недавно менял - часто бывают самообманом. Даже НОВЫЙ девайс, часто, оказывается гиблым.
« Ответ #5 : 29 Сентября 2014, 14:56:14 »
4) Если стрелка пляшет то это плохой контакт приборки. :)
  • Репутация +597/-76
« Ответ #6 : 29 Сентября 2014, 15:12:56 »
Диффузор нужен, говорю как владелец м40 с 4летним стажем - летом без него верная смерть, зимой не знаю - зимой эта машина пылится в гараже)
Когда купил машину - грелась. Расстояние от радиатора до лопастей на м40 приличное - засасывало все подряд, кроме рабочей зоны радиатора. Поставил - проблема почти ушла
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #7 : 29 Сентября 2014, 15:43:32 »
У меня грелся иногда и с диффузором, правда по большому счету в пробках. Поменял термостат и радиатор на тропик, про перегрев больше "на слышал".
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #8 : 29 Сентября 2014, 19:22:26 »
купил в мае м42 на другом форуме,через неделю езды закипел,после остывания и долива жидкости тоже ездил с твоими симптомами,но в итоге закипел опять-принято решение вскрыть башку,хотя до этого было поменяно всё-помпа термос,датчики-бестолку.Вскрыл-явный признак пропуска ОЖ между первым и вторым цилиндрами-поменял верхний комплект прокладок,заодно нарезал везде резьбу на 8,вместо 6.Сейчас езжу норм ,но все же есть небольшое отклонение от вертикали в пробках,решилось заменой вязкомуфты ,поставил сегодня рабочую,в багажнике уже 5 штук дохлых-как то так ,если что вдруг поможет.А продаван уверял 40000км после капиталки
Сало-сила,спорт-могила
  • Локация: Оренбург
« Ответ #9 : 29 Сентября 2014, 21:14:57 »
Всем огромное спасибо! До того как всё прочёл успел приварить корпус вискаря к гайке на 32 (заблокировал варварски). Эффект есть - при езде чуть отклонившаяся стрелка, в заторах встает между вертикалью и следующем делении. Однозначно проблема в отсутствующем диффузоре! Есть у кого лишний? Продайте, а? А заодно хочу обвес м тех любой на седан и фонари задние в хорошем состоянии на рестайл (у вас тут это второй переход называется почему то)) и спойлерок на багажник.
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #10 : 29 Сентября 2014, 21:24:38 »
а теперь выброси свое творение в помойку! у знакомого на е34 с м43 (помпа и вискомуфта такие же как на м40) вискомуфта заклинила. через довольно короткое время пропеллер вместе с вискомуфтой, валом помпы и куском корпуса помпы, весело полетели в радиатор! их просто вырвало! вискомуфта не позволяет вентилятору крутиться с оборотами выше 3000 (или около того).
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
  • Локация: Оренбург
« Ответ #11 : 29 Сентября 2014, 21:35:01 »
Я и не планировал так долго ездить, но найти причину это помогло. Какую муфту заказывать, господа?
  • Локация: Болгария,Варна
« Ответ #12 : 29 Сентября 2014, 21:42:00 »
была такая проблема с температурой,тоже голову ломал,оказалось что крышка радиатора не держало рабочего давление в системе
  • BMW E30,316i,M40B16,Sedan,1989
  • Локация: Оренбург
« Ответ #13 : 29 Сентября 2014, 23:10:28 »
В закромах найдено всё для установки электровентилятора. Калдосовский вентилятор, переходник проспорт для доп приборов и датчик температуры с классического ТАЗовского мотора. Буду колхозить.
« Ответ #14 : 30 Сентября 2014, 13:09:23 »
Вообще, блокировка вискомуфты допустима, чтобы небыстро доехать до сервиса на расстояние не более 100 км. Они реально взрываются, это не шутка. Бывало, людям и день не удавалось проездить на таком колхозе.
По производителю - заказывай BEHR. Это оригинал, только на 40% дешевле. Я, когда этого не знал, заказал сакс. В принципе - неплохо, но иногда ее клинит. Приходится время от времени лечить легким ударом молотка.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #15 : 30 Сентября 2014, 16:55:44 »
Ездил довольно продолжительное время с заклинившей муфтой, авто тока купил, сам не знал, на сервисе потом сказали. Тоже говорили что могло оторвать, но мне повезло тыщи 3 наверное откатал.
Если нужно доехать до сервиса, то можно и вообще ее снять, если конечно не по пробкам в +30.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #16 : 30 Сентября 2014, 17:20:42 »
вискомуфта возможно была рабочая, но без диффузора она не могла прогреться до температуры включения, поэтому и не срабатывала.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #17 : 30 Сентября 2014, 18:10:02 »
