Автор Тема: проблемы со стартером  (Прочитано 2320 раз)
« : 05 Октября 2014, 04:41:53 »
в кратце проблема заключается в следующем
кагда машино долго постоит и при попытке ее завести с ключа стартер не крутит хотя лампочки горят и акома не села после того когда поездишь немного то заводится все норм но опять когда долго постоит таже проблема
и еще такой вопрос где находится блок управления центральным замком
  • BMW E 30 316i седан1990
Рекомендуем почитать по теме проблемы со стартером
« Ответ #1 : 05 Октября 2014, 18:39:39 »
Скорее всего, "акома" умерла и не дает достаточно тока.
Блок ЦЗ штатно находится за левым передним динамиком, но его может заменять блок сигнализации, который модет быть где угодно.
« Ответ #2 : 05 Октября 2014, 21:14:21 »
Акома новая месяца 3 назад покупал
  • Репутация +315/-298
« Ответ #3 : 05 Октября 2014, 23:33:53 »
если епануть по втягивающему железным и тяжёлым(когда она не заводится) и она заведется то подгорели пятаки втягивающего
« Ответ #4 : 06 Октября 2014, 00:28:56 »
При повороте ключа вообще никакой реакции или втягивающее хотя бы щелкает?
« Ответ #5 : 06 Октября 2014, 00:38:39 »
при повороте ключа вообще не какой реакции только загараются лампочки на панеле хотя магнитола работает нормально и т д
« Ответ #6 : 06 Октября 2014, 00:43:29 »
Лампочки должны загораться при включении зажигания, а они вместо этого загораются при повороте ключа на старт?
Если в диагностическом разъеме замкнуть 11 и 14 контакт, стартер крутится?
« Последнее редактирование: 06 Октября 2014, 00:46:01 от Abra
« Ответ #7 : 07 Октября 2014, 23:32:07 »
Стартер крутится - машина сматывается.
ТС. При этом эксперименте не забудь поставить нейтралку.
« Ответ #8 : 08 Октября 2014, 21:29:57 »
на выходных проверю сейчас машина не со мной
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #9 : 09 Октября 2014, 19:18:14 »
Ещё проверь массовый провод от двигателя на кузов - ну, в смысле, не наличие его проверь, а раскрути, очисти  места соединения мелкой шкуркой и прикрути на место.
А так же щетки на стартере посмотри...
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
« Ответ #10 : 25 Октября 2014, 18:14:06 »
Стартер работает когда замкнуть контакты
