Автор Тема: Не заводится машина.  (Прочитано 2894 раз)
  • Локация: Rezekne
« : 23 Октября 2014, 20:07:35 »
Всем доброго времени суток.
Машина - 316, экотроник.
Проблема такая - при езде закончился бензин, сразу залил 10л в бак, не стала заводиться - насколько я понял, в топливной трассе до насоса нет бензина.
Попробовал отцепить от насоса патрубок и залить в него бензина - из патрубка насос засосал немного бензина, но не завелась, + стреляет струями пара вверх из карбюратора. (и большая часть бензина слилась обратно из патрубка)
Вопрос, что делать? Есть смысл проверять свечи? или просто конец насосу?
  • BMW E30, 316, M10B18, sedan, 1986
Рекомендуем почитать по теме Не заводится машина.
« Ответ #1 : 23 Октября 2014, 21:59:48 »
Есть аэрозоль для запуска двигателя. Он хорошо воспламеняется. Если на нём заведётся, то можно думать дальше.
  • 316, M10B18, 12.1986
  • Локация: Жигулевск
« Ответ #2 : 12 Ноября 2014, 16:15:08 »
Первое что проверь это бензонасос. Если механический тогда разбериего и посмотри на наличие поломок (у меня причиной было именно этот насос) второй вариант это где то у тебя подсасывает воздух из за чего не создается нужное давление чтобы с бака дошел до движка. Чем кстати плюется? бензином в обратку в карб?
  • BMW E30 1985 m10
  • Локация: Rezekne
« Ответ #3 : 23 Ноября 2014, 16:49:04 »
Снял насос, проверил - работает отлично. В патрубке от насоса к карбюратору обнаружилась какая-то резинка (фрагмент) возможно, просто забила проход бензину. сейчас собираю обратно, плюс несколько трещин на воздушных трубках есть, меняю их.
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #4 : 09 Декабря 2014, 15:18:09 »
у меня пару раз "сох" бак. заводить полчаса крутить стартером если не жалко. или вариант попроще. Магарыча дай ему. если не с первого раза в норму вернётся, то со второго.
п.с. насос давил так, что штуцер с него выдавливало однажды. имхо это всеобщая болячка
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2014, 15:24:40 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
