Автор Тема: Развал задних колёс.  (Прочитано 28980 раз)
« Ответ #75 : 11 Февраля 2013, 18:56:15 »
сзади кстати нормативный развал -2 градуса на колесо
это при полном баке, водителе в салоне и 50кг в багажнике
и от развала жрать сильно не будет
при правильном схождении резину вообще не жрет, она равномерно изнашивается
но повторюсь
у меня при корявом схождении, точнее, расхождении, на высоких пружинах жрало наружную сторону, на низких - внутреннюю
но на низких развал поболе нормативного будет
Рекомендуем почитать по теме Развал задних колёс.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #76 : 11 Февраля 2013, 19:38:32 »
но повторюсь
завтра посмотрю бумажку с замерами, там все допуски указаны, вроде 1,5 должно быть, но и 2 не  очень критично.
я про износ так и написал. Когда было "расхождение" \---/, а развал /---\, то жрало внутренню сторону, а если бы развал был \---/, то жрало было наружнию, но не из-за такого развала, а потому что расхождение \---/
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #77 : 13 Февраля 2013, 08:21:56 »
скорее всего у тебя не пружины просели, а резинки №3 порваны. потому и колёса так стоят.
а гнутый рычаг как и балка это фантастика(ну очень надо постараться) также как и просевшие пружыны(никак не влияют)
Очень интересно, а как быть тогда если они у меня новые? И все остальные втулки тоже целенькие :) Из-за пружин развал меняется! Элементарно на подъемник ставь и смотри как меняется развал от изменения высоты.
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #78 : 13 Февраля 2013, 10:06:54 »
колхозить регулируемый
  • Скучаю по Е30
« Ответ #79 : 13 Февраля 2013, 10:09:05 »
Да успокойтесь! Меняется он! Я не написал это как возможную причину, так как на мой взгляд просевшая/лопнувшая пружина подвески слишком очевидный факт и имея такой косяк хозяин не должен беспокоится о проблемах подвески и её углах, а сначала её чинить. Я у себя даже не мерил углы. Знаю что колёса не очень ровно стоят, но с учётом проблем некоторых в подвеске считаю правильным сначала её заменить.
« Ответ #80 : 13 Февраля 2013, 11:26:45 »
но повторюсь
http://www.automn.ru/bmw-3-e30/bmw-26189-10.m_id-368.m_id2-2897.html
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #81 : 13 Февраля 2013, 15:37:46 »
Ну можт и стоит колхозить когда уже весь кузов и вся подвеска в раскоряк стоит и не понятно что где выгнуто... В моем случае, поменяю пружины и все придет в норму. Это уже проверено.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2013, 15:41:34 от Marturos
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #82 : 13 Февраля 2013, 15:46:28 »
И благодаря утверждению этого мануала, я 2 дня смотрел на верхние опоры и думал как же их переставлять чтобы изменить развал спереди. Ссылку прилагаю на сие утверждение http://automn.ru/bmw-3-e30/bmw-1486-10.m_id-131.m_id2-132.html
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
« Ответ #83 : 13 Февраля 2013, 19:30:15 »
может и это тебе не помогало из-за заваленного стакана????
  • Скучаю по Е30
  • Локация: Кострома
« Ответ #84 : 14 Февраля 2013, 00:10:12 »
нужно было просто дочитать до конца)
"Развал колес (передних) регулируется только при замене узла верхнего крепления стойки узлом, в котором предусмотрен специальный эксцентрик"
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +693/-16
  • Локация: Сабянинск.
« Ответ #85 : 14 Февраля 2013, 02:45:13 »
На эти посмотри 5 минут и поймешь,что в этом мануале имели ввиду :)
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,95647.90.html
  • e30iC
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #86 : 14 Февраля 2013, 19:41:10 »
Ладно сё закозлили :) Да не на самом деле просто ужасно было обидно, что смотря на екзисте запчасти я не мог понять что же за опоры нужны такие, смотрю на каталоги з/ч и везде одно и то же - опоры как опоры как их вертеть, это только потом уже я увидел что за бугром твориться, что там эти опоры с регулировкой довольно распространены. А вот про передние стаканы спорить не буду, например у меня левый завален на 1 градус - результат ремонта после аварии :( Как бы думаю что с этим делать, но ума толком дать не могу... кузовщину делать не умею... Но про задние стаканы, все таки могу сказать что даже видел е30 с занижением и поговорил с владельцем он мне и поведал, что колеса встали так именно после того как занизили машину, на фотографиях до занижения домика колес можно сказать не заметно.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2013, 19:44:38 от Marturos
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
  • Локация: Кострома
« Ответ #87 : 15 Февраля 2013, 01:00:18 »
наши кузова родные эксцентрики уже не спасут, да и учитывая их стоимость)
А если хочется занятся, то в первую очередь нужно продумать как сохранить то что есть - распорки, косынки и т.п.
Повторюсь, что у меня ровные задние рычаги покоробило через год нормальной езды - у обоих колес "расхождение" + левое внутрь завалилось. А вот если бы перед установкой эти рычаги усилил как надо, то ничего бы этого не было и думать о регулировке не пришлось.
BMW Z3 1998 г.в.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #88 : 15 Февраля 2013, 07:23:50 »
Усилил рычаги каким образом имеешь ввиду?
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #89 : 15 Февраля 2013, 10:29:38 »
Честно не представляю что должно быть с кузовом, что-бы это могло убить задние рычаги. Рычаги и балка убиваются об поребрики, при резких бросках с домкрата, влетаниями в ямы и т.д., и по моему проблемы кузова им до лампочки.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #90 : 15 Февраля 2013, 13:17:44 »
Вот я тож так думаю, у меня вон погнулся при сбросе скорости со 160 путем торможения ободом об асфальт поперек дороги, так я на ней еще и своим ходом до гаража доехал после всего))))))))))))) Колеса стали /--/ при норме /--\
  • Локация: Кострома
« Ответ #91 : 15 Февраля 2013, 22:54:15 »
есть много фоток, там видно. Привариваются трубы к рычагам.
про зависимость гнутости рычагов от гнутости кузова я не писал)
чтоб меньше думалось, я съездил на сход-развал сразу после установки задних рычагов и потом еще раз через год.
В первом случае все показатели были в норме, а через год в норме только развал левого колеса. У правого схождение -34 мин и развал больше -2х градусов. У левого схождение где-то -6 мин.
Не имеет смысла гадать и спорить как и почему, я просто дал совет, а там уже дело ваше)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Нижегородская обл. г.Саров
« Ответ #92 : 27 Февраля 2013, 05:51:15 »
Народ поменял балку с саленблокими, менял к сажелению в сервисе так уж ситуация сложилась, так у меня теперь колеса как у жигулей \--/ что они могли не правильно прикрутить?
  • bmw e30 cupe 318 m10 1985
  • Репутация +137/-54
« Ответ #93 : 27 Февраля 2013, 09:53:56 »
а пружины не от жиги случаем?
  • Репутация +4/-8
« Ответ #94 : 27 Февраля 2013, 18:06:42 »
у меня домик. езжю 3 год не резину не летнюю не зимнюю не жрет.
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
« Ответ #95 : 28 Февраля 2013, 12:26:58 »
либо балка гнутая, либо пружины слишком высокие
ну или уши на балке переваренные
или сайленты рычагов эксцентриковые
  • Репутация +1/-1
« Ответ #96 : 03 Марта 2013, 00:57:18 »
На днях проверю все версии, после замены балки машина стала выше, думаю я смогу отлечить пружины... да и наврятли их кто то менял, были родные
  • Репутация +1/-1
« Ответ #97 : 06 Марта 2013, 02:35:12 »
Кто что подскажет, сделал развал схождение после переборки рулевой рейки, стало вправо тянуть завтра поеду разбиратся пускай делают  http://cs417617.vk.me/v417617877/4c3b/IA6sFDZ5PYg.jpg
  • Репутация +1/-1
« Ответ #98 : 06 Марта 2013, 21:13:47 »
в общем вот сегодня в другом сервисе сделал замер http://cs417617.vk.me/v417617877/4c4a/SR4NdMBnUbE.jpg
