Автор Тема: Из средних воздуховодов дует холодным  (Прочитано 7908 раз)
  • Репутация +103/-17
« : 28 Октября 2014, 07:51:02 »
Вобщем, проблема описана в теме. В ноги и на стекло дует все как положено, а в средние 4 воздуховода (в морду и у дверей) дует холодным. У меня было две дридцатки и такого не было, а на третьей https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,127237.0.html
вот такая вот фигня. Кто что может сказать по этому поводу. Так и должно быть или это не нормально?
Рекомендуем почитать по теме Из средних воздуховодов дует холодным
  • Репутация +102/-35
« Ответ #1 : 28 Октября 2014, 08:06:35 »
У меня дует теплым, не кипятком конечно, но и не холодом. Дело в радиаторе мне кажется
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #2 : 28 Октября 2014, 08:19:58 »
у меня такая же фигня была там стоял кондей без рециркуляции где стоял кондей с рециркуляцией было всё отлично... может у тебя корпус печки кондейной без рециркуляции стоит
разборка  е30
  • Репутация +119/-7
« Ответ #3 : 28 Октября 2014, 08:21:03 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,11060.0.html
http://photofile.ru/photo/vla734/3280420/xlarge/70501382.jpg
И так сделано не только на BMW, но и на многих других авто.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2014, 08:24:25 от kostas
« Ответ #4 : 28 Октября 2014, 09:50:26 »
Спасибо за ссылки!
Судя по всему этот феномен зависит от исполнения печки.
Хотя, когда ехал в метель при - 5, то на окна делал горячий воздух, что бы снег таял, а середину немного приоткрыл, потому, что мне самому было сильно жарко. Поэтому это удобно. Но сейчас зимой, когда температура будет - 20 а то и - 35, не знаю на сколько мне это будет нравиться.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2014, 10:03:57 от Stalker
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #5 : 28 Октября 2014, 09:59:34 »
в крайнем положении из фронталок дуть должно горячим, на середине - забортным холодным, между этими положениями - смешивается холодный и горячий
  • Репутация +119/-7
« Ответ #6 : 28 Октября 2014, 10:03:10 »
Про то и разговор. На Е30 туча разных печек. Толстый мотор\тонкий мотор, 3 скорости\4 скорости, заслонки так\заслонки сяк, кондейная\не, все это может встречаться в различных комбинациях.
« Ответ #7 : 28 Октября 2014, 10:05:18 »
ладно, значит пока забьем и подождем холодов.
« Ответ #8 : 28 Октября 2014, 10:35:20 »
Если дует горячим - это однозначно колхоз. Ну то есть кто-то отрегулировал неправильно. Если в положении полного тепла совсем ледяным, то это либо умер радиатор, и его тепла не хватает что-бы воздух в центральных соплах стал тёплым, либо заслонка разрегулировалась и остаётся слишком открытой.
Суть всех печек Е30 одинаковый. Их аэродинамика такова, что при минимальной открытости центральной заслонки, которая по заводу выставлена чуть приоткрытой, поток холодного воздуха, перекрываемый горячим идёт только в центральные воздуховоды, смешиваясь там с горячим. Там для этого специально дефлекторы есть. Нужно это что-бы водителя не разморило теплом.
Соответственно самый оптимальный способ регулировки (убедившись что радиатор в порядке), это выставить так, что-бы в положении максимально тепло, заслонка тепла была приоткрыта буквально на 0.5см. Честно как регулировал конкретно не помню. Вроде в районе нескольких миллиметров. Если вам это не нравится, то можно и совсем отрегулировать на закрытие, тогда эффект прохлады в средних воздуховодах будет при чуть недоходе регулятора, но смотрите не разморитесь, забыв регулятор уменьшить.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #9 : 28 Октября 2014, 10:48:27 »
специально разбирался пару недель назад (мне казалось что у меня не ташкент:) ), и у меня на всех 3 печках (в одну я уверен что никто никогда не лазил) при полностью горячем заслонка полностью закрыта, но может это из-за растяжения тросика
« Ответ #10 : 28 Октября 2014, 13:42:55 »
Я бы готов посмотреть эти тросики печки, но пока не представляю как к ним лезть, надо смотреть мануалы.
« Ответ #11 : 28 Октября 2014, 15:09:00 »
из центральных дефлекторов должно дуть горячим, только если у тебя крутилка тепла на максимум выкручена.
это даже в мануалах на е30 прописано.
« Ответ #12 : 28 Октября 2014, 15:40:22 »
а хрен там, не дует теплым оно, даже в крайнем положении. Значит лезть надо.
  • Репутация +25/-6
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #13 : 30 Октября 2014, 12:07:42 »
Возможно у тебя регулировка заслонки тепло холод не доходит до конца в сторону тепла,когда крутиш крутилку в лево и вправо должно чувствоваться что внутри заслонка доходит до конца ( стучит) если такого нет то нужно регулировать,т.е. разбирать
  • BMW E30 325i
« Ответ #14 : 30 Октября 2014, 13:38:22 »
...или радиатор печки сдох и ты проверяешь как он дует на холостом ходу. тогда он отовсюду почти холодным гонит.
  • Репутация +61/-4
  • Локация: Москва (ЮАО)
  • Телефон: 89104336605
« Ответ #15 : 30 Октября 2014, 13:58:43 »
Я подтянул тросик регулировки средней заслонки и воздух стал намного теплее в центральные и боковые воздуховоды. Разбирать и вытаскивать печку не нужно, достаточно получить доступ к соединению трех тросиков с тремя регулировками (лобовое, центр, ноги), там будет понятно как натянуть тросы. Заодно я подтянул заслонки в ноги, так как закрывались не плотно.
Андрей 8-910-433-66-05
« Ответ #16 : 30 Октября 2014, 15:10:37 »
А это уже скорее всего следствие рассыхания поролона. По хорошему печку в таком случае нужно снять, разобрать, помыть/почистить и наклеить новый поролон. Я использовал самоклеющуюся шумоизоляцию толщиной кажется 5мм.
« Ответ #17 : 30 Октября 2014, 16:38:51 »
В двух словах как залезть к соединению трех тросов?
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #18 : 31 Октября 2014, 21:44:50 »
вобщем снимаешь консоль ручника (1 гаечка), среднюю консоль (2 гаечки, 2 пистончика), а там смотри какой тросик двигается когда крутилку вертишь, он будет со стороны пассажира регулироваться, у меня там такая пластмассовая белая гайка стоит, наверно она (не стал трогать), там при полностью горячем если ход рычага заслонки есть то подрегулируй либо в плотную либо с небольшим зазором, от раскумаривания.... сегодня кстати ехал по трассе, решил проверить, открыл воздуховоды средние, там воздух немного свежее, но теплый, не прохладный почти...
  • бнв 316 купе
« Ответ #19 : 01 Ноября 2014, 07:55:55 »
Спасибо! Я все понял. Тем более у меня салон разобран и ковер снят. Попробую.
  • Репутация +14/-8
« Ответ #20 : 01 Ноября 2014, 13:17:25 »
для владельца е30 полуразобранная машина..это в порядке вещей)))))))))
  • бнв 316 купе
« Ответ #21 : 01 Ноября 2014, 16:57:13 »
Нееет, это не на долго ))) Просто машина в малярке, а ковер помыт и сохнет.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #22 : 05 Ноября 2014, 09:58:38 »
Даааа, ненадолго ;) все так говорят =)))
« Ответ #23 : 05 Ноября 2014, 13:47:43 »
ну это у кого как. вот у меня, например, всё, что могло сломаться - давно сломалось. но на скорость и безопасность сломаное не влияет, а потому совсем сломаным щщитаццо ниможет ))))))))))
  • Репутация +14/-8
« Ответ #24 : 05 Ноября 2014, 14:50:33 »
кстати насчет ковра... я свой на днях приклеил, мыл его 2 дня в ванной..после сушки с него килограмм песка высыпался, хлопал хлопал его, так и приклеил..пылесосом его еще потом..
  • бнв 316 купе
