Автор Тема: Дёргается  (Прочитано 2849 раз)
  • Репутация +6/-4
« : 02 Января 2008, 23:36:00 »
У другана проблема!!!
Когда едишь, то иногда тачка при разгоне дернется пару раз и начинает разгон!!!
иногда на малых оборотах-как начнёт дергаться и набирает обороты с перебоями!!!
что такое, может провода, или ещё чё?!?
да, тачка--   M20B20
Рекомендуем почитать по теме Дёргается
« Ответ #1 : 03 Января 2008, 01:51:54 »
Проверь свечи. провода, крышку распределителя, бегунок, бобину, топливный фильтр, насос.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #2 : 03 Января 2008, 10:27:37 »
У меня так бегунок умирал...
  • 318i/09/1985, была :(
Ocun
« Ответ #3 : 03 Января 2008, 14:00:01 »
Давно ли менялся диск сцепления?
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #4 : 04 Января 2008, 01:46:50 »
Фишка в бензо насосе.дело в том что в баке сетка на бензозаборнике гораздо большего сечения чем та которая стоит внутри насоса,вот она и забивается потихоньку,а дергается потому что нехватает давления на форсунки!!!!!!!(Сам только недавно мучался с таким косяком!!!!)
« Ответ #5 : 04 Января 2008, 01:54:42 »
А может сам насос помер. Не дает давлю и все.
  • Репутация +6/-4
« Ответ #6 : 04 Января 2008, 23:23:17 »
И чё сделать надо?
« Ответ #7 : 04 Января 2008, 23:42:22 »
И чё сделать надо?
Сетку чистить, а потом поменять фильтр и проверить давление.
vovan316
« Ответ #8 : 05 Января 2008, 00:13:24 »
Такая же беда. Свечи, фильтры, провода новое. Постоит пару часов прёт как дура. Забыл. Когда дёргается газ не тогаю а датчик расхода с ума сходит то 6 то 30. Может мозги глючат???
  • Репутация +6/-4
« Ответ #9 : 11 Января 2008, 15:12:35 »
к первому топику...
Вчера вообще задёргалась и не перестаёт....больше 40км/ч ему не разогнаться,
Wolf_E30
« Ответ #10 : 11 Января 2008, 15:26:19 »
Тоже самое было - вылечил заменой крышки трамблера.
  • Репутация +6/-4
« Ответ #11 : 11 Января 2008, 15:34:04 »
 а какие в ней могут быть проблемы, или как определить на снятой, что в ней неисправность?!?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #12 : 11 Января 2008, 17:13:52 »
Сильно изношенные контакты.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #13 : 11 Января 2008, 17:34:49 »
проверять - это да....
на джетроне бегунок другой, кстати какой у другана tolyan88 - неизвестно..
это да.. гдето 20%
нифига! ну покрайней мере можно померять давление.
бывает, -мерять давление. НО! одно дело когда на разгоне дергается, а другое дело когда на максимальных оборотах (с максимальной производительностью форсов) захлебывается или косячит.
блин, и уменя такое(((( крышка стоит минимум 80-90 у.е., бегунок -мин. 20-30..(((
кстати, у меня дерганье временно прошло когда заменил рег. давления с 2,5 на 3,0Бар
  • Репутация +6/-4
« Ответ #14 : 11 Января 2008, 20:44:39 »
у него m20b20...
...так вот, у него подёргивалась(см.первый топик), потом вдруг неделю проездил отлично, и вдруг вчера резко всё.....
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #15 : 11 Января 2008, 21:42:21 »
у меня так трамблер умирал, сначала машина иногда дергалась если ехать долго в одном режиме, плохой разгон на 3,4 передаче на высоких оборотах, а потом появился дикий грохот из трамблера (бегунок стал цеплять за крышку) и машина вообще перестала набарать обороты под нагрузкой, причем на холостых работала ровно
Wolf_E30
« Ответ #16 : 11 Января 2008, 22:11:17 »
Посмотрите на наличие сколов, трещин и контакты...искра нигде не бьет в р-не крышки?
  • Репутация +6/-4
« Ответ #17 : 13 Января 2008, 21:14:52 »
посмотрели...
бегунок и крышка оказались новыми!!..
какие предложения?!?
мож провода???
KONKERE
« Ответ #18 : 13 Января 2008, 22:05:42 »
к первому топику...
у меня так бензонасос умирал
больше 60кмч ну никак :)
купил насос в сборе VDO и наступило мне счастье.
  • Репутация +6/-4
« Ответ #19 : 14 Января 2008, 13:22:00 »
посмотрели...
мож провода???
Ну вот а вчера и сегодня весь день без проблем!!!!!
чё такое?!?
