Автор Тема: [Зерноград, Ростовская обл.] Магия джетроника, не заводится горячий  (Прочитано 2829 раз)
  • Репутация +20/-17
  • Локация: Зерноград, Ростовская обл.
« : 28 Ноября 2014, 09:47:21 »
Приветствую всех!!!
Одолел меня этот зверь, суть такова.
 Имели мозг холостые, заколхозил вакуумник (заткнул) обороты упали и стали ровными. Но на горячую . На холодную приходится подгазовывать, ибо оборотов нет и глохнет, после прогрева встают в норму (думаю дхх, но хрен с ним).
Проблема: С утра мотор запускается хорошо. После прогрева 1 раз из миллиона. Либо нужно ждать, пока температура спадет, либо дергать с троса.
Пару раз за дорогу мотор тупил, троил и не ехал. Глушил, на скорости втыкал в передачу - все нормализовалось.
Где копать. Или подскажет кто гуру джетрона в Ростове, который готов будет за условную сумму победить этого зверя? Мотрон пока не могу купить)))
Оффтоп. Как в настройках профиля поменять локацию? Я наверное ослеп немного  :(
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2014, 09:57:55 от Иван Маслаков
  • 320 --- m50b25
Рекомендуем почитать по теме [Зерноград, Ростовская обл.] Магия джетроника, не заводится горячий
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #1 : 03 Декабря 2014, 17:43:04 »
Первый признак дохлого термовременного датчика - хорошо заводится на холодную, плохо заводится прогретая...
Начни с проверки этого датчика. Для начала просто прозвонка.
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #2 : 03 Декабря 2014, 22:03:32 »
именно! исправить не вопрос-но далековато находишься... смотри(чисть, шевели) контакты этого датчика... он в районе термостата и к нему идут два провода... а заводить можно и без реле бензонасоса... ;)
  • Репутация +20/-17
« Ответ #3 : 03 Декабря 2014, 22:05:53 »
Спасибо!!! Завтра почищу)))
  • 320 --- m50b25
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #4 : 04 Декабря 2014, 10:02:01 »
У меня при +20 с десятой-двадцатой попытки из-за термореле дохлого заводилась именно на холодную. так что эта штука может портить запуск в обе стороны. Я речь веду за самую большую терморелюху из всех. У меня ЛЕ-2 Джетроник, на нём 3 датчика стоит на корпусе термостата. Менял 2 термореле, большое, и маленькое с 2-мя контактами, красным пластиком залито которое. Маленькое термореле ставил новое, только оригинал был.
  • Репутация +20/-17
« Ответ #5 : 04 Декабря 2014, 11:01:35 »
Номера каталожные не можешь подсказать? Я бы заказал сразу
  • 320 --- m50b25
  • Репутация +48/-2
« Ответ #6 : 04 Декабря 2014, 18:32:00 »
12 63 1 285 018
13 62 1 274 630
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47257/19830500/M/L/13/13_0242#item_8
Ценники гуманоидные на них стали. Я маленькое термореле за 1000 рублей покупал. Большое вовсе больше 7500 стоит, это я б/у покупал.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2014, 18:44:08 от slawa malyar
  • Репутация +20/-17
« Ответ #7 : 05 Декабря 2014, 09:51:17 »
12 63 1 285 018
13 62 1 274 630
Благодарю!! Буду б.у искать, ну его нафиг  :)
  • 320 --- m50b25
  • Репутация +12/-1
« Ответ #8 : 06 Декабря 2014, 18:49:17 »
... Менял 2 термореле, большое, и маленькое с 2-мя контактами, красным пластиком залито которое. ...
Что за маленькое термореле, где стоит, как выглядит???
  • Локация: Коломна
« Ответ #9 : 07 Декабря 2014, 00:46:04 »
это скорее всего обычный термостат... на приборку... ;)
  • Репутация +48/-2
« Ответ #10 : 09 Декабря 2014, 23:30:50 »
Позиция 11 по ссылке в каталоге. Никакого отношения к приборке не имеет. Пробовал менять местами контакты, хуже двигатель заводится.
  • Репутация +12/-1
« Ответ #11 : 11 Декабря 2014, 12:46:46 »
Есть фото, где он на дрыгателе стоит???
  • Репутация +48/-2
« Ответ #12 : 11 Декабря 2014, 22:29:36 »
Без фото легко найти. Стоял на Джетрониках до 1985 года вроде, у тех, у кого есть пусковая форсунка. На корпусе термостата должно стоят 3 датчика. Датчик по позиции 11 так и выглядит, как на картинке. там контакты держатся через клёпку. С годами клёпки разрушаются, контакты отваливаются.
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFJWy%2byWuxQb8nVzgDGGfjq1pGiUqdDydBzIeXuDAU%2bqX&width=900&height=635
На форуме БМВклуба есть дешёвый простой вариант восстановления этого датчика за копейки.
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=19038
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2014, 22:40:30 от slawa malyar
  • Репутация +48/-2
« Ответ #13 : 11 Декабря 2014, 22:41:49 »
Можно и в отдельную тему выделить для владельцев Джетроников.
  • Репутация +20/-17
« Ответ #14 : 28 Декабря 2014, 00:05:36 »
Я заткнул ко всем е*****м х****** "пусковую форсунку" или как ее еще обзывают. На коллекторе, с обратной стороны от заслонки. Залепил сухой сваркой, ведро стало ездить. Ну и не выдержало мое сердце, купил комплект мотрона. Жду, когда доедет. Пэк голову имеет с 17.12  >:D
  • 320 --- m50b25
