Автор Тема: [саратов] не заводится не крутит стартер  (Прочитано 6447 раз)
  • Репутация +315/-298
« Ответ #25 : 03 Декабря 2014, 16:42:20 »
если стартер молчит после первого раза то смотри втягивающее и щетки а может просто контакт отгнил от втягивающего -который пошевелил а может просто весь грязный надо зачищать
Рекомендуем почитать по теме [саратов] не заводится не крутит стартер
  • Репутация +12/-5
« Ответ #26 : 03 Декабря 2014, 16:44:11 »
 нда. смаатри теперь какие провода мог задеть под капотом . фишки клемы. (потомучто у меня нет даже догадок что теперь там происходит ) а так похоже на коратышь или реле бенз насоса.
  • купе е30 м10
« Ответ #27 : 03 Декабря 2014, 16:44:58 »
ты пробовал крутить стартер напрямую?
  • Репутация +12/-5
« Ответ #28 : 03 Декабря 2014, 16:46:53 »
ппц взял и совсем машину доламал :)
  • купе е30 м10
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #29 : 03 Декабря 2014, 16:55:05 »
где находится реле бензонасоса взаимозаменяемое ли оно
  • Е30 320 купе 1986 - езжу Е30 320 седан 1985 стоит
  • Репутация +12/-5
« Ответ #30 : 03 Декабря 2014, 16:58:36 »
стоп ,притормози коней, сейчас разумнее будет откатить машину электрику и потратить денег поменьше чем после  :)
  • купе е30 м10
« Ответ #31 : 03 Декабря 2014, 17:08:55 »
под капотом на левом внутреннем крыле рядом с расходомером
взаимозаменяемо с чем?
« Ответ #32 : 03 Декабря 2014, 17:10:26 »
вполне мог пока тянул руки к стартеру -начудить))
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #33 : 03 Декабря 2014, 17:29:43 »
просто я думал реле находится в коробке предохранителей там они с виду похоже вот и подумал мож махнуть с чем нить . руку я просовывал в том месте только топливопроводы проходят. они не изменились только может чище стали . я уже наморозился за день походу пора заканчивась самодеятельность и  гнать на станцию. и контакты 11 и 14 я замкнул даже искорки не пробежало ну ни каких потуг соответственно не произошло
  • Репутация +12/-5
« Ответ #34 : 04 Декабря 2014, 09:22:28 »
отпиши потом, что было с насосом(или реле). ink
  • купе е30 м10
« Ответ #35 : 04 Декабря 2014, 10:15:38 »
Да не трогайте реле бензонасоса - оно тут не причём. Насос начинает постоянно качать при включённом зажигании, если управляющий провод стартёра отвалился. У тебя проблема вся скорее всего в окислах на управляющем проводе стартёра. Снимай клемму и заливай обе части ВДхой, зачищай отвёрткой, потом надевай клемму и елозь туда-сюда.
« Ответ #36 : 04 Декабря 2014, 10:19:13 »
Ах да, на горячую просто раньше скорее всего окислы меняли сопротивление и контакт улучшался. Вообще правило - если глюки с движкой или связанной с ней электрикой зависят от температуры, то нужно искать как можно ближе к движке, а не лезть в салон к контактной группе и т.д.
« Ответ #37 : 04 Декабря 2014, 14:17:26 »
есть еще вариант 5, втулки на якоре сильно изношены и якорь задевает за статор тем самым напруга в некуда. и в зависимости от положения якоря происходит этот феномен _сегодня не завелась а завтра завелась.
Посыл неправильный. Я таких стартеров (с изношенными втулками) толпу видал. У них симптом такой: на холодную заводится только в путь, а вот заглушишь горячую машину и тут же попробуешь завести - фигушки, не заведется. НЕ крутит стартер и все тут. Постоит немного даже 5 минут достаточно) и заводится как ни в чем не бывало.
  • Локация: Обухов
« Ответ #38 : 05 Января 2015, 22:57:46 »
стояла где-то пол года в гараже, не заводится стартер не крутит. Что делать ?
  • BMW E30 320 M20B25 Coupe 1985
  • Репутация +153/-108
« Ответ #39 : 06 Января 2015, 07:53:09 »
Для начала аккум зарядить, потом проверить ток на стартер, массу, если ок замыкаешь 11 и 14 пин диагностического разъема. Если нет реакции снимаешь стартер чистишь, смазываешь, проверяешь, ставишь на место и пробуешь снова.
