Автор Тема: Дергается на обротах от 2500 до 3000 (не е30)  (Прочитано 8310 раз)
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #25 : 15 Января 2015, 20:04:45 »
А мех. компрессор? Или турба?
Сорри. Мини.. Значет турба. Могу предположить турбина помирает.
Я бы осмотрел крыльчатки на всякий случай.
« Последнее редактирование: 15 Января 2015, 20:29:47 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
Рекомендуем почитать по теме Дергается на обротах от 2500 до 3000 (не е30)
« Ответ #26 : 15 Января 2015, 22:22:24 »
ДАД поменяли, регулятор топливный поменяли, форсунки помыли .....  уже идем просто меняя все подряд) И все подряд уже заканчивается! Осталось поменять только мотор ;D
надо мозги взять подменные где-нибудь...
« Ответ #27 : 16 Января 2015, 00:59:47 »
блин ни одного мини с таким мотором в городе((((
механический
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #28 : 16 Января 2015, 01:13:05 »
причин масса Постреливание в трубу не коректно работает система зажигания. При каких температурах  это происходит при какой температуре двигателя.
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #29 : 16 Января 2015, 01:24:22 »
датчики распреда и колена только оригинал, цены 5-6 тыщ, замена ппц как трудоемка. Не очень хочется эксперементивать с их заменой
датчик колена если мертв он сразу даст знать ты не заведешь , а распред  (Хола) особо роль не играет в пропусках.  Смотри систему подачи воздуха или ДМРВ неверный алгоритм или подсос воздуха. Также может капризничать из за t датчика не верный алгоритм. причин масса....Диагностика необходима
« Ответ #30 : 18 Января 2015, 11:21:46 »
а диагностика была .... и на ходу и на месте. когда совсем уж сильно затыкается мотор, диагностика констатирует пропуски в 1-м. И то не всегда. Подсосов тоже нет, недавно меняли опору двигателя и сальник коробки и пыльники шрусов. А для этого надо фактически снять мотор с мини, впуск был снят в том числе. Если бы были подсосы, их бы или увидели мы, или они бы ликвидировались при правильной сборке сами собой, но ничего не поменялись
Кстати дерганья прогрессируют, и диапазон их расширяется. Так что наверное скоро вылезет на поверхность и причина ....
« Ответ #31 : 18 Января 2015, 11:27:01 »
..безумная мысль... без нагрузки (не в движении) тоже 3000 пукает?
просто можно на месте подержать эти обороты и посмотреть свечу сразу.
кстати резьба в свечном колодце нормальная? наконечник ВВ-провода гуд?
« Ответ #32 : 19 Января 2015, 00:53:59 »
ответы:
Ильдар
..безумная мысль... без нагрузки (не в движении) тоже 3000 пукает? - НЕТ
кстати резьба в свечном колодце нормальная? наконечник ВВ-провода гуд? - ДА, ДА
22:00:36
в глушитель, кстати, стреляет. Чуть не очередями, если не смотря ни на что продолжать давить тапку. Если газ подсбросить (не до нуля, а процентов до десяти от хода педали), то стрельбав глушак и чихания проходят. И я становлюсь овощем :)
Хоть и бодрым, быстрее потока, но на фоне того, что могло бы быть - овощем...
« Ответ #33 : 19 Января 2015, 09:06:29 »
ответы:
Ильдар
22:00:36
клапан какой прогорел? (1й цилиндр выпуск) копрессию не мерял?
"хороший стук всегда наружу вылезет" цэ
« Последнее редактирование: 19 Января 2015, 09:43:33 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #34 : 20 Января 2015, 00:16:23 »
компрессию нет, не мерили. но клапан прогоревший уж заметить не сложно. даже сложно не заметить, я бы сказал.
надо бы померить конечно.
« Ответ #35 : 23 Января 2015, 08:49:10 »
ну чего там у тебя. не решился вопрос?
  • Скучаю по Е30
« Ответ #36 : 23 Января 2015, 09:57:54 »
да-да, все ждем!! ))))))
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Зеленоград
« Ответ #37 : 23 Января 2015, 12:52:10 »
Возможно, что форсы стали не герметичны, из-за этого тоже бывает :-\
  • BMW E30 M20B27eta Coupe
« Ответ #38 : 24 Января 2015, 13:58:30 »
пока не решилось :(
был такой вриант. недавно форсунки проверили, промыли. в порядке
« Ответ #39 : 01 Февраля 2015, 17:05:28 »
Поездил седня с ноутом. Наконец-то какой-то результат.  Разгон, давление наддува: 600-2500 оборотов давление 1...1.7 бара. 2500-3500 подскакивает до 1.9-2.0 бар ... после 3500 обротов и до отсечки 1.7 бара.
в момент затупа судя по лямбде смесь ну очень бедная.
датчик детонации и коррекция зажигание ничего особенного не говорят, все в норме.
Короч затупы это отсечка по топливу изза передува. Правильно же понимаю?
Теперь чем регулирует компрессор рутс давление?  Может кто-то сможет в ЕТК показать? Я ничего не нашел. Вот наша машина http://www.elcats.ru/mini/Group.aspx?MdlId=2f518273-9c5c-4c10-a8f2-c025a5ffc084&T=%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC%202002
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2015, 17:08:23 от TALIS
« Ответ #40 : 01 Февраля 2015, 19:00:17 »
Полазил по мотору. Я думал это дрссель, но похоже это все-таки байпас (учитывая тесноту, его там еле видно, так что можно перепутать.
и похоже он регулируется
« Ответ #41 : 01 Февраля 2015, 19:22:15 »
однозначно передув.
http://www.elcats.ru/mini/Parts.aspx?MdlId=2f518273-9c5c-4c10-a8f2-c025a5ffc084&UnitId=BC100006&T=%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90+%D0%9E%D0%A5%D0%9B%D0%90%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF+%D0%9D%D0%90%D0%94%D0%94%D0%A3%D0%92%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E+%D0%92%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%A3%D0%A5%D0%90
позиция 22
Intercooler Blow Off Valve
« Ответ #42 : 01 Февраля 2015, 19:56:30 »
Да, нашел его уже)
Блин надо было сразу самим с нормальной диагностикой покататься в этих режимах. Диагностов не заставить сесть в едущую машину же :D
« Ответ #43 : 02 Февраля 2015, 19:30:15 »
И так это был байпас.  ......
Машина ездит на давке 1.7, а отсечка по выхлопу уже на 1.8. Так что было сложно вообще заметить этот скачек раньше.
Я пока приоткрыл байпас вот этим винтом. Он теперь полностью не закрывается, низы просели, но лажать стала машина только ближе к отсечке.
Ждем новый байпас, ждать месяц.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2015, 19:33:06 от TALIS
« Ответ #44 : 02 Февраля 2015, 19:43:48 »
значит резервы у компрессора еще есть...
« Ответ #45 : 02 Февраля 2015, 21:34:45 »
Да. И температурный запас наверное есть. При -5 на улице после кулька было +20. Хз что творится летом.
« Ответ #46 : 23 Сентября 2015, 19:43:24 »
По итогу. Новый байпас не помог. И еще много чего не помогло. В итоге. Сняли всю навеску, отдефектовали все, что выглядело изношенным. Прокладки все новые, датчики все какие остались - новые. В итоге все работает. Остался старым клапан картерных газов и помпа. Все остальное новое, замененное в этот раз, либо ранее, в поисках неисправности. Кулек оперссован. Что было - хрен знает. Возможно все в совокупности.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2015, 12:36:28 от TALIS
