Автор Тема: белый налёт на масло заливной крышке и в патрубке отработанных газов  (Прочитано 7219 раз)
  • bmw325i m20b25 1988 .02.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: г орск оренбургская обл
« : 10 Декабря 2014, 12:53:40 »
В общем история такая началось всё того что поменял двигатель на аналогичный м20 б25 ставить пришлось в ручную  со снятием грм ну поставили ,новые прокладки соответственно правда болты были старые ,всё было нормально но с первым морозцем при попытке завести что то  захрустело  затарахтело, этог масло выдавило из под головки .Ребята подсказали что возможно из за болтов старых , ладно меняем болты на новые ерлинг ,прокладка райнз собираем затягиваем по книге ,заводим едим нормально пом подтягиваю еще раз на горячию позже замечаю мокреет в районе 1 целиндра  .дальше был небольшой перегрев решил подтянуть головку на случай если ослабла , подтянулась но ,вот тут вопрос во время подтяжки произашол щелчок что это я незнаю толи должно быть так толи блок лопнул не дай бог, но вроде при езде ничего не поменялось с наступлением морозца заводится нормальноедит как обычно но масло стало больше выдавливать ,в этоге масло на нижнем уровне давление пропало но лампа не загарелась чек контроль машина перестала ехать больше 2000 обороты не на берает долил масло всё нормализовалось решил проверить затяжку болтов немного подтянулись и 13 болт (крайний правый который ближе к свечам)тоже щёлкнул такой же как в первый раз это нормально или нет может их все так надо до щелчка.Да на счет белого налета  когда снимал крышку обратил внимание на крышке маслозаливной лёгкий белый налёт на внутренней части крышки тоже есть немного и в патрубке отработанных газов у каво какое мнение поэтому поводу подскажите на сколько это серьёзно ,чем гразит
Рекомендуем почитать по теме белый налёт на масло заливной крышке и в патрубке отработанных газов
  • Репутация +12/-5
« Ответ #1 : 10 Декабря 2014, 12:57:59 »
масло выдувли ? когда болты вварачивали .
  • купе е30 м10
  • Репутация +597/-76
« Ответ #2 : 10 Декабря 2014, 13:22:28 »
грАзит тем, что надо снимать гбц и везти на дефектовку и опресовку. И попутно искать трещины на блоке...
Все надеятся, что обойдется заменой прокладки гбц... в 1 случае из 10 прокатывает, но и только.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 10 Декабря 2014, 14:52:59 »
все продувал компресором и тряпочкой там прогонял
  • Репутация +12/-5
« Ответ #4 : 10 Декабря 2014, 14:55:30 »
еще один глупый вопрос. а что залито в системе охлаждения было. и какой мороз?
  • купе е30 м10
  • Репутация +51/-5
« Ответ #5 : 10 Декабря 2014, 15:01:06 »
не мешай работать чётко отлеженному механизму,на горячую не тянут,
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 10 Декабря 2014, 15:03:52 »
сегодня проверил масло уровень тот же  не больше ни меньше  но слышно как будто подсос воздуха сип какой то левый и 6 форсунка мокрая как в бензине  послушал через шланг где то под впуском и легкая вибрация по движку и белыйц налет изчез
  • Репутация +2/-0
« Ответ #7 : 10 Декабря 2014, 15:04:58 »
синий антифриз немного разбавленный водой
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 10 Декабря 2014, 15:05:51 »
троит но едет
  • Репутация +2/-0
« Ответ #9 : 10 Декабря 2014, 15:07:00 »
тяга плохая медленно набирает обороты
  • Репутация +12/-5
« Ответ #10 : 10 Декабря 2014, 15:09:45 »
вангую . гбц вдоль треснула.
  • купе е30 м10
  • Репутация +51/-5
« Ответ #11 : 10 Декабря 2014, 15:11:20 »
проверь компрессию
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #12 : 10 Декабря 2014, 21:14:29 »
Вангую трещина(ы) в блоке возле болта(ов). Явно из описания тянул на мармус.(уж точно не по фэн шую)
Гбц скорее всего просто повело(изначально походу надо было отшлифовать) и лечится шлифовкой.
Плюсую мамонту.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2014, 08:31:12 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +2/-0
« Ответ #13 : 11 Декабря 2014, 06:47:24 »
на счет трещины в блоке ,антифриз при этом будет попадать в картер
« Ответ #14 : 11 Декабря 2014, 08:29:01 »
не обязательно.  может и так: попадает в цилиндр, а там пары антифриза на рабочем ходу могут прорываться в картер и оседать как раз на клапанной крышке и как, ты писал в шланге вентиляции. что-бы в картер попасть жидкости надо чуть большее расстояние преодолеть чем до цилиндра.
а в выхлопную трубу сильно парит?
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2014, 08:38:02 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +2/-0
« Ответ #15 : 11 Декабря 2014, 11:54:12 »
парит прилично и бензин стала жрать по конски какой то запах едкий ,а если форсунки переливают  тоже сильно парить будет?
« Ответ #16 : 11 Декабря 2014, 12:14:30 »
если сильно льют, то как камаз может коптить от серого до чёрного.(у меня на мэрсе 2литра при расходе трасса -город соответственно 20-40 коптил хуже камаза, сзади все терялись со страха))) )
я бы скинул гбц и посмотрел что-да как, пока не позно, конечно попадос на прокладку, но что делать
Попросите кого-нибудь прогазовочку сделать и держите ладонь у выхлопа. Антифриз будет жирноват на руке ну и имеет сладковатый привкус. свечи выкрутить и фото в студию.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2014, 13:41:45 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +2/-0
« Ответ #17 : 11 Декабря 2014, 16:40:24 »
поехал в гараж разобраться почему расход такой ,оказывается шланг топлвный порвался ,подкрутил шестигранником смесь вроде как ситуация улучшилась работать стабильнее начал но при нажатии на газ набирает обороты как трактор вставить бы видео да не знаю как это сделать .свечи вытаскивал 5 и 6 нагар светло коричневый остальные не стал вытаскивал провода на проверку работоспособности свечей ни каких изменений снял провод с 6 цилиндра завелась спокойно никаких изменений с 5 тоже самое дальше не проверял искра с проводов отличная что может быть возможно подсос воздуха? а с выхлопом я проверю спасибо за подсказку
« Ответ #18 : 11 Декабря 2014, 17:05:42 »
я бы еще на сход\развал съездил... и на шиномонтаж заодно. Вдруг в этом дело... :-\
  • Репутация +12/-5
« Ответ #19 : 11 Декабря 2014, 17:09:59 »
такое было уже помойму . сламалось одно , а все остальное доламали сами :)
  • купе е30 м10
  • Репутация +2/-0
« Ответ #20 : 12 Декабря 2014, 12:14:32 »
Да уж печалька  :-\ съезжу к мужикам в гаражи пускай поглядят послушают может чего углядят потом отпишусь , вчера ездил по городу на холостых троит это было постоянно  чего только не делал насос поменял никаких изменений промывал форсы было получше но не надолго свечи менял ставил бриск, нгк  может дело в них ? нгк вообще гуано новые одна работает другая нет бриск и то лучше
« Ответ #21 : 12 Декабря 2014, 15:43:39 »
Нельзя мотор бмв подтягивать после сборки....дело в этом.
« Ответ #22 : 12 Декабря 2014, 15:44:43 »
Доломали непрофессиональными действиями.
« Ответ #23 : 12 Декабря 2014, 15:46:15 »
троит но едет
если троит точно голова треснула.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #24 : 13 Декабря 2014, 07:12:48 »
  откуда знаешь?
