Автор Тема: ABS Загорелась лампа  (Прочитано 1939 раз)
« : 10 Декабря 2014, 17:28:46 »
Всем доброго дня, проблема такая, загорелась лампа абс, все датчики  от разъёмов звонятся примерно 950 ом, куда дальше копать? Где стоит сам блок мозгов, есть ли схема разъёма чтоб прозвонить датчики  от него? Выручайте, а то уже скользко на дорогах )))
  • BMW E30, 325ix, M20B25, Turing, 1989
Рекомендуем почитать по теме ABS Загорелась лампа
« Ответ #1 : 11 Декабря 2014, 14:14:25 »
ЭБУ АБС стоит слева под рулем - блок с большим разъемом, похож на ЭБУ мотора.
Схемы смотри в ЕТМ - в прикрепленной теме в разделе по электрике их можно скачать
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,101911.0.html
P.S.
мож оно и к лучшему, что она у тебя зимой не будет работать... ))
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2014, 14:15:58 от The_Glory
« Ответ #2 : 12 Декабря 2014, 13:14:14 »
спасибо, скачал схему
« Ответ #3 : 12 Декабря 2014, 16:42:16 »
прозвонил все датчики от разъёма блока абс в салоне, все показывают 940 ом,  куда дальше копать не знаю(((
« Ответ #4 : 13 Декабря 2014, 16:46:10 »
Починил, путём замены блока под рулём, спасибо СергеюЕ30, цена вопроса 1000 рублей)
