Автор Тема: проблема с двигателем  (Прочитано 8367 раз)
  • Репутация +1/-4
  • Локация: ульяновск
« : 14 Декабря 2014, 02:40:18 »
Проблема с двигателем а именно такая,  делал капиталку, двигатель м10б18
Вообщем собрал все...
Пытаюсь заводитб все крутиться, т.е. коленвал распред, а двигатель даже не схватывает...
Свечи сразу мокрыми становятся.
Может найдутся знатоки которые помогут решить проблему
  • 1986 318i
Рекомендуем почитать по теме проблема с двигателем
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #1 : 14 Декабря 2014, 09:40:06 »
всё по меткам выставил?трамблёр правильно поставил-знаешь как это делается?
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +1/-4
« Ответ #2 : 14 Декабря 2014, 12:50:26 »
цепь по меткам,  трамблер -1 цилиндр в вмт и бегунок на провод идущий к 1 цилиндру...
Потом стартером крутили и двигал трамблер против часовой стрелкм.... все равно нет(((
  • 1986 318i
  • Репутация +51/-13
« Ответ #3 : 14 Декабря 2014, 15:30:46 »
попробуй траблер на 180 развернуть,искра хоть есть?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #4 : 14 Декабря 2014, 15:32:04 »
Замерь компрессию,может так собрал
  • Репутация +1/-4
« Ответ #5 : 14 Декабря 2014, 16:58:38 »
Вообщем трамблер крутил человек стартером крутил, не заводится... из форсунок типо воздуха выходит, из глушителя в одном положении стреляет... не схватывает и все каждый раз свечи мокрые, и бензином воняет... есть еще какие нибудь мысли????
  • 1986 318i
  • Репутация +51/-13
« Ответ #6 : 14 Декабря 2014, 17:15:36 »
компрессия ,метки ,зажигание,давление топлива-проверь, потом проси помощи
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #7 : 14 Декабря 2014, 22:04:20 »
Позвольте уточнить - почему ПРОТИВ часовой крутил, а ПО ЧАСОВОЙ пробовали? Ну в смысле чтоб вправо влево от упора до упора пробовать вращать. Раз свечи сразу мокрые, скорее всего момент зажигания надо правильнее поймать.
  • Репутация +1/-4
« Ответ #8 : 15 Декабря 2014, 06:32:38 »
Вообщем ситуация на сегоднешний день такая, копрессия в норме, цифры щас не помню) но больше чем на тазиках ) , трамблер крутили в одном месте чуть ли не схватывает, только случилась проблема, сломалася бегунок, в итоге надо менять бегунок, и крышку, вопрос вот вам такой, от тазика или еще от чего бегунок и крышка трамблера подойдет? Или надо все таки заказывать от бмв?
  • 1986 318i
« Ответ #9 : 15 Декабря 2014, 11:14:49 »
У тебя запорожец? Так закажи от запорожца...
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #10 : 15 Декабря 2014, 11:49:07 »
судя по всему инжектор. так?
для начала пока это в голову приходит
1 проверь компрессию, может что не так откапиталил и она там 5-6. так никогда не заведёшь. (и симтом мокрых свечей об этом может намекать, особенно когда от них запах как от мопеда)
2 пукания в выхлоп или впуск есть на первых секундах?
3 что-то с джетроном могло произойти!
4 искру проверял?
5 адовый подсос воздуха после расходомера возможно где-то!?
6 стартер крутит ровно без запинок? нет ли такого ощущения, как буд-то "спотыкается"?
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2014, 11:56:41 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #11 : 15 Декабря 2014, 11:58:09 »
Закис клапан давления топлива в закрытом положении пока ремонтировал, вот и начало заливать бензином, еще как вариант при сборке плохо смазал маслом поршни,цилиндры, нет пленки маслянной и упала резко компрессия. Это можно устранить плеснув масла в цилиндры.
  • Репутация +1/-4
« Ответ #12 : 15 Декабря 2014, 15:38:04 »
4 искру проверял?
Компрессию мерил в норме
Хлопки есть когда трамблер крутить начинаешь
С джетроном точно ничего не могло случится, как начал делать снял клеймы а потом поставил
А стартер да крутит а когдп начинает схватывать он просто как будто жужжит...
  • 1986 318i
  • Репутация +51/-13
« Ответ #13 : 15 Декабря 2014, 16:01:34 »
Кац всегда предлагал сдаться,предлагал сдаться,предлагал сдаться.
  • Репутация +1/-4
« Ответ #14 : 15 Декабря 2014, 23:23:38 »
Вообщем давления топлива в норме...все таки грешу на зажигание, жду бегунок, а раходомер это дмрв???? Типо как у тазиков?)))
  • 1986 318i
  • Репутация +51/-13
« Ответ #15 : 16 Декабря 2014, 06:03:46 »
компрессия норм-давление норм, так ты долго налаживать будешь,где цифры?
  • Репутация +1/-4
« Ответ #16 : 16 Декабря 2014, 06:49:36 »
тебе цифры так важны? Я ж не сам мерил, люди приезжали с компресометром , померили говорят компрессия отличная, давление говорят тоже нормально, цифры тебе чего дадут? Я цифры , не спрашивал!
  • 1986 318i
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +51/-13
« Ответ #17 : 16 Декабря 2014, 08:50:34 »
Я лучше молчать буду
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #18 : 16 Декабря 2014, 16:43:13 »
читаю и ржу. автор! с таким подходом лучше отдай авто в сервис.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
  • Репутация +1/-4
« Ответ #19 : 16 Декабря 2014, 21:49:25 »
с каким таким?  Ну не помню я цифры, я  убедился что дело не в компресии... это первое, второе причем тут давление топлива ваще????? Я ж коллектор не менял а форсы на коллекторе стоят...
А третье не каждый автосервис берется за ьакие модели, а если и берется то цену залупает по меркам нашего города очень большую...
  • 1986 318i
  • Репутация +1/-4
« Ответ #20 : 16 Декабря 2014, 21:53:24 »
А если реально кто то хочет помочь то сфоткайте пожалуйста метку на нижней крышке по которой выставляется цепь... у меня крышка самоделка так что пришлосб распред ставить по меткам а вот колено посьавил в ВМТ но боюсь что там можно и на один зуб ошибиться и машина не заведется... я просто метку у себя там сделал одну... хотелось бы еще фотку двух осьавшихся...
  • 1986 318i
  • Репутация +12/-5
« Ответ #21 : 16 Декабря 2014, 22:06:19 »
привет. там легко ,метки находятся на шкиву каленвала (ремень гены на чем крутится(гена -это генератор0,в виде черточки на самом торце( а не пупырки (их там 2 шт) ) ,смотрит метка в сторону воздушного фильтра там на корпусе передней крышке двигателя есть пенек такой, вот на него и смотрит метка каленвала. и на распредвале ( в верх смотрт ) . у меня с первого раза получилось.
  • купе е30 м10
  • Репутация +12/-5
« Ответ #22 : 16 Декабря 2014, 22:10:05 »
азатейкин смени аву а.
  • купе е30 м10
  • Репутация +51/-13
« Ответ #23 : 16 Декабря 2014, 22:13:11 »
как раз в тему-сижу такой молчу,думаю как ещё объяснить? всё есть на форуме ,две метки проверить,самодельная крышка передняя!!!это вообще убило меня!
  • Репутация +12/-5
« Ответ #24 : 16 Декабря 2014, 22:16:05 »
знаешь же как , че не подскажешь?
  • купе е30 м10
