Автор Тема: ...Вопрос по махвику м30б35 (см.последняя стр.)  (Прочитано 13057 раз)
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« : 16 Декабря 2014, 00:57:10 »
...Вопрос маховику (см.последняя стр.)
« Последнее редактирование: 28 Июля 2015, 22:13:33 от 2F2F
  • е30м30, Сoupe,1985
Рекомендуем почитать по теме ...Вопрос по махвику м30б35 (см.последняя стр.)
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #1 : 16 Декабря 2014, 08:46:00 »
имхо это какой-то злостный колхоз предыдущего владельца.... для чего он это делал - остается только догадываться))))
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +153/-108
« Ответ #2 : 16 Декабря 2014, 09:06:14 »
Да это ручка для переноски коллектора! Чтоб удобнее было носить, снимать, ставить  :D :D
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #3 : 16 Декабря 2014, 12:22:54 »
...а что ваще должно быть на этом месте?
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #4 : 16 Декабря 2014, 12:29:30 »
ваще ниче не должно быть ))
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #5 : 16 Декабря 2014, 12:39:45 »
Гравицапа это :)
Трубопровод 11 62 1 708 735 .Только для автомобилей с катализатором
« Ответ #6 : 16 Декабря 2014, 13:15:40 »
Гравицапа это :)
был у меня м10 с катализатором. Но такой херни там не было
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #7 : 16 Декабря 2014, 13:31:27 »
квантовый завихритель пространства  ;)
когда катализатор умирает и разваливается - образуется пыль которая при обратной тяге или еще какой нить неведомой фигне попадает на стенки цилиндра вызывая смерть , но скоростной поток из завихрителя призван сбить всю эту хрень  :-X
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #8 : 16 Декабря 2014, 13:51:51 »
Вообще похоже на ответвление на клапан EGR,только сомневаюсь что они применялись на е30..
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #9 : 16 Декабря 2014, 19:49:27 »
...короче,я не могу разобрать кто шутит а кто нет ??? знаю точно что эта херня штатная,и внутри на разветвлении патрубков оверстия от этой шняги разные,имеется в виду,что почему-то на первые 2 циллиндра отверстие чуть больше...
« Ответ #10 : 16 Декабря 2014, 20:07:52 »
Деталь штатная. Относится к системе нейтрализации выхлопных газов.
Составные части: http://bmwcats.com/bmw/catalog/E30/47271/any/graphics/11/11_0983/
Скорее всего предназначена для соответствия авто экологическим нормам отдельных стран
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #11 : 16 Декабря 2014, 20:18:29 »
...короче можно-же её заглушить болтом нахер?
« Ответ #12 : 16 Декабря 2014, 20:27:02 »
можно
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #13 : 16 Декабря 2014, 20:29:31 »
можно
...Благодарю carlsson(а) и всех остальных за инфу;)
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #14 : 29 Декабря 2014, 00:36:39 »
...500 000 раз пожалел что решил связаться с м10(  ...сегодня прикрутил гбц,выставил метки,но не ставится звёздочка с цепью,начал мониторить и наткнулся на инфу,в которой речь идёт только про двойную-широкую цепь и звёздочку,у меня однорядная,с чем это связано? в каких случаях на м10 шла однорядная цепь! всё дело в том,что данный мотор достался в разобранном виде с кучей запчастей к нему,и т.к. раньше никогда не приходилось иметь дело с м10,окончательно запутался! Подскажите пожалуйста,как быть?
« Ответ #15 : 29 Декабря 2014, 04:11:48 »
По каталогу на М10 на распредвал идет однорядная цепь 11 31 1 716 986
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #16 : 29 Декабря 2014, 08:21:32 »
...а на фотках и видео везде двойная(( вот глянь видео  с 42мин 50секунды: Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ на BMW E30 двигатель m10
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« Ответ #17 : 29 Декабря 2014, 08:44:02 »
Вдруг пригодится... Я себе когда привод ГРМ менял, то получилась такая кучка запчастей (номера на фотках есть): http://scrshot.ru/grm/
« Ответ #18 : 29 Декабря 2014, 08:44:36 »
Может это М42? Вот М10 https://www.drive2.ru/l/4663408/
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #19 : 29 Декабря 2014, 10:07:35 »
самое простое что придумало человечество в двигателестроении это двигатель мопеда и м10
проще м10 могут быть только двухтактники и то не все ....
у меня была  цепь однорядная.
и всмысле звёздочка с цепью не ставится? это как? можно поподробнее?.
еси чо позвонить можешь мне.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2014, 10:45:49 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #20 : 29 Декабря 2014, 10:08:39 »
Вот цепь м10
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #21 : 29 Декабря 2014, 14:56:22 »
...Спасибо) буду иметь в виду)
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #22 : 29 Декабря 2014, 14:58:12 »
...вот у меня точно так-же как на твоей ссылке) а на видео тоже 100% м10,глянь его на досуге!
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #23 : 29 Декабря 2014, 15:04:53 »
...в том-то и дело что и я так думал) я старый-добрый м20 с чёрной повязкой на глазах смогу перебрать,а этот "кардиостиммулятор" все нервы вытрепал,то запчасти с карбюраторным разные,то выпуск какой-то хитротрахнутый,вот теперь цепь))
  • Репутация +51/-5
« Ответ #24 : 29 Декабря 2014, 23:06:05 »
...Люди,подскажите чё это за шняга на этом коллекторе м10?
на своём открутил с трудом эту хрень, и вкрутил по резьбе лямду от жигулей ,при установке января!
