Автор Тема: ...Вопрос по махвику м30б35 (см.последняя стр.)  (Прочитано 10355 раз)
  • Репутация +51/-5
« Ответ #25 : 29 Декабря 2014, 23:09:37 »
разбирал 5штук м10,везде однорядная цепь
Рекомендуем почитать по теме ...Вопрос по махвику м30б35 (см.последняя стр.)
  • Репутация +51/-5
« Ответ #26 : 29 Декабря 2014, 23:12:27 »
ели не выкрутил натяжитель цепи,то звёздочку не поставишь
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #27 : 29 Декабря 2014, 23:31:24 »
...в том-то и дело что выкрутил до конца))
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +51/-5
« Ответ #28 : 29 Декабря 2014, 23:48:23 »
да там больше не на что грешить, натяжитель надо вынуть, при установке его обратно - при снятой клаппаной крышке - наливаешь в ваночку масло и прокачиваешь его
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #29 : 30 Декабря 2014, 00:02:50 »
...именно так всё и сделал)) осталось башмак снять))
  • Репутация +51/-5
« Ответ #30 : 30 Декабря 2014, 00:58:40 »
а маленькая цепочка на масленный насос нормально встала,бес перекосов
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #31 : 30 Декабря 2014, 01:08:39 »
..да.всё на месте!
  • Репутация +51/-5
« Ответ #32 : 30 Декабря 2014, 09:48:57 »
а цепь в успокаителе нормально лежит,и не соскачила ли она с коленваловской звезды, ну и последнее предположение,может цепь не от м10?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #33 : 30 Декабря 2014, 09:49:40 »
на м50 она похожая
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #34 : 30 Декабря 2014, 12:37:06 »
...вроде всё нормаль,и всё родное( буду после праздников ещё раз пробовать)
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #35 : 18 Января 2015, 20:33:05 »
...Кто подскажет эффективный и простой способ отвинчивания шкива коленвала на м10?
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #36 : 19 Января 2015, 10:49:35 »
на машине? если да. втыкаешь пятую, ручник и воротком длинной в 700мм натянуть, если не попрёт чуть рывками"попрыгать" в надавленном состоянии. я так откручивал, только ещё вдэшкой брызгал заранее на всяк случай. потом стягивал трёхлапым съёмником джонсвей(если руками не получится... двухлапым лучше и не пробовать(я прбовал уже).
« Последнее редактирование: 19 Января 2015, 11:45:33 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +153/-108
« Ответ #37 : 19 Января 2015, 11:16:06 »
Рустам, я вот че подумал, этот шкив же не жалко?? давай я ключ газовый разводной большой привезу, им зажмем и длинным воротком открутим?
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #38 : 19 Января 2015, 22:16:10 »
...давай,если удержишь его))
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #39 : 19 Января 2015, 22:27:39 »
...со скоростью пробовал,правда без ручника,не получается,мотор крутится(
« Ответ #40 : 20 Января 2015, 10:56:32 »
я ставил максимально на ручник, страховал кирпичами. Колено чуть проворачивается за счёт эластички и подвески(вроде на четверть оборота) позже создаёт приличное сопротивление.
  • Скучаю по Е30
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #41 : 20 Января 2015, 19:34:57 »
...Спасибо) буду пробовать...
  • Репутация +46/-30
« Ответ #42 : 24 Января 2015, 17:30:21 »
делается съемник-поперек шкива приваривается труба,чтобы лом влез.Шкив прикручиваем,вставляем лом и откручиваем звезду.
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #43 : 25 Января 2015, 00:11:58 »
...ничего не понял) о каком шкиве и звезде идёт речь? мне не звезду надо открутить,а шкив!
  • Репутация +46/-30
« Ответ #44 : 25 Января 2015, 09:54:23 »
Сорри,хотел на примере м20 сумничать) на м 10 шкив напрямую же к колену прикручен.Тогда ,как писали выше,скорость включить тормоз нажать,открутить.
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #45 : 25 Января 2015, 11:00:27 »
...к сожалению так не получается( нагрузка такая,что проворачивает мотор...
« Ответ #46 : 26 Января 2015, 10:02:22 »
значитит по фэн-шую(мануалу) надо. где то в маховике, чтоли, в отвертие отвёртку вставить надо, что бы застопорить коленвал. не знаю не читал
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #47 : 26 Января 2015, 11:06:23 »
Вместо шкива прикручивается пластина с отверстиями и приваренной трубой или уголком, ну а на гайку голову, вороток и трубу.
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #48 : 28 Января 2015, 23:13:52 »
...короче там видимо гайка прикипела или х.з.,на маховике такого отверстия чтоб вставить что-то крепкое нету,онвёртки гнёт и ломает,в зубья боюсь что-либо пихать,хорошим не кончится это... Слишком уж нагрузка большая!
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #49 : 28 Января 2015, 23:18:41 »
...там такой гараж,что нет электричества и сварочного оборудования,тянуть пытаюсь головкой с большим рычагом и трубой в качестве вспомогателя,и чем длиньше рычаг,тем легче гнёт и ломает все припятствия,а гайке хоть-бы хны)) уже не знал чем стопорить,и решил зведочку цепи застопорить болтом,одним движением раскрошил звезду к *беням))
