Автор Тема: Лампа MOTOROIL на потолочном чеке  (Прочитано 2580 раз)
« : 18 Декабря 2014, 12:42:26 »
Продублирую тут:
Ребзя, сорри за оффтоп.
Поиск ничего не дал, в электрике не селён, поэтому сам разобраться не смог.
Подскажите пожалуйста, как "погасить" лампу на потолочном ЧЕКе "моторойл".
а/м 320ая 84го года, двигатель М50. Датчик уровня в поддоне (от е34) установлен (трёхконтактная фишка). К каким проводам в штатную проводку какие пины подключить, чтобы он функционировал как полагается?
Рекомендуем почитать по теме Лампа MOTOROIL на потолочном чеке
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #1 : 18 Декабря 2014, 12:43:49 »
Аккум отруби ненадолго.
« Ответ #2 : 18 Декабря 2014, 12:48:33 »
да у меня датчик не подключен, спрашиваю КАК и КУДА его подключить... )
  • Репутация +293/-32
« Ответ #3 : 18 Декабря 2014, 13:15:15 »
не будет работать. у них принцип действия другой, наверно самый простой вариант впаять сопротивление на эти контакты.
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #4 : 18 Декабря 2014, 13:20:42 »
а что как спаять то? мне не принципиально чтобы он работал, просто бесит при каждом запуске на чек нажимать... )
  • Репутация +12/-8
« Ответ #5 : 18 Декабря 2014, 13:41:15 »
если есть датчик от м20 уровня масла,поставить его в норму(может в таз с водой опустить),замерить сопротивление на выходе ,и тоже самое сопротивление примотать  к разьёму или его отрезать и примотать к проводам,один из проводов еще скорее всего масса,на корпус его закрепить.тогда чек будет думать что масло на максимальном уровне  :)
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
  • Репутация +12/-8
« Ответ #6 : 18 Декабря 2014, 13:50:12 »
1. Блок диагностики
2. Лампа габаритного света левого
заднего фонаря
3. Лампа габаритного света правого
заднего фонаря
4. Лампа света заднего хода правого фонаря
5. Лампа света заднего хода левого фонаря
6. Лампа правого плафона подсветки номерного знака
7. Лампа левого плафона подсветки номерного знака
8. Блок дополнительного сигнала торможения
9. Лампа сигнала торможения левого
заднего фонаря
10. Лампа сигнала торможения правого заднего фонаря
11. Блок включения/ выключения ламп
12. Переключатель ламп света заднего хода 1
13. Переключатель ламп света заднего хода 2
14. Переключатель задних фонарей и плафона подсветки номерного знака
15. Выключатель сигнала торможения
16. Датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателя
17. Датчик уровня жидкости в системе охлаждения двигателя
18. Датчик уровня масла в двигателе
19. Переключатель привода зеркал заднего вида
20. Электродвигатель привода зеркала заднего вида
21. Электродвигатель привода зеркала заднего вида (дополнительный)
тут даже по цветам расписано, 18 датчик уровня масла .
« Ответ #7 : 18 Декабря 2014, 14:18:13 »
Спасибо за совет, уже смотрел эту схему, только по ней цвета не совпадают... )
  • Репутация +119/-7
« Ответ #8 : 18 Декабря 2014, 14:38:26 »
Это поможет?
« Ответ #9 : 18 Декабря 2014, 15:19:01 »
Это поможет?
вот, тут хоть цвета "по русски" написаны, спасибо +
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2014, 15:24:01 от ALex_HS
