Автор Тема: на холодную плохо включаются передачи  (Прочитано 8071 раз)
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #25 : 05 Марта 2015, 14:20:16 »
У меня тоже не выключалось сцепление полностью, при всей исправной системе. Я просто нарастил шток рабочего цилиндра пластиковой втулкой, примерно на 5-7мм.
Рекомендуем почитать по теме на холодную плохо включаются передачи
« Ответ #26 : 05 Марта 2015, 16:55:44 »
Может у тебя корзина была просевшая. Ну в смысле шток выходит, как положено, а жесткости лепестков не хватает для того, чтобы отвести нажимной диск от ведомого.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #27 : 05 Марта 2015, 18:47:36 »
Легко возможно. Уставшая корзина может мозг клепать особенно не холодную. Да и летом недожим, "ведёт" сцепление, и ещё деформация корзины или диска также не даёт включать мягко передачи.
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Penza
« Ответ #28 : 23 Марта 2015, 21:47:13 »
Логика верная, но при условии что правильно работает гидропривод. Может он после прогрева начинает работать лучше.
Давай продумаем вот что:
Ты стоишь на месте, нажал на сцепление. коробка отключилась от мотора. Все шестерни в коробке должны остановиться. Ты начинаешь включать заднюю и слышишь хруст. Вопрос: кто там может хрустеть, если все шестерни остановились? Ответ: хрустит потому, что шестерни не остановились. Я могу тут сделать только один вывод: неполностью выключается сцепление.
Логично. Но я не могу понять почему после стоянки тяжело включается, а после того как проедешь метров 500 начинает работать, поменял и главный и рабочий цилиндры, прокачивал множество раз, неужели гидравлика настолько меняет свои характеристики. Или надо корзину ещё смотреть?
Тоже думал об этом надо попробовать
BMW 318i m10b18 1984г продана, BMW 320 в ремонте
« Ответ #29 : 24 Марта 2015, 17:58:38 »
Да, в твоем случае остается только смотреть корзину. Либо на предмет поломанности лепестков, либо на предмет общей усталости и потери жесткости.
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Penza
« Ответ #30 : 24 Марта 2015, 21:42:04 »
Не хоте
Не хотел коробку снимать, но похоже придётся((( Благодарю за помощь
