Автор Тема: Захлебывается двс и заливает свечи м20б20 мотрон е34  (Прочитано 23068 раз)
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« : 17 Января 2015, 19:17:18 »
Бумероводы нужна помощь. Заливает свечи и движок начинает троить, с выхлопной воняет не прогоревшим бензином, не ровный выхлоп. Заливает 1,2 и 4 цилиндр. Поменял дмрв на рабочий, дтож на мозги, дпдз, брони провода, почистил весь дроссель и рхх, свечи свежие стоят бош платинум, искра есть, РДТ новый волговский поставил на 3б. Подскажите что может быть? Движок работает но переобогащенная смесь??!  ???
  • BMW e34 m20b27 ета, E30 m20b23 купе
Рекомендуем почитать по теме Захлебывается двс и заливает свечи м20б20 мотрон е34
  • Репутация +12/-8
« Ответ #1 : 17 Января 2015, 21:24:22 »
смесь богатая.  подтяни пружину на расходомере на пару щелчков. покатайся если лучше станет еще подтягивай.
но сначала компрессию померь, у меня заливало один цилиндр,оказалось там кольца залегли (компр. около 6 атм) .по этому и заливало свечи
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #2 : 17 Января 2015, 21:46:41 »
Вообще на м20в20 РДТ на 2.5 бара, но не думаю что так существенно. А вообще была на е34.су тема такая, человек пол года искал засаду, много чего поменял, ни чего не помогало. Но в итоге расходомер покрутил и все нормально стало.
Б\У запчасти для BMW E30
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #3 : 17 Января 2015, 23:21:43 »
Та дмрв не хотелось бы вскрывать, он не куроченный, провалов у него нет. Может трамбплер? Это единственное место куда я не лазил! Или метки на ремне?
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #4 : 17 Января 2015, 23:46:59 »
Трамблёра как такового на Мотрониках нет, там только бегунок и крышка распределителя на распредвале. Там тоже может быть окислившийся контакт, уставший бегунок и т.п. Тестером нужно прозвонить все контакты на сопротивление.
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #5 : 18 Января 2015, 00:18:56 »
Свечи черные в нагаре, и залитые. Но движок все равно держит 1000 об на холодную не плавает. Только сильно вибрирует и слышно что троит.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #6 : 18 Января 2015, 01:10:30 »
Поставь старый расходомер и покрути его
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #7 : 18 Января 2015, 01:12:02 »
Когда наедается крышка или бегунок, то сразу поймешь. Она ехать перестанет, будет стрелять, пятирить, четверить ну и дальше. У меня было так на трассе ночью. До дома еле доехал, когда вскрыл распределитель ужаснулся. Но она ни обороты не держала, и не ехала вообще. Хотя для профилактики его почистить не помешает
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #8 : 18 Января 2015, 19:37:00 »
Да оказался Дмрв, поставил старый работает, только скидует обороты медленно, дорожка уже не ахти. Никто не знает где можно купить плату с дорожками?!
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #9 : 18 Января 2015, 19:44:49 »
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #10 : 18 Января 2015, 19:49:05 »
Поставь новый ДМРВ, вскрой крышку и натяни на пару зубчиков пружинку
« Ответ #11 : 18 Января 2015, 19:52:36 »
http://bmw-electronics.narod.ru/parts/bmw_parts.html
хороший вариант для нищих. но всё же лучше плёночный ДМРВ...
  • Репутация +51/-13
« Ответ #12 : 18 Января 2015, 20:31:48 »
А на Е34 М20 да ещё 2,0-это не для нищих?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #13 : 18 Января 2015, 20:43:34 »
Чем тебе м20в20 так не угодил?
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #14 : 18 Января 2015, 21:55:50 »
Спасибо парни. Закажу плату и все проблемы далой.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #15 : 18 Января 2015, 21:58:01 »
Не получится так легко. Надо будет найти нормального карббюраторщика с газоанализатором и потом еещ по....ца с настройкой
« Ответ #16 : 18 Января 2015, 22:08:10 »
потому вариант конвертора ДМРВ от Пилот-Инжиниринг - рулит.
http://forum.pilotpowersupply.com/forumdisplay.php?f=17
  • Репутация +51/-13
« Ответ #17 : 19 Января 2015, 06:00:26 »
На Е34 м54 3,0 нужен ,край м52 2,8,или сразу м60,62 ,что для неё м20 2,0
« Ответ #18 : 19 Января 2015, 10:14:31 »
Не надо вскрывать расходомер, он не может быть виноват в богатой смеси, если он не вскрывался. А вот РДТ надо ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить какой положено, на 2.5 бара. Там дофига излишка из за этого льёт. Вот после этого можно будет думать что ещё виновато, если будет проблема.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #19 : 19 Января 2015, 10:43:56 »
На драйве есть человек, который езди на 3 барах на м20в20. Так что тут бабушка надвое сказала. А насчет расходомера - за 20 с лишним лет с ним могло произойти все что угодно. На 34 форуме подобное было
« Ответ #20 : 19 Января 2015, 11:33:39 »
Ну то что кто-то ездит с колхозом, не говорит о нормальности такового. Расходомер не может уехать настолько, что-бы начало чувствительно заливать. А вот лишние 0.5 бара давляка кардинально увеличивают производительность форсунок. То есть лечить здоровый орган колхозом, имея чёткую причину перелива несколько глупо, не попытавшись сначала устранить очевидное.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #21 : 19 Января 2015, 11:45:19 »
Ну это да. Об этом я уже написал.
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #22 : 19 Января 2015, 11:59:28 »
Парни не могу заказать плату на сайтечто вы дали, на эмейл не отвечают, телефон не действителен))) есть еще варианты где можно заказать плату?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #23 : 19 Января 2015, 15:43:49 »
Ну купи дмрв на форуме рабочий,тут один новый продавал даже,возьми с условием возврата
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #24 : 19 Января 2015, 17:21:03 »
У меня и так 2 дмрв. На одном дорожки стертые а на втором нормальные, так на нормальном не хочет работать, все началось как поменял дпдз на рабочий. Завтра поставлю рдт на 2.5 и посмотрю будет ли переливать. С выхлопной сейчас облако не прогоревшего бензина вырывается))))
