Автор Тема: Захлебывается двс и заливает свечи м20б20 мотрон е34  (Прочитано 22776 раз)
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #25 : 19 Января 2015, 19:44:53 »
а как узнал что дпдз не рабочий?
Сало-сила,спорт-могила
Рекомендуем почитать по теме Захлебывается двс и заливает свечи м20б20 мотрон е34
  • Репутация +51/-13
« Ответ #26 : 19 Января 2015, 19:45:58 »
а клапан хх точно работает?,смотрел при снятых трубках?
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #27 : 19 Января 2015, 20:35:02 »
Снял дпдз, разобрал, а там усик контакта обломан, помыл дроссель,трубки, и рхх, патрубки вакуума поменял. Все собрал а она троит и захлебывается. Дпдз прозванивал, работает. А и дтож на мозги тоже поменял.
  • BMW e34 m20b27 ета, E30 m20b23 купе
  • Репутация +51/-13
« Ответ #28 : 19 Января 2015, 20:55:57 »
Дпдз правильно поставил?чуток газу даешь,и он щёлкнуть должен
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #29 : 19 Января 2015, 21:27:55 »
Да, поставил его так что бы при закрытой заслонке он нажимал кнопку контакта.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #30 : 19 Января 2015, 21:56:17 »
походу ты патрубки воздушные перепутал когда собирал,чувствую причина в ерунде,проверь по схеме всё
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #31 : 19 Января 2015, 23:51:07 »
Там их сложно-перепутать. От дросселя 4 шланги. Одна на рхх, гофра, и два вакуума. Подключаю дмрв, движок пытается заглохнуть но рхх не дает в итоге троит дергаеться, даешь газу и потом холостой ход держит 2000-2500. Вообщем завтра еще видос заснему.
« Ответ #32 : 20 Января 2015, 10:44:19 »
У тебя либо таки не работает ДПДЗ, либо открыт дроссель. При замкнутом ДПДЗ в режиме закрытого дросселя должен работать принудительный ХХ, а он не даёт держать обороты выше 1300-1500 где-то, и должен скидывать их до 750, потом соответственно если воздуха по прежнему много, то обороты снова растут и так циклично должно прыгать. Если не прыгает, значит ДПДЗ не замкнут, а значит либо не закрыт дроссель, либо неправильно отрегулирован ДПДЗ, либо он не работает.
Но на перелив он сказываться не должен. Так что в параллель лечению этой байды меняй РДТ а там посмотрим.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #33 : 20 Января 2015, 16:30:49 »
а штеккеры рхх и дпдз не перепутал?
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #34 : 20 Января 2015, 17:50:19 »
Прозвонил сегодня дпдз, в положении закрытого дросселя не реагирует! Прозвонил старый датчик он работает. Рдт на 2.5 нигде по разборкам нет, только на 3 бара. Аналогов рдт 2.5 с тазов нет?!
  • Репутация +51/-13
« Ответ #35 : 20 Января 2015, 19:19:14 »
да забей ты пока на рдт,от 3бар расход может увеличится ,но захлёбыватся не должен.Истина где то рядом-на поверхности,смотри ещё раз что снимал и что трогал.От дросселя все вакуумные шланчики подцепил,может где сосок открытый торчит?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #36 : 20 Января 2015, 19:21:19 »
сними рапред,зажигания,глянь бегунок,контакты,возможно замена бегунка и решит проблему,либо крышки
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #37 : 20 Января 2015, 19:59:17 »
Шланги все-подцепил. Проверял на подсос, нигде не сифонит. Завтра поставлю старый дпдз заодно проверю крышку трампблера. Посмотрел на автодоке рдт на м20 (13 53 1 711 540), я в шоке цена 12 т.р.- за такие деньги всю топливную можно поменять)))
  • Репутация +51/-13
« Ответ #38 : 20 Января 2015, 20:02:04 »
я же сказал -забей ты на рдт пока,глянь рапред,зажигания,наверняка там всё чёрное
  • Репутация +51/-13
« Ответ #39 : 20 Января 2015, 20:03:18 »
проверял рхх на работоспособность?
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #40 : 20 Января 2015, 21:56:19 »
Рхх проверял, работает.
« Ответ #41 : 20 Января 2015, 23:52:07 »
Да на форуме РДТ купи.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #42 : 21 Января 2015, 05:45:56 »
Объясни как проверял
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #43 : 21 Января 2015, 16:30:34 »
Все поменял дпдз на старый, все пришло в норму. Холостой 1000 об. Не троит. Я ее не прогревал, надо будет попробовать поездить. На холостом дым темный почему то стал. Раньше такого не было.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #44 : 21 Января 2015, 17:22:14 »
А у тебя дпдз точно такой же?просто есть датчики с контактами в зеркальном порядке,то есть получается что у тебя на ХХ дпдз показывает что дроссель на полную открыт,может и такое быть
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #45 : 21 Января 2015, 20:24:37 »
Дпдз одинаковые. В корпус дпдз затикает бенз, появился зазоз на штифте заслонки, из-за залитого дпдз его коротит иногда)) только почему дым черный из выхлопной ??!
« Ответ #46 : 22 Января 2015, 09:56:18 »
Потому что РДТ на 3 бара и его тупо заливает.
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #47 : 23 Января 2015, 15:48:51 »
Сегодня проехался все нормально, холостой 850 об. Держит. Только теперь новая беда с глушителя капает черная жидкость, а когда дал газу до отсечки на прогретом двигатели, сзади машины будто черная бомба взорвалась, масло в двс уже густое и темное надо менять. Так вот парни подскажите это из глушака выплевует из-за галимого масла или что то серьезней может быть?!?!
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #48 : 23 Января 2015, 17:21:01 »
это Бронхит  8)
« Ответ #49 : 23 Января 2015, 21:34:14 »
Или там маслу совсем песец, и при том оно вёдрами через кольца просачивается, хотя конечно я не представляю как гудрон может просочиться, либо у тебя просто разваливается кат.
Однажды на параде ехавший передо мной соклубник нажал хорошенько на газ и выплюнул остатки ката в морду моему иксу, в виде чёрного густого дыма, или точнее мелких частиц. :)
Ну или третий вариант что у тебя что-то попало в глушак и оно там сгорает/испаряется и выплёвывается.
