Автор Тема: не показывает температуру карб->мотроник  (Прочитано 1947 раз)
  • Репутация +276/-9
« : 23 Февраля 2015, 23:31:15 »
 Изначально 316 1987 года. Поставил м30 с е34, мотроник разумеется, все подключил, заводиться, не держит холостой, плохо набирает обороты,кое как работает. Стрелка температуры на приборке не двигается, датчики стоят родные. На е34 все это дело работало. Разъем подключаю - отключаю, ничего не меняется. Слышал что датчик на приборку должен соответствовать приборке...  где рыть? мозги менял, датчик синий менял. Какой принцип работы температурных датчиков  в мотроне 1.3 или 1.1 ?
  • е30 1988 м30б34, е30 1985 Пока без мотора, е34 м20б23
Рекомендуем почитать по теме не показывает температуру карб->мотроник
« Ответ #1 : 24 Февраля 2015, 16:33:23 »
Думаю проблема в ошибке при сращивании моторного жгута с бортсетью. У них же разной формы разъёмы были?
  • Репутация +276/-9
« Ответ #2 : 24 Февраля 2015, 20:06:39 »
Нет, круглый в круглый
. Сам провел только питание на бензонасос...  откуда идет сигнал температуры на приборку? Может дело в том что у меня 4 цилиндровая приборка первого перехода? Есть от тридцатки с мотроником м20, но что то сомневаюсь что заработает((
