Автор Тема: [Москва]Большой расход бензина м10б18  (Прочитано 2562 раз)
« : 25 Февраля 2015, 21:19:45 »
Однако, здравствуйте. В начале января взял сей агрегат, мотор м10б18. Заменил тут приборку, и обнаружил, как весело, оказывается, уходит бензин (особо много не езжу, поэтому не замечал до этого).
В общем, ситуация была такая. Поменяли мне приборку, перетянули электрику. Я радостный поехал на заправку, в неё влезает ещё 20+ литров, на 22 бензин течёт из-под машины. В сервисе друг сказал, что, скорее всего, резиновая трубка, входящая непосредственно в бак, т.к. металлическая, идущая от горловины, цела, бак тоже вроде не течёт. Тут первый вопрос, стоит ли прислушиваться к нему (он хороший спец по старым машинам) и не брать оригинальную трубку (стоит 2к экзист), а смастерить своё из резиновой трубки похожего радиуса с такой же толщиной стенки?
Собственно, по сабжу, машина проехала с того момента 140км, уже заливалось ещё 10 литров (не вытекали) и сейчас датчик показывает 20 литров. То есть 45 литров на неполные 150км. Мотор, как уже говорил, м10б18, стоит инжектор, какой ещё не разобрался. Из выхлопной на холостых на расстоянии метр-два пасёт бензином просто нещадно, на ходу не было возможностей принюхаться)) Что это может быть? Буду очень признателен за советы. Сам грешу на воздушный фильтр и датчик расхода воздуха. Да, бензонасос подкачивает воздух, если это имеет значение.
P.S. не кидайтесь кирпичами, я ещё только познаю дзен с этой машиной
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2015, 10:05:11 от Serg010
Рекомендуем почитать по теме [Москва]Большой расход бензина м10б18
« Ответ #1 : 25 Февраля 2015, 21:25:15 »
Собственно, по сабжу, машина проехала с того момента 140км, уже заливалось ещё 10 литров (не вытекали) и сейчас датчик показывает 20 литров. То есть 45 литров на неполные 150км. Мотор, как уже говорил, м10б18, стоит инжектор, какой ещё не разобрался. Из выхлопной на холостых на расстоянии метра-двух пасёт бензином просто нещадно, на ходу не было возможностей принюхаться)) Что это может быть? Буду очень признателен за советы. Сам грешу на воздушный фильтр и датчик расхода воздуха. Да, бензонасос подкачивает воздух, если это имеет значение.
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« Ответ #2 : 26 Февраля 2015, 00:15:49 »
может расходомер накручен заедь на СО, у самого было такое ток на м20
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 26 Февраля 2015, 01:04:21 »
Если М10 будет жрать 45 на 150, то он заглохнет от перелива.
1) Резиновый патрубок может быть виноват, но мало вероятно.
2) Скорее всего течёт штуцер бензобака (то куда патрубок от горловины надевается).
3) Смотреть расход по датчику не следует - он показывает очень примерно. Заливаешь полный бак (до отщёлкивания пистолета), катаешь х.з. сколько побольше, заезжаешь на ту же заправку, на ту же колонку, заправляешь до полного, смотришь сколько влезло и делишь на пробег в сотнях км. Вот и результат. Потом всё это описываешь нам и мы думаем.
  • Репутация +273/-131
« Ответ #4 : 26 Февраля 2015, 09:05:27 »
Для начала разберись с баком и подтеканиями, потом вопросы задавай.
