Автор Тема: Свечи  (Прочитано 5711 раз)
боров
« : 11 Января 2008, 12:15:59 »
Какими свечами можно заменить оригинал? В магазе предлагают NGK
Рекомендуем почитать по теме Свечи
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #1 : 11 Января 2008, 12:24:19 »
Насколько слышал соватовали ставить или Bosch (оригинал) или NGK! Остальное говорят неподходит...
mishka
« Ответ #2 : 11 Января 2008, 12:28:22 »
стояли до оригинальных NGK №8 которые, после них поставил оригинал разници не почуял никакой
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 11 Января 2008, 12:32:29 »
ПИПЕЦ!!!!
Здесь столько оговаривалось о свечах!!!!!!
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #4 : 11 Января 2008, 12:43:04 »
BOSCH W8DC+
NGK ZGR5A
« Ответ #5 : 11 Января 2008, 12:49:16 »
ездил на НГК, Боше, Бриске. если не левак - разницы нет ни малейшей. свечи меняю вместе с маслом, не дожидаясь пока подохнут по ресурсу.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #6 : 11 Января 2008, 13:43:10 »
Оригинал производства NGK
боров
« Ответ #7 : 11 Января 2008, 14:20:41 »
Спасибо! значит берем NGK!
« Ответ #8 : 11 Января 2008, 16:46:15 »
Левака - море. Не нарвись!
  • Бороться и искать - найти и перепрятать .
  • Репутация +26/-42
  • Локация: Речной вокзал , Химки
« Ответ #9 : 11 Января 2008, 16:52:05 »
может не в тему , но через сколько надо менять свечи - не дожидаясь израсходования их ресурсов ?
« Ответ #10 : 11 Января 2008, 16:55:47 »
При цене свечей по 50 - 60 руб. меняю каждые 10000 км. вместе с другими расходными матерьялами.
  • Репутация +26/-42
« Ответ #11 : 11 Января 2008, 16:56:57 »
ок - спасибо !
« Ответ #12 : 11 Января 2008, 17:14:44 »
на самом деле они и до след ТО могут не дотянуть. У меня один комплект убило гавёным бензином через 2,5тыкм после замены. так что... лучше менятьих каждое ТО, чем искать причину хлопков в глушак и недобора мощи.
« Ответ #13 : 11 Января 2008, 17:23:29 »
про Beru никто не сказал, вроде хорошие, у меня раньше стояли, заменил просто так на оригинал бмв
« Ответ #14 : 11 Января 2008, 19:31:24 »
да, на Беру тоже ездил. норм.
Морковкин
« Ответ #15 : 11 Января 2008, 19:35:07 »
нжк только в проверенных магазинах,говорят подделок много,сам на нжк езжу,без проблем.
« Ответ #16 : 11 Января 2008, 22:17:08 »
Есть сей косяк! Покупал когда свечи, год с хреном назад, мне по неопытности всунули не тот тип NGK, стал разбиратся - то ли купил, и они при тщательном рассмотрении оказались палёными... Признаки подделки на сайте NGK есть... Потом купил нужный тип и вроде не подделка... 14+ месяцев - полёт нормальный! :)
Volk
« Ответ #17 : 13 Января 2008, 16:55:25 »
А14ДВ Энгельс  или Приоритет  (в упаковке ,а не россыпью)
если на М10 или М20
« Ответ #18 : 14 Января 2008, 01:39:48 »
если на М10 или М20
Вот спасибо, ешьте сами ваше мясо с волосами!
  • Репутация +21/-16
« Ответ #19 : 14 Января 2008, 02:26:07 »
Люди да вы что?! Совсем что-ли на м10 и м20 ставить свечу с калильным числом 14! Минимум а17 (бош-W7..., NGК-ВРR6). Как можно ездить на свечах с низким калильным числом?! У вас двигатель живой после этого, и как часто вы такие свечи меняете? Для БМВ оптимально 17или20 калильное число.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #20 : 14 Января 2008, 02:41:13 »
Я конечно понимаю что везде написано что надо ставить свечи с калильным числом14, но по собственному опыту ставил 14, после 100-110км выкрутив свечу края изолятора были оплавлены(проверял неоднократно, и пробывал другие марки и на других заправках бензин), поставив Бош w7 забыл про них... При замене бош был чистый без нагара.
« Последнее редактирование: 14 Января 2008, 02:46:06 от M@STER
« Ответ #21 : 14 Января 2008, 11:33:57 »
А вот и не правда ваша! Калильное число по BOSCH -8 по NGK - 5. Можно в каталогах проверить.
« Ответ #22 : 14 Января 2008, 12:08:07 »
Идёте на ngk.ru делаете подбор продукции, выбераете свою машину и получаете какие свечи NGK должны стоять у вас... У меня например BPR6E...
« Ответ #23 : 14 Января 2008, 13:38:01 »
Вот я и говорю - по каталогу смотреть надо. Хуже не будет.
Volk
« Ответ #24 : 14 Января 2008, 20:10:11 »
Вроде всё правильно с калильным числом.
Ездит нормально уже 6 тыс. Свечи не менял.
