Автор Тема: Термостат или ГБЦ  (Прочитано 8631 раз)
  • Репутация +597/-76
« Ответ #25 : 07 Марта 2015, 13:31:01 »
Угробить его проще простого, на месте автора, я теперь  почаще  бы проверял на наличие антифриза в масле или наоборот.
Когда перегрев, образуется воздушная пробка, которая препятствует циркуляции охл жидк в голове, так как закипает, а датчик может и не показывать красную зону. Достаточно поездить с отклонением на одно деление вправо и привет голове.
это как это? отклонение стрелки на одно деление вправо будет говорить о критическом перегреве?
Рекомендуем почитать по теме Термостат или ГБЦ
  • Локация: Приднестровье
« Ответ #26 : 07 Марта 2015, 17:37:18 »
Сегодня перестал работать 6 цилиндр,искра есть,свечи менял местами,ноль эффекта,бензин есть так как свеча мокрая
  • ПАРОВОЗ BMW E30 325ETA M20B27
« Ответ #27 : 07 Марта 2015, 19:46:19 »
Это будет говорить о том, что вероятность что вскоре треснет голова, возрастает во много раз. Голова на м20 не любит даже единичных отклонений в сторону перегрева, а одно деление это много. За время владения м20 у меня трескалась голова около 5 раз.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2015, 19:48:05 от Serg010
« Ответ #28 : 07 Марта 2015, 19:49:39 »
Прогорел клапан, не работает форсунка, нет искры, попадает антифриз в камеру сгорания))) выбирай)))
« Ответ #29 : 07 Марта 2015, 21:35:39 »
Стрелка тогда отклонилась от середины чуть,на миллиметр,а не на деление.Форсунка работает,искра отличная,как проверить попадание антифриза в цилиндр?
« Ответ #30 : 07 Марта 2015, 21:50:35 »
Рокер еще мог сломаться...сними крышку клапанную глянь)))заодно посмотришь наличие эмульсии.
« Ответ #31 : 07 Марта 2015, 22:33:21 »
Если честно я никогда не снимал крышку,паука снимать не надо чтоб ее снять?
« Ответ #32 : 08 Марта 2015, 00:26:37 »
не надо
« Ответ #33 : 08 Марта 2015, 14:34:10 »
Подъехал сегодня к пацанам бмвистам,те поменяли провода между 5 и 6 цилиндром,оказалось в распределителе контакт на 6 котел,чуть-чуть подгоревший,почистили наждачной немного и все заработало)С их слов я так понял что была недостаточная искра и плохо сгорал бенз,так что буду кататься дальше наблюдать
« Ответ #34 : 10 Марта 2015, 10:09:09 »
Может у тебя приборка здела? На М20 частое явление пропадание массы на корпусе термостата, и как следствие неправильные показания. Я вот не один раз загонял свой М20 до красной зоны и ни каких проблем с этим связанных не наблюдал. Ну разве что колпачки подзадубели похоже. Вот в красной зоне его гонять нельзя...
« Ответ #35 : 10 Марта 2015, 10:10:24 »
Это частое явление, особенно когда провода дешёвые. Контакты или подгорают или окисляются.
« Ответ #36 : 10 Марта 2015, 23:30:11 »
нет был радиатор маленький просто, не справлялся с 2.8 расточенным с 2.3. Пока спокойно ездишь все нормально, как только погоняешь, сразу на 1 деление уходил. Поставил тропик и все нормализовалось...ну и голову поменял, поставил усиленные болты головки, не родные купленные в Америке. Родные болты класс прочности 10, а эти 12, что позволило затянуть голову по нормальному, трескается еще по причине плохого прижима головы к плоскости блока, родные болты не очень прочные, при перегреве видать вытягиваются. Притянул как родные потом, через полчаса дотянул еще на 30 град примерно, даже головку сломал ключа))) они шестигранные, внутренний шестигранник.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2015, 23:36:22 от Serg010
« Ответ #37 : 11 Марта 2015, 10:21:53 »
Ну вот и х.з. У меня двиг ещё до капиталки кипел несколько раз, и голову я менял по той причине, что на шейках оси рокеров трещины от когда-то порвавшегося до меня ремня. Никаких проблем не было, ездил нормально до самого конца, масло жрало только. После капиталки раза два доводил до начала красной зоны, доездил до конца, проблем не было. Старые болты были шестигранные, обычные, раннего образца так сказать, новые кажется Гётз под звёздочку. Правда затягивал я бошку знатно, после нужного значения ключом два доворота по 90, при том уже после первой езды. То есть соглашусь что сборка может влиять и на температуру при которой бошке становится плохо.
« Ответ #38 : 11 Марта 2015, 14:47:40 »
Пока полет нормальный,с новым термостатом Т до 12 даже чуть-чуть не доходит)Но думаю к лету как раз)Мне кажется что я уже начинаю просто придираться к двигателю,теперь мне уже кажется что проскакивает зажигание когда работает машина,хотя в сервисе бмвисты сказали что он нормально работает)Машина прошла 230 тыс,я получается третий хозяин,не считаю одного молодого который два месяца поездил помял крыло и продал машину,в двигатель никто никогда не лазил,я за 3 года владения тоже,компрессия хорошая,масло не подливаю,от замены до замены катаю,на щупе уровень не меняется,в двигатель лью кастрол 10/40 меняю при 6тыс.,хочу другое попробовать,а то все ругают кастрол,да и темнее он уже после 4тыс.(лично мне так кажется).Так что разбирать двигатель не очень хочется)
« Ответ #39 : 11 Марта 2015, 15:50:36 »
Что такое "проскакивает зажигание" ?
« Ответ #40 : 11 Марта 2015, 18:32:49 »
Даже не знаю как объяснить.Когда машина работает на холостых,если стоять у двигателя он работает ровно,но если стать у выхлопной трубы,слышно как выходит поток воздуха,5 секунд дует ровно,потом как будто небольшой хлопок и опять ровно дует.Обороты держит ровно
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 18:37:17 от Denzell
« Ответ #41 : 11 Марта 2015, 19:03:55 »
отстань от м20, ему и так несладко))
« Ответ #42 : 11 Марта 2015, 19:07:56 »
Забей, это для него практически норма.
« Ответ #43 : 11 Марта 2015, 20:19:17 »
Мне точно также сказали)Ему уже 30 лет,и он нормально работает)
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 20:29:51 от Denzell
« Ответ #44 : 11 Марта 2015, 20:52:10 »
У меня капиталенный так-же работает... Это или из за того, что сама по себе система впрыска старая (по состоянию), или вообще конструктивная особенность двигателя или впрыска.
« Ответ #45 : 11 Марта 2015, 23:20:31 »
Старые болты были лучше.
« Ответ #46 : 12 Марта 2015, 15:28:04 »
Мне кстати предложили клапана чуть подрегулировать,если смысл?И как это может повлиять на работу двигателя?
« Ответ #47 : 12 Марта 2015, 23:23:26 »
Регулировать смысл есть, и это надо делать каждые пол-года-год, ну или хотя-бы раз в два года, если очень мало ездить. Двигатель немного работает ровнее, чуть более равномерная тяга, в общем в пределах ощущений, но работает лучше. От описанных тобой дёрганий не поможет.
« Ответ #48 : 15 Марта 2015, 19:18:15 »
В 6 цилиндре антифриз,эмульсии нет,но на свече маленькие зеленые капельки,даже лизнул сладкие,цоколь конечно сухой,но все же теперь понятно почему цилиндр работал с перебоями
« Ответ #49 : 15 Марта 2015, 20:28:56 »
Прискорбно...
