Автор Тема: М20 мотроник душится примерно с 3000 до 4000  (Прочитано 5840 раз)
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Россошь(ВРН36RUS)
  • Телефон: 89997220059
« Ответ #25 : 05 Мая 2015, 19:47:15 »
а ты уверен, что тебе погружной нужен? основное давление создаёт тот, что под порогом. Его в первую голову и надо менять. И это. Лямбду от ТАЗа нинада. Есть те же самые Денсовские лямбды универсальные. Сам себе ставил. Но сомневаюсь что проблема в ней.
а чем от таза так сильно отличается от той же денсо??? Помоему только ценой...
И погружной новый дешевле чем подвесной)))
  • BMW E30 320i M20B20 1986 В распил
Рекомендуем почитать по теме М20 мотроник душится примерно с 3000 до 4000
  • Репутация +26/-17
« Ответ #26 : 05 Мая 2015, 19:48:30 »
И ещё нужно бы свечи поменять, а денег сцуко нет(((
« Ответ #27 : 05 Мая 2015, 21:23:58 »
Помой свечи "утенком", еще немного на них покатаешься. Только на ночь не замачивай.
  • Репутация +19/-4
  • Телефон: 89615850776
« Ответ #28 : 05 Мая 2015, 21:31:53 »
Апну темку чем всё кончится?
  • BMW 320i 1987г. Е30 купе
alexsis
  • Репутация +26/-17
« Ответ #29 : 05 Мая 2015, 21:43:50 »
Что за утёнок???
И я вот думаю, брать бош платинум, или какие нить нжк обычные например...??
  • Репутация +26/-17
« Ответ #30 : 05 Мая 2015, 21:46:21 »
Мля на джете меньше проблем было... Правда расход по трасе на мотроне меньше)))
« Ответ #31 : 07 Мая 2015, 05:45:44 »
свечи не при делах. бери обычные штатные ZGR5E. Да хоть Бриск бери. Но свечи не при делах в твоей ситуации.
  • Репутация +26/-17
« Ответ #32 : 08 Мая 2015, 19:49:52 »
Поменял насос, стало немного лучше, но всё равно иногда провалы появляюся...
А свечи нужно поменять, так как уже где-то 30-40 тыс. км. проехал на них (нжк какие-то, не помню)
И кстати лямбда работает не только на низах, она работает во всём диапазоне, может на низах более эффективно работает, но всё же))
Но всё больше склоняюсь к системе зажигания мать её... Дорого мля перчатку с ВВ проводами менять(((
« Ответ #33 : 09 Мая 2015, 06:22:06 »
ВВ провода - в пределах 3000р
крышка - в пределах 3000р
брызгозащитный колпак - в пределах 1000р
Не так и дорого... Ну да кому-как, согласен.
Лямба работает во всём диапазоне, согласен. Но я свою отключал, интересу ради. Чуть подрос расход. Больше ничего.
ЗЫ. Универсальную лямбду от DENSO со своего старого мотора могу подарить. Даже с приделанным штатным разъёмом.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2015, 06:25:30 от Димыч_Сф
  • Репутация +46/-30
« Ответ #34 : 09 Мая 2015, 07:49:09 »
Себе же ставишь,не кому то) Провода сейчас ,конечно,негуманно стоят)Ты в темноте на них смотрел? Не пробивают?
  • Репутация +26/-17
« Ответ #35 : 09 Мая 2015, 08:53:02 »
В темноте норм, провада новые брал на джет ещё, с него и остались...
Больше думаю на перчатку...
Бля эмписят надо, чёт уже затрахал этот м20... и не едет ни хера...
  • Репутация +46/-30
« Ответ #36 : 09 Мая 2015, 08:58:32 »
два литра конечно не едет) вот  продают перчатку с проводами недорого-
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,133058.0.html
  • Репутация +26/-17
« Ответ #37 : 09 Мая 2015, 09:03:38 »
Да толку б\у брать... лотерея..
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #38 : 09 Мая 2015, 09:39:24 »
за 45 м50 2,0 продам,отлично работает,прет тоже.
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +26/-17
« Ответ #39 : 09 Мая 2015, 09:59:14 »
Не, извеняй, я 2.5 дешевле найду, но сейчас на это денег нет, есть другие места для вливания денег...
  • Репутация +51/-13
« Ответ #40 : 09 Мая 2015, 16:52:56 »
На нем ничего делать не надо,заменены все прокладки и сальники,свежим маслом Мобил заправлен,к нему кпп отдам с кулисой,на кпп все сальники поменял,на кулисе втулки новые. Купишь ты дешевле,а сколько вложишь ещё,смотри.
  • Репутация +26/-17
« Ответ #41 : 09 Мая 2015, 17:06:05 »
ну это как искать... можно найти и в хорошем состоянии не дорого...
К слову брат за 30 взял битый 36ой с м50б20 на автомате, норм мотор(сейчас на нём ездит) и плюс куча запчастей на продажу... Я у него климат 2ух зонный забрал)))
  • Репутация +26/-17
« Ответ #42 : 09 Мая 2015, 17:06:59 »
И по большому счёту сейчас денег нет... И хочу 2.5 если свапить...
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #43 : 12 Мая 2015, 19:15:09 »
А тебя не смущает что они разные? Я бы не исключал возможность неправильной работы джетовских проводов на мотроне. Честно не знаю есть ли разница между ними кроме длины, но исключать её не могу.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #44 : 12 Мая 2015, 19:42:30 »
На мотроне на 6-м проводе датчик детонации есть,на л-джете его нет
« Ответ #45 : 12 Мая 2015, 19:44:25 »
Он не датчик детонации а датчик фаз, и на него в принципе пофигу, работать и так должно нормально.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #46 : 12 Мая 2015, 19:55:02 »
Ты там походу снимал аккум топлива ,попробуй вот что,отсоедини с фильтра шланг и погоняй насос,тока в бутылку опусти кончик шланга (до фильтра,а не после) сдаётся мне что забит у тебя топливо провод гумном и всё-вообще продуй его воздухом ,хорошим давлением
  • Репутация +46/-30
« Ответ #47 : 14 Мая 2015, 08:29:17 »
кроме длины,разницы нет.Оригинальные провода вообще метражом можно купить.
  • Репутация +26/-17
« Ответ #48 : 23 Мая 2015, 21:18:45 »
этот провод стоит от мотроа...
  • Репутация +26/-17
« Ответ #49 : 23 Мая 2015, 21:19:39 »
Тоже об этом думал, но так и не реализовал эту мысль...
