Автор Тема: Сломал шпильку на коллекторе... :(  (Прочитано 1963 раз)
« : 14 Января 2008, 12:40:21 »
  Собственно вчерась менял ДПДЗ, и при установке на место дроссельной заслонки сломал одну из шпилек крепления. По каталогу она идёт отдельной от коллеклора деталью. Вопрос такой можно ли её заменить, и насколько сложно?  sad  ой
Рекомендуем почитать по теме Сломал шпильку на коллекторе... :(
viper
« Ответ #1 : 14 Января 2008, 13:09:42 »
Заменить можно, но старую шпильку придется извлечь. Высверлить или наварить гайку и выкрутить (смотри по ситуации).
Ну а дальше все понятно, не обязательно оригинал ставить - просто подходящую по диаметру и резьбе вкрутишь и обрежешь как надо, вот и все.
Shizgara
« Ответ #2 : 14 Января 2008, 13:21:14 »
был плачевный опыт ломания шпильки головы.
Пробуй для начала экстрактором (почти 100% ничего не получиться)
Потом высверливать (родную резьбу тоже почти 100% сохранить не получиться, ручной дрелью центровку соблюсти невозможно, если есть станок, на нём может что выйдет)
А так я нарезал просто новую резьбу, голова силуминовая, режеться отлично, стоит теперь новая как влитая, только диаметр чуть больше.
« Ответ #3 : 14 Января 2008, 15:05:17 »
Спасибо за ответ, буду пытатся наверное сваркой (там часть торчать должна судя по тому сколько отламалось)! Слава Богу, Аллаху, Будде, Кришне и всем остальным что это некретично и не срочно, так как собрать - собрал и ездить - ездиет! :) Просто нелюблю когда чего-то сломано...
« Ответ #4 : 14 Января 2008, 16:41:48 »
Если хоть что то торчит, то накручивай гайку на обломок. Внутри гайку свари с обломком и выкрути. А так если подсоса нет, то можешь забить до следующей разборки.
« Ответ #5 : 14 Января 2008, 16:48:46 »
Вот я и думаю пока забить... Ну а потом разбирать если буду сделаю с гайкой...
