Автор Тема: Заводится едет потом глохнет и хрен заведешь помогите !!!!!ВСЕ ЗАВЕЛ!!!  (Прочитано 7704 раз)
  • Репутация +17/-4
  • Локация: Краснодар
« : 30 Апреля 2015, 13:14:30 »
Не знаю вчем в чем причина помогите найти неисправность. Значит так заводится нормально, начинаешь ехать ни что ничто непредвещает не предвещает беды но в какойто какой-то момент при переключение переключении скорости глохнет и потом хрен заводится. Выхлоп черный сильно воняет бензином. После того как двигатель прогреваеться прогревается обороты ХХ 1500.  При оборотах 4000-5000 провал мощности перестает набирать скорость. После того как заглохла начинаю заводить вроде схватывает даю газку и вот вроде завелась отпускаю ключь ключ и она заглохла. Денек постоит и снова заводится и едит едет и все повторяется заново. !!!!!!!Выручайте!!!!!!!!
НЕУД
« Последнее редактирование: 16 Августа 2015, 12:56:04 от maratxz
Рекомендуем почитать по теме Заводится едет потом глохнет и хрен заведешь помогите !!!!!ВСЕ ЗАВЕЛ!!!
  • Помогите оценить ценник авто
    Ищу сток авто. Объявление висело пол года, потом пропало на 2 месяца и снова появилось. Ощущение, чт...
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Москва Помогите собрать спек на турбо-кит М50!
    Приветствую! Собираю машину на Дрифт. Почти все решено или в процессе, кроме мотора. Есть М50б28 стр...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
« Ответ #1 : 30 Апреля 2015, 13:30:23 »
Провода и крышка трамблера отсыревают. Купи спрей для высоковольтных проводов, помогает от влаги. Признаки именно такие...
  • Репутация +17/-4
« Ответ #2 : 30 Апреля 2015, 14:11:14 »
ВВ провода новые  ???
  • Репутация +17/-4
« Ответ #3 : 30 Апреля 2015, 14:18:19 »
Свечи(новые)  все в нагаре, и еще искра слабая  ???
  • Репутация +17/-4
« Ответ #4 : 30 Апреля 2015, 14:41:06 »
Глохнуть начала год назад и современем со временем становилось все хуже.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2015, 18:10:01 от Abra
  • Репутация +17/-4
« Ответ #5 : 30 Апреля 2015, 17:49:43 »
подскажите что делать
« Ответ #6 : 01 Мая 2015, 09:06:14 »
Крышку трамблера поменяй еще и бегунок.
  • Репутация +17/-4
« Ответ #7 : 01 Мая 2015, 09:29:41 »
сегодня с утра попытался снова завести ну думал ночь постояла должна завестись не завелась, снял все релюшки проверил вроде целые снова попробывал не завелась,почистил все свечи от нагара и ура!!!! она завелась из трубы черный дым повалил. Поехал прокатитсь вроде все ок остановился заглушил снова завел начал трогаться чутка не догазавал и снова заглохла, начал маслать стартером жать на газ нажал на тормоз и снова завелась доехал до дома стою газую при сбросе газа из трубы стреляет. Потом начал давить на тормоз начали расти ХХ до 1500-2000. Может это ВУТ накрылся? почему нагар на свечах и из трубы бензом несет? искра слабая может катушку поменять? и на четвертой свече в ВВ контакте окисленный. И при включении зажигания горит чек и bremslicht нажимаю тормоз все проходит  ???
« Последнее редактирование: 01 Мая 2015, 09:38:39 от maratxz
  • Репутация +46/-30
« Ответ #8 : 01 Мая 2015, 09:50:51 »
для мотроника не типично.Тем более при прогреве должно нормализоваться.Датчики в коробке,дмрв,мозги... все проверяется заменой на заведомо рабочие.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #9 : 01 Мая 2015, 09:52:32 »
нормально,проверка стоп сигналов.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #10 : 01 Мая 2015, 09:54:31 »
ВУТ можно простой поставить,просто проверить.От нажатия на тормоз обороты не должны повышаться)
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #11 : 01 Мая 2015, 10:02:46 »
То што в глушак стреляет на сбросе газа плюс свечи в нагаре глворит о том что смесь очень богатая.Копать надо в сторону клапана обратки, форс(тупо льют),проверить магистраль обратки(продуть).
т.+79286646881
  • Репутация +17/-4
« Ответ #12 : 01 Мая 2015, 10:40:08 »
Еще вопрос я голыми руками держал провод ВВ когда проверял искру это нормально? или должно пробивать в руку если напряжение нормальное, а искра слабая, я походу свечи просто высушил и двиг завелся. :)
  • Репутация +17/-4
« Ответ #13 : 01 Мая 2015, 11:15:05 »
резко нажимаю педаль газа и бросаю двигатель не реагирует только при плавном нажатии это нормально?
  • Репутация +17/-4
« Ответ #14 : 01 Мая 2015, 12:29:36 »
снял крышку распределителя почистил контакты, бегунок пчемуто трет крашку почему? поставил на место завелась и сразу заглохла  >:D
  • Репутация +17/-4
« Ответ #15 : 02 Мая 2015, 16:36:24 »
Новороссийск отзовись кто может помочь разобраться что с двиглом (надо приехать посмотреть пишите в лс)
  • Репутация +31/-7
« Ответ #16 : 02 Мая 2015, 21:54:43 »
Я из новороссийска. Куда подьехать?
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
  • Локация: РБ, Минск
« Ответ #17 : 05 Мая 2015, 09:36:38 »
Так а что было то? У меня почти тоже самое!
  • BMW E30, 318, M10B18, Coupe, 1985.
  • Репутация +17/-4
« Ответ #18 : 08 Мая 2015, 10:44:18 »
ни чего не нашел, машина так и стоит пока некогда заниматься. полез в кпп там стоит дпкв и дскв вукрутил почистил поставил на место теперь как включаю зажигание постоянно качает бензонасос ) и стартер перестал крутить лучше бы и не лез туда чё делать хз теперь вот покупаю оба датчика
  • Репутация +46/-30
« Ответ #19 : 09 Мая 2015, 07:37:09 »
я же тебе писал уже-меняй по одному датчику на заведомо рабочие. так и найдешь неисправность.Бегунок с перчаткой поменять первым делом надо было.
  • Репутация +17/-4
« Ответ #20 : 11 Мая 2015, 08:13:18 »
да нету у меня столько заведомо рабочих датчиков, это надо или все купить, или подогнать такую же по характеристикам машину и переставлять с одной на другую
  • Репутация +17/-4
« Ответ #21 : 11 Мая 2015, 08:20:03 »
Вот эти датчики ДПКВ и ДСКВ №12 14 1 710 668
« Ответ #22 : 12 Мая 2015, 18:06:48 »
Это симптомы отвалившегося управляющего провода стартёра. Найди его, почисти контакты, насади на место.
Крышку распределителя и бегунок лучше поменять и проверить действительно ли задевает или нет. Борозды на крышке не говорят что бегунок задевает контакты, это просто выгорают контакты.
  • Репутация +17/-4
« Ответ #23 : 12 Мая 2015, 18:35:02 »
не бегунок не задевает самих контактов, трутся торцевая части бегунка и крышки распред. такое чувство что или крышка утоплена или бегунок вылез в перёд хотя не люфтит. а вот когда обратно соединял провода датчиков мог и стартер задеть  ??? где то тут я уже читал что когда дпкв отключить то будет один насос крутиться без остановки, насос у меня включается когда начинаю крутить двиг. при включении зажигания насос молчит это было так пока я не полез в кпп
« Последнее редактирование: 12 Мая 2015, 18:39:59 от maratxz
« Ответ #24 : 12 Мая 2015, 18:43:41 »
Про торец конечно странно, там только уголёк должен тереться.
Насос и должен работать при кручении. Вот то что он стал постоянно работать - это провод стартёра, ДПКВ тут не причём.
